Co je křivé?
#1 01.07.2013 21:14:21
Co je křivé?
Zdravím, již dobu řeším problém s křivými řidítky. Levá strana je více dopředu. Myslel jsem, že je to pohlé v brýlích, ty jsem měl při výměně gufer dole a při složení je to stejné. Sundal jsem řidítka, ty se křivé taky nezdají. Řidítka jsem položil přední stranou na stůl a rozdíl na obou koncích dělal 2mm, tudíž si myslím že řidítka jsou taky ok. Bohužel nemám možnost vyzkoušet druhé. Mohlo by být špatně něco dalšího? Kdyžtak fotografie.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_snimek_005.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_snimek_001.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_snimek_003.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_snimek_006.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_snimek_007.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_snimek_009.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_snimek_010.jpg
#2 01.07.2013 21:26:07
duso
Motorka: XR600 97
Re: Co je křivé?
chalka:
a co tlmiče ? Nosné trubky sú rovné ? Na motokrosovej zetke som mal zohnutú nosnú trubku .
#3 01.07.2013 21:28:18
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Re: Co je křivé?
No podle mě je to v těch brýlích smile ztlačuješ tlumiče při nasazení předního kola?
#4 01.07.2013 21:41:10
Re: Co je křivé?
OndraMZ:
nestlacuji, k cemu je to dobre?
#5 01.07.2013 21:50:31
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Co je křivé?
Brýle sem viděl ohnuté jen po brutální bouračce. Nejspíš to budou trubky pokud ti jdou při montáži těžko nasadit,jinak jak je povolíš musí jít lehko ven i zpět. Nebo to budou řidítka,někdy stačí jen kousek,taky to poznám když jsou ohlé řidítka,okem nepostřehnutelné  a jak to chytíš do pracek,jde to poznat hned. Taky mi to vadí jakmile je to ohnuté.
#6 02.07.2013 07:44:31
NiMMiC
Místo: UH
Motorka: HBG 300,450,550
Re: Co je křivé?
chalka:
Mrkni do manuálu ano  Dělá se to aby sis nekřížil šavle
#7 02.07.2013 10:17:57
Re: Co je křivé?
NiMMiC: pod cim mam hledat? Montaz pr. kola?
#8 02.07.2013 10:32:34
NiMMiC
Místo: UH
Re: Co je křivé?
Může být... Bohužel to teď nemůžu rozepsat
#9 02.07.2013 10:33:46
Sadilek
Motorka: Bmw 1150GS,Honda XL600LM,BMW650GS Rallye
Věk: 44
Re: Co je křivé?
Viděl bych to na to lůžko co je našrobovaný na brejlích.
#10 02.07.2013 12:58:12
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Re: Co je křivé?
Muže to být šroubama co máš příšrubované podstavce,ty se ti můžou ohnout. Už jsem to viděl na vlastní oči. Muže ti to popsat lépe Viteka 32. Zkontroluj ty šrouby jestli nejsou křivé.
Je třeba vyzkoušet všechno
#11 02.07.2013 13:50:12
Lag3r
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Motorka: Ktm 17,Honda XR 400 98,Gilera 500 Dakota
Re: Co je křivé?
Pitr napsal(a):
Měl jsem to tak taky na ktm, šrouby co drží klemy úplně křivé. Můžeš udělat jednoduchý test a to otočit klemy i se šrouby = měla by být zase křivá druhá strana. Popř. bude ještě chyba v těch redukcích. Chce si to pohrát a popřehazovat a uvidíš  smile
#12 02.07.2013 20:10:37
Re: Co je křivé?
Lag3r:
Ok, jakmile bude čas rozdělám to a zkontroluji každopádně díky všem za tip, snad na závadu narazím.
