Divný zvuk a motor chcípl TT600R
#21 27.05.2013 18:29:29
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600R
Mišák ttr600:
 heh2 ...Promiň, trochu si to po sobě přečti... Já jsem přece nepsal, že to máš měnit s každou výměnou oleje.
Servisní manuál udává intervaly kontrol dílů motoru. Tzn. že ho občas máš rozpůlit a překontrolovat. Nic víc, nic míň.
Ale to už je na uvážení každého majitele stroje.
Můj nové sítko má. sjuk   cool   ano
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=6244&p=1
Foto č. 9  wink
... a věř tomu, že vím, proč to dělám...
#22 27.05.2013 18:35:35
Vizibable:
Ten ventil má za funkci uzavírání olejové cesty, když vypneš motor.
Pokud to ale netěsní, netlačí ti to správně olej na filtr a pak na kliku a vačku + hřídele.
#23 27.05.2013 18:47:45
Mišák ttr600
Leorim:
100% se ti přimázla vačka,ještě že to bylo na volnoběh,jinak by si s tím neprotočil. Vsadím na tu vačku.Nechám se překvapit.
#24 27.05.2013 18:57:31
Leorim
Tel: Nokia x6
Mišák ttr600:jj vypadá to tak a když to bude vačka tak to znamená-nová vačka-někomu to dát na opravu aby to přebrousil atd? tak nanejvíš ted někdy schodím výko hlavy a uvidí se co tam bude a11 ale stejně do toho dál vrtat nebudu protože stejně budu vědět houby proč se to stalo a co je tam špatně..hlavně at to není nic horšího
#25 27.05.2013 18:57:42
Pokud tam byl olej a zastavilo se to, nedovedu si představit, jak by vačka vypadala, kdyby motor zastavila.
Taky jsem ale zvědavej..
#26 27.05.2013 19:00:35
Leorim
Tel: Nokia x6
Raduz TT600r:ted to v tejdnu některej den sundám a uvidí se...včera mě to málem mrdlo jakej jsem měl tlak a to su mladej..už mi od nervů šedivijou vlasy a to si nedělám prdel a24
#27 27.05.2013 19:01:33
Leorim napsal(a):
nevím co se mohlo posrat stav oleje jsem kontroloval...při jízdě jsem nic nepozoroval až ke garáži to jelo normálně..potom jak už jsem psal zastavil jsem a cca 5min běžel motor na neutrál....potom jsem připínal helmu pro ženskou a šteloval ten tlumič...a najednou to zaskřípaní-takovej zvláštní zvuk bez cinkání bez rány prostě jak už jsem popisoval...no a motor chcípl...dneska ráno jsem zkoušel z lehka prošlápnout páku..a nezdálo se mi že by to šlo jinak než před tím...ale když to bylo po tom co to zhaslo ten den-tak se mě zdálo že to de nějak ztuha ale možná se mě to zdálo...jakýho jsem měl nerva ee3
No každopádně su nasranej a13 a na další opravy už nemám prachy...a kdo ví kdy budou, zasraný dluhy no to jsou ale moje srance...
Jinak Radůzu asi máš pravdu a už se do toho srát nebudu...nejrači bych to dal tobě ale až budu mít kačky a to nevím kdy bude.. a14
No shrnutí je že jsem dojezdil a lituju že jsem motorku vůbec kupoval  přes 100 v hajzlu a hovno jsem najezdil a ted toto bliz2 Vím že se tam třeba moc nestalo přece jen to bylo na (N) ale už mě to opravdu nebaví se s tím jebat a pak se projed kousek a jebat se znova...takže to svěřím někomu kdo tomu opravdu rozumí ale to až budou ty hnusný peníze...
Leo, v klidu...
