Akumulátor
#61 26.08.2013 08:35:18
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Akumulátor
allanktm:
...smile hele nemíchej hrušky s jabkama a nepřidávej mrkev  lol .... pro "normálního" je to přínos ve všech směrech...
... ty už bys to nepotřeboval a spíš to může občas překážet, pro tebe max že ti to sleví ruce na spojce
#62 26.08.2013 10:03:31
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Akumulátor
allanktm:
ale my máme saltíčka rádi  big_smile  big_smile
#63 26.08.2013 11:24:50
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Re: Akumulátor
MikiberG:
Možná jo -ale pokud je hází někdo jiný usch  u tebe si to snad ani neumím představit
#64 26.08.2013 12:24:10
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Akumulátor
tank:
...ale jo... taky zahazuju, nerad ale musím... jinak bych se neposunoval.... saltíčka teda už míň ale taky se povede když se přemotivuju  lol
edit...
náš kameraman, fotograf a sběratel důkaního materiálu  a1  Alan ti sem něco hodí  ano aby ste se pobavili  big_smile
Editoval MikiberG (26.08.2013 12:26:27)
#65 26.08.2013 15:37:26
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Re: Akumulátor
allanktm:
Už to sem sypej lol  lol  lol
Jinak, vzhledem k tomu, jak zahazuju a saltuju, tak jsem asi pěkně přemotivovanej...nebo h...o umím. B je správně usch
#66 26.08.2013 17:38:48
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Akumulátor
tank: nechci bejt sprostej ale máš v obojem pravdu a když to učešu tak to zní asi takhle: na to co umíš seš přemotivovanej  wink  big_smile
.... takže mírně ubrat a naopak přidat tam kde je ubráno moc ... tím vypiluješ hlubší drážky v hlavě ....a míň tě pak vykolejí když přidáš i tam kde je to za limitem  ano
#67 26.08.2013 19:43:28
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Re: Akumulátor
MikiberG:
Jako vždy dobrý diagnostik usch  lol
Ale hlavní je nebrat se moc vážně  wink
#68 26.08.2013 20:05:46
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Akumulátor
tank:
 ano  ano  to je základ přežití sám se sebou  big_smile
#69 27.08.2013 07:47:37
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Re: Akumulátor
allanktm:
Víc jsem byl teď v práci, než v sedle. Trochu snad začneme v neděli, na offroad-maratonu v Milovicích, jedu se opět znemožnit veřejně lol  lol  lol
#70 06.08.2014 22:30:55
Full Throttle
Motorka: KTM 500 EXC-F
Re: Akumulátor
MikiberG napsal(a):
Janek:  ano
12V 120A 2.5Ah(100%využitelná bez omezení jako u olova) - pro sport a spec. použití
- téměř nulový samovybíjecí proud, není potřeba (je to lepší) se o ni nijak starat, velmi rychle se nabíjí provozem, přes zimu nebo odstávce jen odpojit mínus. Nenechat nabíjet inteligentníma ani obyčejnýma nabíječkama po kontrolovaném nabití (cca 15-20min), zbytek se nabije sám provozem (zase 15-20min a je full)
- vyrobená a určená pro OFF a náročný aplikace
- vhodná na moto do 600cm, pro větší, náročnější a cestovní stroje je vhodné spojit 2 paralelně, (po spojení 2 je kapacita 5Ah a start proud 240A !!! cca 2,8KW )
- 410g vč kabeláže (připojí se na kostru a relé - stará kabeláž se odstraní - úspora hmoty, redukce spojů)
- umístění kdekoli, poloha jakákoli, teplota okolí do 150°C, u výfuku odstínit
- vodotěsná, ochranné pouzdro odolné proti nárazu
-115x80x33 - mont. packy lze odříznout
- kabely 20cm , 6mm očko na konci, ochrana plusu proti proklepání
- odhadovaná životnost je přes 4 roky(nejstarší sériové stále běží) při víc než 200mth/rok(léto zima) za předpokladu funkční instalace motorky (dobíjení)
- registruju zatím cca 2 úmrtí vadou instalace nebo nabíječky, o 1-2 vím že jsou poškozený (uživatel, instalace) ale stále běží a plní funkci el. startu k nakopávačce (mají nízkou kapacitu a studeným motorem už neotočí) , zbytek nemám info nebo běží
- od začátku provedeny 3 vývojové modifikace a vylepšení, plánuju další
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1851_dsc02063.jpg
edit:
odpovědi na otázky:
Původní kabely není nutný odstraňovat ale když hledáš gramy tak je to lepší. Čím delší kabely a víc spojů tím je větší ztráta energie na vedení , pokud by se to po montáži jevilo jako problém dají se zkrátit kabely na baterce (na cca 3cm vývody) ...
