Srovnání zadního kola
#1 11.08.2013 00:49:12
Dobrý večer, nemáte nějaký fígl, jak srovnat zadní kolo, aby nebylo nakřivo..? Po výměně pneumatik se mi zdá, že je kolo zkřivené..Latí to nezměřím, protože mám vepředu užší kolo a když změřím, jestli mají šrouby napínáků stejnou velikost, tak mají, ale přece jenom mi to přijde křivé..Nemáte nějaký fígl, jak zkontrolovat jestli je kolo rovně..? Díky smile
#2 11.08.2013 07:56:47
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Re: Srovnání zadního kola
Tajvi: to může dělst aji jenom ta guma.
#3 11.08.2013 10:13:25
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Pokud bylo kolo před výměnou v pohodě, tak bych se zaměřil, jak píše Marýlek na gumu, třeba ti dobře na některé straně nesedla do ráfku.
#4 11.08.2013 10:16:32
viteka 32: No a kdyby nesedla, tak co s ní udělat? Vypustit, pokusit se srovnat a nafouknout?
Ale přece jenom jak kontrolujete jestli je pneu dobře?
#5 11.08.2013 10:28:19
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Pepan258:
Jasně, vypustit, poklepat po bocích a při nafukování kontrolovat, zda dobře sedne. Jinak po nafouknutí a namontování kola jím stačí zatočit a vidíš, zda hází nebo jede plášť rovně.
#6 11.08.2013 12:05:35
Tak jsem pneu srovnal a je to možná o malinko lepší ale pořád nic moc..Zdá se mi že je kolo zkřivené..Napínáky mají stejnou vzdálenost, tzn mělo by být kolo rovně. Zkoušel jsem i způsob že jedu a pustím řidítka, údajně na kterou stranu to táhne, tak tam je to zkřivené..Mně přijde že to nikam netáhne, ale kolo je prostě křivě..Je ještě najaký způsob jak to porovnat, změřit..?
#7 11.08.2013 12:17:59
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Tajvi:
Pokud kolem zatočíš, tak nehází do stran?. Jinak pokud na obou stranách změříš vzdálenost pláště ke kyvce, tak by měla být stejná. Pokud kolo nehází a mezery mezi pláštěm a kyvkou jsou stejné na obou stranách, tak bych v tom nehledal vědu a klidně jezdil. Ložiska na obou stranách v kole jsou doufám O:K:
#8 11.08.2013 12:34:51
co to máš za motorku? U wr jsou šrouby napínáků každej jinak vyšroubovanej aby to bylo rovně. ˇ(jedna kostka má jiný rozměr)
#9 11.08.2013 13:24:17
Tak jsem změřil vzádlenost od kyvky k ráfku a zjistil jsem, že je kolo zkřivené..Jakoby když se koukám ze zadu na motorku, tak předek zadního kola je směrem doprava (zezadu motorky)..Jenomže kdybych to srovnal aby byl předek zadního kola více vlevo, tak by to dřelo o kryt řetězu atd..Rovnal jsem to latí a i přes to, že je přední kolo užší, tak pravá strana jede zároveň a když lať dám na levou stranu, tak se lať předního kola nedotýká..To znamená že kolo jak kdyby nebylo zkřiveno, ale celé posunuto vlevo..Jak kdyby neměly stejnou stopu za sebou :-/ Taakže se nemůžu řídit tím že změřím vzdálenost mezi kyvkou a pneu..
#10 11.08.2013 14:07:33
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
a co vymezovací podložky nemáš tam, jestli jsi je náhodou nedal obráceně?
#11 11.08.2013 19:26:19
Taksnadtoto: Myslíš ty malý plechy po straně? Ty ale vymezují výšku kola ne?
