Pitbike,kouří,výbrus
#1 27.06.2013 22:13:27
Warrior4CZ
Věk: 15
Dobrý den jsem tu nováček mám pitbike 125ccm tedka měl výbrus a strašně opravdu strašně kouří doplnoval jsem olej a najdednou tam není nic takže je asi jasné že se ten olej spaluje nebo snad ne? poradte ale asi to vidím na novou hlavu s pístem nebo stačí jen kroužky?
#2 27.06.2013 22:15:15
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
Re: Pitbike,kouří,výbrus
Warrior4CZ:
guferka na ventioch ..  vymen
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
#3 27.06.2013 22:18:38
Warrior4CZ
Věk: 15
ja sem si četl že to může bejt kroužkama  že špatně stírají olej nebo co big_smile to by odpovídal tomu výbrusu že by mě to dědek nejak po... big_smile dělal mi ten výbrus dědek on je univerzal spraví všchno cumel jsem že i toto big_smile takže gufery a bude to ok?
#4 27.06.2013 22:26:05
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
Warrior4CZ:
no a tay si delal výbrus  a dal si tam starý  píst co tam bil ??
nebo su koupil  novy ale  muže bit menši a tak no netesní dobre a žere ti to olej..
PM moto
#5 27.06.2013 22:30:49
kde jsi sehnal a jaky?jak se to chovalo predtim nez jsi na to sahal?jestli to coudi tak fest a olej mizne taj fofrem tak myslim ze to bude spise prisavat z prevodovky.nejsem si ted ale uplne jisty jak je to u pita udelane..
#6 27.06.2013 22:35:01
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
Jarynn:
z prevodovky   to saje  tak či tak..  pit  má  společnou olejovou vanu  ne ??
PM moto
#7 27.06.2013 22:39:45
Krewos:
jasne,dyt je to 4takt,nejak mi to uz dneska nemysli heh2
#8 28.06.2013 08:52:32
Warrior4CZ
Věk: 15
Krewos:
nene je tam ten samej píst a žere to tasi takto tal sem tam olej trochu víc nad rysku jedna jízda cca 2 hodiny a ryska čistá su rád že sem to nezadřel znovu a vlastně bratr na te ještě jél takže tak 1-2 hod k tomu
#9 28.06.2013 08:54:47
Warrior4CZ
Věk: 15
Jarynn:
nevím jaký to je typ big_smile to je všechno stejný je to čína za pár korun mám to 6  let big_smile od devíti
#10 28.06.2013 09:58:23
dragoun
Místo: Kosek od Litovle
Motorka: TA 600,Honda NX 650,YZ 250,XT 600,Pindor...
Ty ale jestli si ubral na vybrusu a nechal si tam stejnej pist tak je to jasny olej se tlaci pres krouzky a spaluje se!!! vzdy kdyz se dela vybrus tak se dela podle novyho kterej je o trochu veci!
Neverim slovu ze to nejde!!!
#11 28.06.2013 10:10:48
Warrior4CZ:
zjednodušeně je to tak jak píše dragoun. Proto jsem se ptal jaký píst,mám totiž obavu že na pita výbrusové (větší) vůbec nejsou. Vždycky jsem kupoval válec+píst nový,výbrus jsem nikdy nedělal.Asi jste to s dědou překombinovali,možná opraví vše ,ale tady se trochu seknul a30
#12 28.06.2013 13:22:30
Warrior4CZ
Věk: 15
volal jsem dědkovi a stačil by jen píst a nebo jen kroužky prý válec nevybrušoval
myslíte že stačí jen kroužky? našel jsem 54mm a 52mm možná jsou to ty po vybrušování
http://www.epitbike.cz/category.php?id_category=186&p=2
#13 28.06.2013 13:27:02
Warrior4CZ
Věk: 15
a kdybych chtěl koupit nový válec a píst tak ten válec má 52,40 mm takže ty 54mm kroužky jsou ty větší po výbrusu ne?
http://www.epitbike.cz/lifan-125ccm/834 … 25ccm.html
http://www.multimoto.cz/?352,v%EF%BF%BD … AD-%7B6%7D
#14 28.06.2013 20:10:40
gal0s
Motorka: čína 125ccm
Věk: málo
 vyk!  vyk!  vyk! Na pitbike se nedělá výbrus... vyk!  vyk!  vyk! ...tj kup novej válec cca 1000,- Kč...a motory o objemu 125ccm maj dva různé průměry tj 52mm a 54mm.. takže změr píst a podle toho kup válec   wink  a kroužky samozřejmě...
Editoval gal0s (28.06.2013 20:11:21)
#15 28.06.2013 23:52:38
Warrior4CZ
Věk: 15
gal0s:
jj to se chystám, ale nestačí jen píst a kroužky? když je válec OK?? aspon by měl byt ,dědek říkal že válec nevybrušoval ale jak se to zadřelo tak se to poničilo nebo ne?
#16 29.06.2013 12:07:33
Warrior4CZ
Věk: 15
Dneska jsme to s bratrem rozdelávali a píst vypadá v pořádku bratr říká že stačí koupit nový kroužky on tomu taky trochu rozumí měl hodně moc motorek a je mu 25 a měřili jsme ten píst má 54mm dal bych vám sem fotku toho pístu ale asi to je zbytečný ne?
Takže takto bratr říká že stačí kroužky já bych koupil radči i píst, ale asi ho poslechnu přece už je skušenější big_smile aj dědek říká že stačí kroužky a pokud ne tak ty gufera.
#17 29.06.2013 12:47:07
gal0s
Věk: málo
Warrior4CZ: No pokud je píst v pořádku tak proč kupovat?... a ten válec je vybroušenej nebo není? pokud je tak kup válec 54mm...s kroužkama souhlasím...
#18 29.06.2013 16:11:19
Warrior4CZ
Věk: 15
Ježiši sorry trochu překlep válec je v pořádku ten se nevybrušoval jenom píst se vybrušoval ale vypadá OK ale jde vydět že to bylo vybrušovaný pro jistotu koupím i ten píst i kroužky.
#19 29.06.2013 16:26:12
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Warrior4CZ:píst se nevybrušuje pokud vím hmm
