Mensi GO motoru TT
Mensi GO motoru TT
Motorka má na tacháči nalítáno cca 20000Km. Od koupy furt v pohodě. Před týdnem když se ohřála tak v ní něco začalo cvakat ( nebylo to žádný ošklivý zvuk ale takový divný, myslel sem že to je ventilové sedlo které se uvolniloale po rozdělání nebylo) potom sem si všimnul že bylo prasklé lanko dekompresoru. - Mohlo by to tím být? mě se to moc nezdá.
Sundal sem válec, píst a potřeboval bych trochu poradit. Je malá vůle na pístnim čepu u ojnice, takže asi přelisovat kliku. Válec nejni na pohled moc vyběhlí ale když sem sundal kroužky a dal píst do válce a kouknul se proti světlu docela to prosvítá ( vypadalo to na větší vůly, po změření sem na pístu naměřil 94,86 ve válci ve spodní části 95,07) Maličko vydřený ojniční oko od pístního čepu ale zas ne moc.
Poraďte co stim: - jesi dát výbrus když je to takhle rozdělaný + přelisovat kliku + nové ložiska na klice - nebo jen kroužky čep a přelisovat kliku
Dík za info
- Bitrin
- Místo: Pole,louky,dům-S.Morava
- Motorka: SHERCO 510i; Suzuki Kingquad 700; Jawa 250
- Věk: 24
- Tel: Nokia
Re: Mensi GO motoru TT
007kozel:
ani nevím co naspat,asi jediné,jestli máš peníze a víš že na tom budeš lítat investuj.Pokud ne tak bych to složil zpět a nehrabal na to.Ono nekdy je lepší starý stroj nechat běžet tak jak jede.Dáš mu co je třeba a on vydrží ještě pár roků.
Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil)
- Bitrin
- Věk: 24
- Tel: Nokia
jinak píst musí mít vždy vůli ve válci po zahřatí se roztahuje,jinak většina manuálů říká že píst se měří 1cm od dna pístu to je ta vrchní část pístu.Musel by jsi se kouknout do manuálu.
- nuf111
- Motorka: yamaha xt 600,yamaha wr 450
- Věk: 26
- Tel: 728755926
tak tak,jestli máš prachy tak to udělej,mě tam cvakalo dlouho,a stejně sem udělal motor a vyšlo mě to na 15 tis.
právě že v manuálu píšou 5mm od spodu pístu a tam je menší o 0,14mm teda těch 94,86mm
Tak teda kdybych to chtěl dát na vybrus kam to nejlépe zaslat, jakou pístní sadu zakoupit ( nejlépe něco co je odzkoušené) nějakou značku které se dá věřit.
nuf111:
zajímalo by mě co všechno jsi měnil, "značky" dílů a kolik jsi nalítal po tomhle zásahu, dík
- Bitrin
- Věk: 24
- Tel: Nokia
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
007kozel napsal(a):Motorka má na tacháči nalítáno cca 20000Km. Od koupy furt v pohodě. Před týdnem když se ohřála tak v ní něco začalo cvakat ( nebylo to žádný ošklivý zvuk ale takový divný, myslel sem že to je ventilové sedlo které se uvolniloale po rozdělání nebylo) potom sem si všimnul že bylo prasklé lanko dekompresoru. - Mohlo by to tím být? mě se to moc nezdá.
Dík za info
Zdarec. Nainstaluj Skype a zítra večer se ozvi. Můj nick je v podpisu Probereme to.
skype sem nainstaloval ale sem na tyhle věci levák a ještě ke všemu sem tam přihlášenej jako pinclurban
Tak sem se po dlouhý chvíly zas dostal na na ten motor a když sem zkoušel klikovku tak má ojnice nepatrnou vůly na ojničnim ložisku, takže to asi bude chtít rozpůlyt a tu kliku udělat. (vůly sem zkoušel tak že sem dal kliku do horní ůvratě prstama jakoby vytahoval ojnici z motoru a dlaní bouchal v protisměru do ojnice, bylo slyšet takové cvaknutí, pak ještě tahal ojnici nahoru a dolu a opravdu tam nějaká viditelná vůle je.)
Takže by mě zajímal váš názor a názor raduze
předem dík.
Bitrin napsal(a):jinak píst musí mít vždy vůli ve válci po zahřatí se roztahuje,jinak většina manuálů říká že píst se měří 1cm od dna pístu to je ta vrchní část pístu.Musel by jsi se kouknout do manuálu.
Co to je za blbost. Měří se přece ve spodní části tak 5mm od kraje.
http://www.youtube.com/watch?v=EO4HHuu9rb0