Já jsem na tom stejně tak, že jsem teď dodělal další TTRkovej motor, přede mnou je teď Suchmanův a pak až budu mít čas.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_p1110754.jpg
#28 27.05.2013 19:07:41
Leorim
Tel: Nokia x6
Raduz TT600r:Dík rade budu se na tebe muset obrátit..protože už si nevím rady...až budou prachy a ty budeš mít čas tak ti pošlu celou motorku po strejcovi-má autodopravu..ale to je ještě čas na vymejšlení..zatím budu jezdit se ženskou na kole a při nejhorším mi spadne řetěz heh2
#29 27.05.2013 19:33:00
Ber to sportovně - třeba to bude krysa v sání  heh2
#30 27.05.2013 21:28:30
Mišák ttr600
Zastaví a úplně v pohodě. Bracha by mohl na toto napsat román. Dvakrát sem ho ještě s bývalím XT táhnul dom na laně.
#31 27.05.2013 23:34:06
Mišák ttr600 napsal(a):
Neznevažuju, jen se divím...  a4
Ale divil jsem se už mockrát, takže by to asi nebylo nic nového....
#32 28.05.2013 07:12:24
Vizibable
Motorka: Yamaha TT 600 R
díky už jsem objednal přes místního servisáka (dává mi to bez poštovnýho).
Díky za objasnění v této věci
#33 28.05.2013 07:17:41
Za málo. Bez poštovného =  cool   ano
#34 28.05.2013 13:04:08
Leorim
Tel: Nokia x6
Raduz TT600r: heh2  kéž by to byla ta krysa...klidně i jiný zvířátko  heh2  no uvidí se...ale motor se zastavil uplně klidně bez nějaký razance prostě to zdechlo jak když ju vypnu čudlem...jen doufám že to nebude tak hrozný a třeba se letos ještě svezu..
#35 29.05.2013 08:09:19
Vizibable
Jak vyměnit to gufero ? Jde mi o to jak to vyloupnout a vložit nové. Minule jsem se tim pral ani se to nehlo. Nějaký přípravek ?  a1
#36 02.06.2013 10:32:08
Leorim
Tel: Nokia x6
Tak mi to nedalo nebo spíš kámošovi...a motorku jsme včera nastartovali na první šlápnutí a šla uplně normálně...žádnej zvláštní zvuk nic...tak kdo ví co ten zvuk udělalo..zkusím to ted někdy až bude počasí projed a uvidí se..
#37 02.06.2013 11:02:47
bagr12
Místo: BK a okolí
Motorka: Husaberg FE 650
Tel: DualSIM
Tim spis bych do toho nevrtal,nejezdil a nechal zkontrolovat motor - takhle mas nadeji,ze to bude  "za par korun"
Ja to vidim na problem s mazanim a radsi odstranit zavadu,dokud to nevzalo nic s sebou.Az to poradne projede,muze byt pozde...
(napr. za tepla nedrzi tlak oleje , atp.)
#38 02.06.2013 11:08:32
Leorim
Tel: Nokia x6
bagr12:asi máš pravdu ale přece kdyby to bylo nějaký přidřený tak by se to muselo nějak projevit..a myslím že s mazáním problém nebyl..protože po složení jsme zapoměli dotáhnout jeden z imbusů na víku hlavy a olej tudy prolínal..tak nevím..
#39 02.06.2013 11:26:26
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
kdysy jsem mel CBR600 (moje prvni velka motorka) a ta za studena bezela normalne,pri normalni jizde taky a kdyz jsem ji drzel pod zradlem , zacal motor zvonit.
Bylo to proto , ze pri vetsi teplote olejeolej zridl) nestacil tlak na napinaku rozvodaku (byl hydraulicky).
I kdyz jsem olej menil pravidelne atd.
V tvem pripade to muze byt cokoliv.
Edit:pismenka
Editoval bagr12 (02.06.2013 11:27:32)
#40 02.06.2013 11:34:15
Leorim
Tel: Nokia x6
bagr12:jj právě že netuším...de mi o to že na zkontrolování motoru to budu muset dovíst Radůzovi a to je štreka..a su vycinkanej od peněz co jsem do motorky ted nasypal..tak nevím co ted ale bylo by to určitě rozumný nechat to zkontrolovat to máš pravdu...
