Stránky: 1 Co je křivé?#1 01.07.2013 21:14:21
Co je křivé?Zdravím, již dobu řeším problém s křivými řidítky. Levá strana je více dopředu. Myslel jsem, že je to pohlé v brýlích, ty jsem měl při výměně gufer dole a při složení je to stejné. Sundal jsem řidítka, ty se křivé taky nezdají. Řidítka jsem položil přední stranou na stůl a rozdíl na obou koncích dělal 2mm, tudíž si myslím že řidítka jsou taky ok. Bohužel nemám možnost vyzkoušet druhé. Mohlo by být špatně něco dalšího? Kdyžtak fotografie. offline #2 01.07.2013 21:26:07
Re: Co je křivé?chalka: offline #3 01.07.2013 21:28:18
Re: Co je křivé?No podle mě je to v těch brýlích offline #4 01.07.2013 21:41:10
Re: Co je křivé?OndraMZ: offline #5 01.07.2013 21:50:31
Re: Co je křivé?Brýle sem viděl ohnuté jen po brutální bouračce. Nejspíš to budou trubky pokud ti jdou při montáži těžko nasadit,jinak jak je povolíš musí jít lehko ven i zpět. Nebo to budou řidítka,někdy stačí jen kousek,taky to poznám když jsou ohlé řidítka,okem nepostřehnutelné a jak to chytíš do pracek,jde to poznat hned. Taky mi to vadí jakmile je to ohnuté. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #6 02.07.2013 07:44:31
offline #7 02.07.2013 10:17:57
Re: Co je křivé?NiMMiC: pod cim mam hledat? Montaz pr. kola? offline #8 02.07.2013 10:32:34
offline #9 02.07.2013 10:33:46
Re: Co je křivé?Viděl bych to na to lůžko co je našrobovaný na brejlích. offline #10 02.07.2013 12:58:12
Re: Co je křivé?Muže to být šroubama co máš příšrubované podstavce,ty se ti můžou ohnout. Už jsem to viděl na vlastní oči. Muže ti to popsat lépe Viteka 32. Zkontroluj ty šrouby jestli nejsou křivé. Je třeba vyzkoušet všechno offline #11 02.07.2013 13:50:12
Re: Co je křivé?
Měl jsem to tak taky na ktm, šrouby co drží klemy úplně křivé. Můžeš udělat jednoduchý test a to otočit klemy i se šrouby = měla by být zase křivá druhá strana. Popř. bude ještě chyba v těch redukcích. Chce si to pohrát a popřehazovat a uvidíš offline #12 02.07.2013 20:10:37
Re: Co je křivé?Lag3r: offline |
