KTM_125_EXC- interval ojničního ložiska
#1 07.07.2013 12:30:37
MichalEXC
Motorka: 2T
Ahoj, prosím Vás ví někdo při kolika MTH se má měnit ojniční ložisko na KTM 125 EXC ?
#2 07.07.2013 13:01:39
Richichichi
Motorka: Fantic Caballero 200
1 5
Re: KTM_125_EXC- interval ojničního ložiska
MichalEXC: Dobré je udělal kontrolu při rozdělání hlavy a válce. Ve svém manuálu jsem interval nenašel, jsou tam jen povolené vůle. Někdo tady psal že při každé výměně pístu je dobré rozhodit i kliku, ale to mi nepříjde jako vhodné řešení, stále dokola rozebírat komplet motor. Ze svých zkušeností vím že spodní ložisko vydrží celkem velkou řachu. Jde jen o tom mít sání a výfuk v pořádku, jo a jezdit kvalitní olej, pak ty motory drží. Jak při rozdělání válce zjistíš větší vůle na ojce, nebo na tom najezdíš hodně jdi po klice jinak bych se toho zase tak moc nebál. Vrchní ložisko na pístním čepu je dobré vyměnit vždy s výměnou pístní sady, to je základ.
Fantic Caballero 200 r.v. 2008
#3 07.07.2013 13:56:37
babaexc
Uživatel
MichalEXC:
Pokud je vše OK.tak odjedu dva písty a třetí píst dávám i novou ojnici.Ale chce to kvalitní olej,ojnici,a ostatní jako ložiska na klice atd.mít v pořádku.Ona by určitě ještě vydržela déle ale nechci ryskovat a koukat na ní dírou v motoru přeci jenom ta dváca trošku točía1  a1
#4 07.07.2013 13:59:58
Richichichi
1 5
babaexc: Komu dáváš kliku na repas? V zimě mě to čeká taky, tak ať vím kde to poslat.
#5 07.07.2013 14:54:16
babaexc
Uživatel
Richichichi:
Můžeš to poslat mě dělám komplet go motorů kliku budeš mít na počkání usch  usch
#6 07.07.2013 15:14:36
MichalEXC
Motorka: 2T
babaexc napsal(a):
MichalEXC:
Počkej draku, ojnici ? nebo ložisko. To je krapet rozdíl big_smile Protože se třetím pístem měnit ojnici je docela finančně náročný big_smile Já mám na moto 173mth a ojnice je bez vůle. Jezdím na Motul 5100, Motul 800 dávám do benzínu. Ale počítám, že tedy při 200mth půjde nekompromisně ojnice ven. Z půlení motoru mám trochu strach, ale zároveň se těším až ho rozeberu, a vše zkontroluju a přetěsním. Za chvíli začně přítelkyně žárlit, protože to co dostává moto nedostala za ony léta co jsme spolu ani ona big_smile
#7 07.07.2013 16:18:54
babaexc
Uživatel
MichalEXC:
Se třetím pístem měním celou ojnici.Nikomu to nenutim jen jsem napsal jak to měním já můžeš tam ojnici nechat třeba 300MH.
#8 07.07.2013 16:47:53
Richichichi
1 5
babaexc: Aha, tak to jsem nevěděl. Nikasil posíláš kde?
#9 07.07.2013 17:09:15
MichalEXC
Motorka: 2T
babaexc napsal(a):
MichalEXC:
Já neříkám, že to někomu nutíš. Já se jen ptal, jestli jsi se nespletl, a myslel jsi ojniční ložisko, nebo celou ojnici. Když na to máš, tak to měň. Já na to nemám, a tak se ptám, v jakém intervalu by se mělo ložisko měnit, a kdy vyměnit případně celou ojnici.  smile
#10 07.07.2013 17:20:18
babaexc
Uživatel
MichalEXC:
Ložisko pístního čepu měním dle potřeby prostě s ním zahejbu a bud ho tam nechám nebo dám nové.Ojnici celou jak jsem psal né proto že na to mám ale protože vým jak vypadá motor když ojnice praskne což může v pohodě stát 30000Kč takže dám jednou za rok trojku za ojnici než čekat jestli ojka vydrží.
#11 07.07.2013 17:27:57
MichalEXC
Motorka: 2T
babaexc:
Kdyby to bylo jen o té trojce jednou za rok smile
Já sice nemám spočítané roční náklady, protože moto mám asi dva měsíce, a z toho 3 týdny nejezdila, protože šla na nový nikasil, a ten společně s pístní sadou, ložiskem pístního čepu a sadou těsnění vyšel na 6500.- Dalších 2500.- za náplně, svíčku, převatování výfuku,  řetězové kolečko, dalších 7000.- za výbavu, která neni zdaleka kompletní, a do kopletu mě chybí cca 19 tisíc. Čeká mě přeložiskování kol a kyvny, a pak dojde na tu ojnici když to klapne. Proto zakládám tohle téma, protože jestli někdo přesně ví kdy by se měla měnit celá, a nebo ložisko, tak budu vědět, jestli ji mám zařadit n první místo a nebo v pohodě vydrží.
#12 07.07.2013 17:49:27
Richichichi
1 5
MichalEXC: Určitě udělej komplet ojniční sadu to je jasný  ano
#13 07.07.2013 19:27:45
babaexc
Uživatel
MichalEXC:
Jojo je to drahej koníček jenom za benzín na jedno ježdění dám 600 plus převodovej olej,gumy,řetězovka,kotouče,desky atdatdatd takže jednou za rok hodim 60 táců do kanálu smile  smile A to si veškeré opravy dělám sám a šetřim kde můžu vědět to doma tak jsem zase svobodnej a1  a1
#14 08.07.2013 09:16:49
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
babaexc:
Kolik mth jezdíš na píst?