Osobně vyzkoušeno na KTM 500 exc-F a můžu pouze doporučit  ano Dobrá práce Mikiberg  ano
#71 06.08.2014 23:59:43
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Akumulátor
Ď... jen nové foto mont. např. HSB a info o velikosti ... na jiný moto jsem nenašel foto montáží kam to jde nacpat ... dodatečně to nafotím a vylepím.
http://www.rajce.net/a5964550
#72 07.08.2014 07:42:10
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Re: Akumulátor
Full Throttle:
Kam jsi ji umístil?
#73 07.08.2014 12:30:13
Full Throttle
Re: Akumulátor
tank napsal(a):
Full Throttle:
Kam jsi ji umístil?
Umístil jsem jí místo klasický . Až bude čas a nálada nějaký místo vymyslím ...  ano a popřípadě udělám foto. jinak asi u karburátoru bude možností umístění víc než na EFI(protožet tak zaprasenou motorku kabeláží se jen tak nevidí  lol ) . Na každý to bude jiné  ano
#74 10.11.2014 09:53:15
Re: Akumulátor
nevím jestli jsem nepřehlídnul, ale radši se zeptám, jaká je cena?
#75 10.11.2014 10:57:13
Full Throttle
Re: Akumulátor
novej napsal(a):
Napiš Mikibergovi SZ  wink
Jinak v o kolí jsou ty baterie 4 a zatím naprostá spokojenost
#76 10.11.2014 11:14:32
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: Akumulátor
novej:
psal jsem ti SZ, ale nějak mi to blbne nebo nevím, protože se mi SZ neukazuje v odeslaných. Mám jednu baterii od Mikiberga na prodej. Zbyla mi po 4T motorce. Na 2T jí nepotřebuju. Funguje na 100%, nic jí není, odjel jsem na ní cca 30MTH. Tak kdyby měl někdo zájem...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3140_bat_i.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3140_bat_ii.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3140_bat_iii.jpg
#77 10.11.2014 11:37:28
Vlk
Místo: kde jsou dobří lidé
Motorka: KTM EXC 350, KTM 690 R, Triumph Tiger 800 XCX
Věk: jednou přetočený tachometr, skoro důchodce
Re: Akumulátor
Zdarec. Mám na bergovi už druhou Lipolku a je bohužel stejně jako první KO. Vydrží nejvýš rok.
Nikdy nebyla na chytré nabíječce, berg dobíjí normálně. Neotočí startérem ani když je motor teplý. Startér jinak z jiného zdroje funguje normálně.
Po pokecu s RC modelářem si myslím, že problém je v chladu. Moje hlavní enduro sezona je od září do dubna, jezdím většinou při teplotách +10 až -5, někdy i -10 vyjímečně. Kromě toho je berg v nevytápěné garáži, kde je po celou zimu teplota mezi +5 až +1, ale nikdy v garáži nemrzne. Převážím ho na vozíku. Berg jinak chytá velmi pěkně, takže startér potřebuju jen ve výjimečných případech (uváznutí v bahně, extrémní svah atd.). A teď řeším zda jít zase do lipolky nebo se vrátit k obyčejné gelovce........Má někdo podobnou zkušenost?
Editoval Vlk (10.11.2014 11:45:16)
#78 10.11.2014 11:50:07
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: Akumulátor
Vlk:
ne takovou zkušenost nemám. Motorku parkuju v dřevěný garáži, v zimě je tam teplota mínusová adekvátně tomu, kolik je venku a na startování motorky to nemělo žádnej vliv...
Tvůj Berg je baterkožrout lol
#79 10.11.2014 12:01:07
Re: Akumulátor
badyšot:
kdyby Novej neměl zájem o baterku, písni mi SZ smile
#80 10.11.2014 12:02:01
Re: Akumulátor
SZ nefungují, takže musíme chvíli počkat
