Stránky: 1 HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....#1 01.08.2013 13:54:03
HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....Zdar chlapi mam problém byl sjem jezdit na husce jako kazdej jinej den...kdyz jsem priojel kvodě husku jsem zdechnul a postavil ke stromu...potom uz jsme ji nenakopnul ani neroztahnul....kdyz ji tahnu za autem tak jen brblá a kdyz pridam plyn tak zacne strilet....dal jsme novou svicku jiskru to hází ale neprijde mi ze nejak extra...nejake rady ? 4T jsme jeste nerozebiral offline #2 01.08.2013 13:55:24
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....Vendelin: offline #3 01.08.2013 14:03:16
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....Karbec jsem prave predtim vycistil dal novou svicku a jezdil jsme uplne v pohode nekolik mth....pak s estalo tohle...no kdyz sjem ji kupoval asi pred mesicem tak mi ten chlapek rikal ze do motoru vrazil 40 tisic ze daval novou kliku ojnici a mel to v servire MX takze snad kdyby tam bylo neco v neporadku tak by to vymenili....nemuze to být zapalováním ? offline #4 01.08.2013 14:07:28
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....Vendelin: offline #5 01.08.2013 14:10:57
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....NO to jo i to s emuze stat ale byl to rodinnej znamej a ten by me snad takhle brutalne nelakoval offline #6 01.08.2013 14:45:36
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....Tak to já bych tipoval spíš to zapalko. To vypadá že pálí jindy než má. Buď se něco povolilo a nebo je uplně v háji. Dej koním pít... offline #7 01.08.2013 14:51:13
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....jako nejsme zadnej mechanik ale auto si delam sam druhou motku taky takze lecos zvládnu a taky si myslim že to je to zápalko jenže s tim nemám takový zkušenosti...ale kdyz sjem to zkoušel jiskru to dává ale ne nejak závratnou je to možný ? ze by byla jiskra ale slabá k zapaleni smesy ? offline #8 01.08.2013 14:53:54
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....nasel jsem tam pod sedackou nejakou jednotku u ktery byla upadl akostra...doufal ze je to tím ale bohužel nic... offline #9 01.08.2013 15:22:45
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....jestli je černá svíce tak máš směs moc bohatou. víc luftu, méně šťávy Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #10 01.08.2013 16:32:10
souhlas offline #11 01.08.2013 18:21:05
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....tak na to jsme prisel taky ze je bohata smes jinak bych ji nepriodaval vzduch offline #12 02.08.2013 12:34:47
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....Muze mi nekdo poradit kde mam co zkusit proměřit ? offline #13 02.08.2013 12:53:10
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....Může to být zapalkem,stává se to.Magnety které jsou vevnitř se odlepí a pootočí.Jiskru ti to hází ale v jiný moment než má,takže motor nenaskočí.Takže doporučuji shodit zapalko,je tam ryska na tom tělese a na magnetech důlek,musí mít od sebe přesný rozměr. Ale tu hodnotu už nevím,určitě to půjde vyguglit,pokud to najdu dám vědět. offline #14 02.08.2013 13:09:23
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....Tady o tom píšou ale je to větší obsah. offline #15 02.08.2013 13:49:44
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....Supeeer díky moc ! offline #16 02.08.2013 14:54:59
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....nevim jak u 350, ale 410 byly slabé na zapalování. na mojí to bylo podobné, chvilku házela, chvilku ne, nakonec to bylo špatným CDIčkem. offline #17 02.08.2013 14:56:19
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....a kolik stojí takovy CDI ? offline #18 02.08.2013 17:12:56
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....jeste se chci zeptat na centrál...tenhle je uplne v prdeli funguje to jen na pruzine offline #19 02.08.2013 17:14:08
Re: HUsqvarna 350 nestartuje jen střílí....a jeste jsme si tam vzpomel ze ten co mi to prodaval tvrdil že to je 360ccm....ja jsme na netunasel od Husqvarny 360 pouze WR a to je 2T...takze jsem pak nejak okoukal z fotek a videí ze to bude asi 350 TE 4T offline |
