Ztrata vykonu pri vyssich otackach a plnem plynu
#1 20.04.2009 22:12:22
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Zdarec, zacalo me zlobit xt. Jakoby se cuka a nejede. Dela to vetsinou az pri vyssich rychlostech, kdy je asi vetsi odpor pro motor. Na ctverku pri cca 4,5tis, na petku uz pri 3 tis a dal to nejede.
Podle toho co jsem tady cetl, tak bych rekl, ze to chce vycistit karburator, nebo to bude ta membrana???
Benzin z nadrze krasne tece, takze sitko v nadrzi ucpane neni. Filtr nepouzivam(ale asi zacnu).
Jenze jsem na xt karburator nikdy nemel rozebrany a mam z toho trochu respekt.
Poradte pls co a jak, na co si mam dat pozor a tak. Muze to byt neco jineho?
Dik
#2 21.04.2009 00:22:11
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Ztrata vykonu pri vyssich otackach a plnem plynu
Řekl bych že máš přicpanej karbec a ochuzuje se ti směs. Zkus ho pořádně vyčistit a pak uvidíš.
Dej koním pít...
#3 21.04.2009 06:17:40
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Koukni se i na vzduch. filtr. Tohle mi dělalo když jsem měl místo vzduchového filtru kus molitanu. Pak jsem si koupil origo a bylo po problému. beer
A druhá věc - karbec - tak jak píše Semis.
#4 21.04.2009 08:50:17
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Ok poresim to, je pravda, ze jsem se vzduchacem laboroval. Mam objednany novy tak jak prijde tak to vyzkousim....
ViTTek napsal(a):
