HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....
#1 01.08.2013 13:54:03
Vendelin
Zdar chlapi mam problém byl sjem jezdit na husce jako kazdej jinej den...kdyz jsem priojel kvodě husku jsem zdechnul a postavil ke stromu...potom uz jsme ji nenakopnul ani neroztahnul....kdyz ji tahnu za autem tak jen brblá a kdyz pridam plyn tak zacne strilet....dal jsme novou svicku jiskru to hází ale neprijde mi ze nejak extra...nejake rady ? 4T jsme jeste nerozebiral
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_1048544_4366116531643_30588968_o.jpg
#2 01.08.2013 13:55:24
NiMMiC
Místo: UH
Motorka: HBG 300,450,550
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....
Vendelin:
Karbec procistit... ...ventily byly kdy naposledy?
#3 01.08.2013 14:03:16
Vendelin
Karbec jsem prave predtim vycistil dal novou svicku a jezdil jsme uplne v pohode nekolik mth....pak s estalo tohle...no kdyz sjem ji kupoval asi pred mesicem tak mi ten chlapek rikal ze do motoru vrazil 40 tisic ze daval novou kliku ojnici a mel to v servire MX takze snad kdyby tam bylo neco v neporadku tak by to vymenili....nemuze to být zapalováním ?
#4 01.08.2013 14:07:28
NiMMiC
Místo: UH
Vendelin:
No asi bys nebyl první kdo poslouchal pohádky o servise za 40tis a realita by byla jinde  a1
Osobně tipuju karbec   deb1  key
#5 01.08.2013 14:10:57
Vendelin
NO to jo i to s emuze stat ale byl to rodinnej znamej a ten by me snad takhle brutalne nelakoval big_smile Dobre karbec ale kde tam muez bejt problem ? trysky jsou vycisteni vsechno bylo ok proste z niceho nic uz nechytne....pridal jsme ji na smesy i vic vzduchu..aspon predpokladam jelikoz vzdy kdyz sjem vyndal svicku byla cerna jak bota a taky jsme jich nekolik probil....,
#6 01.08.2013 14:45:36
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Tak to já bych tipoval spíš to zapalko. To vypadá že pálí jindy než má. Buď se něco povolilo a nebo je uplně v háji.
Dej koním pít...
#7 01.08.2013 14:51:13
Vendelin
jako nejsme zadnej mechanik ale auto si delam sam druhou motku taky takze lecos zvládnu a taky si myslim že to je to zápalko jenže s tim nemám takový zkušenosti...ale kdyz sjem to zkoušel jiskru to dává ale ne nejak závratnou je to možný ? ze by byla jiskra ale slabá k zapaleni smesy ?
#8 01.08.2013 14:53:54
Vendelin
nasel jsem tam pod sedackou nejakou jednotku u ktery byla upadl akostra...doufal ze je to tím ale bohužel nic...
#9 01.08.2013 15:22:45
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
jestli je černá svíce tak máš směs moc bohatou. víc luftu, méně šťávy ano
#10 01.08.2013 16:32:10
ladik164 napsal(a):
souhlas ano
#11 01.08.2013 18:21:05
Vendelin
tak na to jsme prisel taky ze je bohata smes jinak bych ji nepriodaval vzduch big_smile smile jedna s emi spis o to zapalovani to je rekl bych tebn prvoradej problem smile az chytí pak nebude problem smes vyštelovat smile
#12 02.08.2013 12:34:47
Vendelin
Muze mi nekdo poradit kde mam co zkusit proměřit ? smile nebo jak si pomoc ? popripade nejakej sikovnej stahovak na zapalovani big_smile ?
#13 02.08.2013 12:53:10
tatar
Motorka: SHERCO 300 SE-R
Může to být zapalkem,stává se to.Magnety které jsou vevnitř se odlepí a pootočí.Jiskru ti to hází ale v jiný moment než má,takže motor nenaskočí.Takže doporučuji shodit zapalko,je tam ryska na tom tělese a na magnetech důlek,musí mít od sebe přesný rozměr. Ale tu hodnotu už nevím,určitě to půjde vyguglit,pokud to najdu dám vědět.
#14 02.08.2013 13:09:23
tatar
Tady o tom píšou ale je to větší obsah.
Taky píšou že pokud se jezdí ve vlhku může být problém,sundat víko,nechat vysušit.
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2571
#15 02.08.2013 13:49:44
Vendelin
Supeeer díky moc ! smile
#16 02.08.2013 14:54:59
MartinXR
Motorka: FE450
nevim jak u 350, ale 410 byly slabé na zapalování. na mojí to bylo podobné, chvilku házela, chvilku ne, nakonec to bylo špatným CDIčkem.
#17 02.08.2013 14:56:19
Vendelin
a kolik stojí takovy CDI ?
#18 02.08.2013 17:12:56
Vendelin
jeste se chci zeptat na centrál...tenhle je uplne v prdeli funguje to jen na pruzine big_smile takze vyndat pretesnit a naplnit ? dá se to ? dekuju za radu s tim zapalovnaim ale stejen nemam stahovak takze musim vymyslet jak to sundam
#19 02.08.2013 17:14:08
Vendelin
a jeste jsme si tam vzpomel ze ten co mi to prodaval tvrdil že to je 360ccm....ja jsme na netunasel od Husqvarny 360 pouze WR a to je 2T...takze jsem pak nejak okoukal z fotek a videí ze to bude asi 350 TE 4T big_smile
