rozvody 1vj
#1 07.09.2013 20:36:21
morafi
Motorka: Yamaha xt 600 Z Tenere, ČZ 125t, Jawa 250-350/353-354, Jawa 350/362
rozvody 1vj
najde se tu někdo mi vysvětlí a poradí jak mají být nastavený rozvody na 1VJ zkusil jsem už asi pět možností, jede furt ale líp nebo hůř to je jasný big_smile že risky na vačce mají být rovno s dělicí rovinou vim ale dole když vydělam šroubek na kontrolu tak na rotoru zapalování jsou tři značky a to: I  II  IT a kde to má bejt ?? řekl bych na II to jelo nejlíp ale zas mi nejde kick start, zkusil jsem snad všechno možný a už nevim jsem z toho magor big_smile poradte pls
#2 07.09.2013 21:17:36
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: rozvody 1vj
Dle mého názoru jsou tam jen dvě značky. T  a H.  Dej to na vačce na rysky vodorovně s hranou hlavy a dole na H. Samozřejmě pokud hrábneš do rozvodů,nastavit ventilové vůle a dekompresor.
#3 07.09.2013 21:45:07
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
Re: rozvody 1vj
Mišák ttr600:
Hele  proč    na H ??
    dle mne je to  na   rotoru na  T    jako timing -  časování
delal sem  to už asi 20 krát    a  vždicky sem to dal na Tčko na  rotoru
když to dáš na H  tak    budou rozvody posunute  asi o 3 až 5 zubu  to nemuže jezdit.
H   znači asi  polohu  kdy má dávat jiskru,
  a ješte k tym rozvodom ked ti to nejde  dobre tam  jak je natom rozvodova  retaz ? ked je vytahana  tak   to jede  oniečo horšie  !!!
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
#4 07.09.2013 21:49:08
morafi
Re: rozvody 1vj
Rozvodák je novej, a žádny H tam nemám big_smile prostě jen tři značky jdoucí po sobě a to jsou tyto, I    II    IT tot vše smile nejlíp to makalo asi na II ale stejně to nešlo vytočit až do omezovače a někdy při šesti to bouchalo a střílelo jak omezovač
#5 07.09.2013 21:54:20
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
Re: rozvody 1vj
hele nemohl  bys to nafotit ??  chci to videt protože sem mnel taky  typ 1 vj   a mnel sem   i 2kf  3tb a  34f  a  včude bylo  jen T a  H
PM moto
#6 07.09.2013 22:02:54
morafi
Re: rozvody 1vj
Jsou to tři hodiny co jsem to dodělal a už to bylo asi po pátý a furt to není ono:D zejtra to asi vrátim jako to bylo tak to aspoň jelo ted je to mrtvola big_smile nevim jestli to vyfotím skrz tu díru ale nekecám vám jsou tam značky co píšu smile a když to nastavím dole třeba na tu dvojku a tak to nahoře nesedí jakože do roviny a je to pootočený i když je rozvodák novej, a s tím co vim o motorech a co jsem vyčetl a taky vyčetl v příručce tak at dělám co dělám není to pořád ono big_smile
#7 07.09.2013 22:08:59
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
Re: rozvody 1vj
daj dole  kryt zapalováni  zhod magneto,   stahovák si udeláš velmi jenoducho, key   a14   na klukovke je   ryska   nastav  to podla toho,
je možné že máš  strhnuty klínok na zapalovani a  magneto je  trochu pootočené a   tym pádem nastavuješ rozvody zle !
když budeš davat spátky  tak  kliku a magneto odmasni,  torchu prebehni jemním smirkovím papírem,  zlož a poradne dotahni,
može bit    že ked  dáš  kluku do polohy   a   vačku tiež   tak  sa to trochu posunie      ak je to  tak  1až 2 mm   tak je to ok   ak  je to viecej    tak  si sa sekol o zub big_smile
PM moto
#8 07.09.2013 22:10:52
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
Re: rozvody 1vj
http://img504.imageshack.us/img504/5774/xtrozvodgd0.jpg       tu je obrazok toho čo som sa   snažil  vysvetlit big_smile
PM moto
#9 07.09.2013 22:12:18
morafi
Re: rozvody 1vj
řikal jsem si to samé že to sundám a nastavím to jak píšeš pač podle zapalka to je furt k hovnu ale zas klinek bude v pohodě pač sem nedávno dělal volnoběžku a je to pár dní co sem dělal alternátor jako nevim jak vy big_smile ale moje XT je každých 14 dní něco na hovno, klouže spojka, někdo radil nový pružiny tak jsme koupil nový a je to ještě horší ta motorka mě přivede do hrobu big_smile
#10 07.09.2013 22:16:24
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
Re: rozvody 1vj
hele když si delal volnobježku  tak na 90%   bude ten klínek strhnuty !! big_smile   mne  XT jelo furt     když nejelo  tak jenom proto  že sem chcel neco upravit
keby  si chcel tak mám doma  nejaké veci na XT
mam komplet  spojku   fungčnu  nešmíkala..
PM moto
#11 07.09.2013 22:20:59
morafi
Re: rozvody 1vj
Díky nepotřebuju zatím nic smile tak by byli vyřešené rozvody poslední možnost big_smile a ted mi řekni proč mi nejde kick start ? šlápnu a najednou páka narazí a rána to taky nemohu vyřešit
