Stránky: 1 Pitbike,kouří,výbrus#1 27.06.2013 22:13:27
Pitbike,kouří,výbrusDobrý den jsem tu nováček mám pitbike 125ccm tedka měl výbrus a strašně opravdu strašně kouří doplnoval jsem olej a najdednou tam není nic takže je asi jasné že se ten olej spaluje nebo snad ne? poradte ale asi to vidím na novou hlavu s pístem nebo stačí jen kroužky? offline #2 27.06.2013 22:15:15
Re: Pitbike,kouří,výbrusWarrior4CZ: "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #3 27.06.2013 22:18:38
Re: Pitbike,kouří,výbrusja sem si četl že to může bejt kroužkama že špatně stírají olej nebo co offline #4 27.06.2013 22:26:05
Re: Pitbike,kouří,výbrusWarrior4CZ: "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #5 27.06.2013 22:30:49
Re: Pitbike,kouří,výbruskde jsi sehnal a jaky?jak se to chovalo predtim nez jsi na to sahal?jestli to coudi tak fest a olej mizne taj fofrem tak myslim ze to bude spise prisavat z prevodovky.nejsem si ted ale uplne jisty jak je to u pita udelane.. offline #6 27.06.2013 22:35:01
Re: Pitbike,kouří,výbrusJarynn: "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #7 27.06.2013 22:39:45
Re: Pitbike,kouří,výbrusKrewos: offline #8 28.06.2013 08:52:32
Re: Pitbike,kouří,výbrusKrewos: offline #9 28.06.2013 08:54:47
Re: Pitbike,kouří,výbrusJarynn: offline #10 28.06.2013 09:58:23
Re: Pitbike,kouří,výbrusTy ale jestli si ubral na vybrusu a nechal si tam stejnej pist tak je to jasny olej se tlaci pres krouzky a spaluje se!!! vzdy kdyz se dela vybrus tak se dela podle novyho kterej je o trochu veci! Neverim slovu ze to nejde!!! offline #11 28.06.2013 10:10:48
Re: Pitbike,kouří,výbrusWarrior4CZ: offline #12 28.06.2013 13:22:30
Re: Pitbike,kouří,výbrusvolal jsem dědkovi a stačil by jen píst a nebo jen kroužky prý válec nevybrušoval offline #13 28.06.2013 13:27:02
Re: Pitbike,kouří,výbrusa kdybych chtěl koupit nový válec a píst tak ten válec má 52,40 mm takže ty 54mm kroužky jsou ty větší po výbrusu ne? offline #14 28.06.2013 20:10:40
Re: Pitbike,kouří,výbrus Editoval gal0s (28.06.2013 20:11:21) offline #15 28.06.2013 23:52:38
Re: Pitbike,kouří,výbrusgal0s: offline #16 29.06.2013 12:07:33
Re: Pitbike,kouří,výbrusDneska jsme to s bratrem rozdelávali a píst vypadá v pořádku bratr říká že stačí koupit nový kroužky on tomu taky trochu rozumí měl hodně moc motorek a je mu 25 a měřili jsme ten píst má 54mm dal bych vám sem fotku toho pístu ale asi to je zbytečný ne? offline #17 29.06.2013 12:47:07
Re: Pitbike,kouří,výbrusWarrior4CZ: No pokud je píst v pořádku tak proč kupovat?... a ten válec je vybroušenej nebo není? pokud je tak kup válec 54mm...s kroužkama souhlasím... offline #18 29.06.2013 16:11:19
Re: Pitbike,kouří,výbrusJežiši sorry trochu překlep válec je v pořádku ten se nevybrušoval jenom píst se vybrušoval ale vypadá OK ale jde vydět že to bylo vybrušovaný pro jistotu koupím i ten píst i kroužky. offline #19 29.06.2013 16:26:12
Re: Pitbike,kouří,výbrusWarrior4CZ:píst se nevybrušuje pokud vím offline |
