REKLAMADivný zvuk a motor chcípl TT600R#1 27.05.2013 06:04:19
Divný zvuk a motor chcípl TT600RZdar tak včera jsem se byl trochu projed asi 15km motorka jela normálně...dojel jsem dom že vemu helmu pro ženskou a svezu ju offline #2 27.05.2013 06:57:07
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600RLeorim: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 27.05.2013 08:51:43
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600RLeorim: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #4 27.05.2013 09:00:23
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600Rno já myslím že se to kouslo. Měl jsem TT600S a při skládání jsem přehlídl že je v háji to těsnění co je na přetlakovém ventylu na mazání ve spojkovém deklu a ono to v otáčkách mazalo a na volnoběh ne. Olej protékal do motoru a nemazalo to vačku a ta se hryzla. Nic příjemného. offline #5 27.05.2013 09:24:12
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600RLeorim: #6 27.05.2013 09:39:57
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600Rbabaexc: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #7 27.05.2013 09:48:18
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600RTak to bude vačka. Psal si v předešlým vlákně,že ti uchcával olej zpod víka spojky.Tak to bude jak napsal brácha. Víko vačky dolů,bude přimáznuta a víko spojky taky-nové těsnění,zkontrolovat stav gumičky kolem přepouštěcího ventilu a hlavně tam dát nové těsnění.Samotný tmel tam nedávej,neudrží to,vím z vlastní zkušenosti. Nejdřív to zkus jen rukou jestli to jde protočit.Pokud ano nebude to tak zlé. Až to složíš, jestli, zkontroluj jestli to maže než na tom někde pojedeš. Na vačce je z pravé strany deklík a v něm šroubek stejný jako na deklu filtru,musí z tama valit olej i na volnoběh,když ho povolíš. Pokud ne-nemaže to a to je zásadní problém. Editoval Mišák ttr600 (27.05.2013 09:53:40) Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #8 27.05.2013 12:06:46
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600RMišák ttr600: "Objem ničím nenahradíš" offline #9 27.05.2013 12:18:15
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600RSeller600: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #10 27.05.2013 12:21:03
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600RLeo, nic nerozebírej, ať nezničíš důkazy vedoucí k odhalení problému. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 27.05.2013 12:21:12
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600RMišák ttr600: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #12 27.05.2013 12:22:44
Sítko je tam mezi karterama - musíš rozpůlit motor. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 27.05.2013 12:58:32
Zdarec, jaký je význam toho ventilu ? Měnil jsem těsnení pod víkem spojky a všiml jsem si že mam to gufero prasklé, domníval jsem se že to je o-kroužek. Nějak jsem to zkoušel vyloupnout ale nepodařilo se, tak jsem tam dal tenký film tmelu za což se už teď stydím offline #14 27.05.2013 14:02:52
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600RVizibable: to dotěsňuje dekl ke kanálu v kartru kde jde hlavní tlak oleje nahoru k vačce. Nejduležitější místo v mazacím traktu. Jestli ho máš špatný tak hned vyměň. Může se ti zadřít vačka. Myslím si že tohle bývá nejčastější problém proč jsou vačky v háji. offline #15 27.05.2013 17:01:45
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600RVizibable: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #16 27.05.2013 17:27:07
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600RAno sítko je dole na čerpadle,však jen na hrubé nečistoty,zbytek zachytí filtr. Na tom ventilu to není okroužek,ale ta guma je nalitá po celé ploše toho ventilu a díky tomu tam drží. Dá se to dočasně vyřešit okroužkem daného průměru a tloušťky,těsnění o síle 0,5 mm. Podotýkám je to nouzová varianta. Editoval Mišák ttr600 (27.05.2013 17:44:01) Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #17 27.05.2013 17:31:08
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600Rjasan. Jenže do filtru to jde už přes čerpadlo a to jde pak dost rychle srát, když se v něm nezachytí vše nebo když už je ucpaný tak, že to ním neproteče, tak to nemaže. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #18 27.05.2013 17:59:26
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600RMišák ttr600:olej jsem dával 10W-40...ale v tom bych problém neviděl offline #19 27.05.2013 18:01:27
Nechcu rýpat,ale kolikrát si to čistil ty na své motorce? Kolikrát si tohle čistil na autě? Já mám na svojem autě našleháno půl mega a je podle mě blbost pokaždé když měním olej sundávat vanu.Tak samo je to i u té motorky.Pokud je vše OK nemá se to čím zacpat. Ano piliny tam budou jako u každého motoru,ale ty jsou tak malé,že tím sítkem projdou.Piliny a další bordel sem na tom sítku viděl jen tehdy,když se něco rozsypalo v motoru nebo tam někdo nasaral tolik tmel,že tím zasral celí motor. Sítko bych vyčistil až bych ten motor půlil ohledně něčeho důležitějšího než jen kvůli tomu že se na něj chci podívat. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #20 27.05.2013 18:14:22
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600Rnevím co se mohlo posrat stav oleje jsem kontroloval...při jízdě jsem nic nepozoroval až ke garáži to jelo normálně..potom jak už jsem psal zastavil jsem a cca 5min běžel motor na neutrál....potom jsem připínal helmu pro ženskou a šteloval ten tlumič...a najednou to zaskřípaní-takovej zvláštní zvuk bez cinkání bez rány prostě jak už jsem popisoval...no a motor chcípl...dneska ráno jsem zkoušel z lehka prošlápnout páku..a nezdálo se mi že by to šlo jinak než před tím...ale když to bylo po tom co to zhaslo ten den-tak se mě zdálo že to de nějak ztuha ale možná se mě to zdálo...jakýho jsem měl nerva offline |
