Klx 650 c1 Kolísavé otáčky
#1 03.05.2013 17:34:11
Zdravím všechny...Mám doma klx 650c a mám problém s kolísáním otáček, a14  přesněji jsou po nastartování v pořádku a drží se v normálu ale po pomalém přidání plynu už třeba nechtějí spadnout na 1500  a33 kolikrát když je vytáhnu do full tak pak spadnou ale většinou ne také když třeba přijíždím krokem na křižovatku a přibržduji tak už tam mám prsknutej neutrál a ta potvora pomalu vyletí na 3000 tis a ne a ne spadnout. a2  To samé když jedu s neutrálem z kopce začne křičet a já musím zhasnout motor abych neřadil přes zuby. a13  Nemáte tušení čím by to mohlo být. Jinak šoupě má vůli cca1 mm. ee2
#2 03.05.2013 17:47:10
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčky
Jinak karbec je přetěsněný a má seštelovanou směs za studena na sytič a za tepla na drb chytá.Příruby jsou ok a těsní takže žádný falešný vzduch. Klapka je ok žádná vyběhaná oska. Zatím nevím čím to je. mad
#3 03.05.2013 17:52:26
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Nemáš moc našponované lanka u karburátoru nebo některé roztřepené? Pak by ti mohlo šoupě zadrhávat a vracet se špatně.
#4 03.05.2013 18:03:50
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
jestli to má karbec s membránou koukni jestli není prasklá, stačí i malinkatá dirka.
#5 03.05.2013 18:11:50
Membrána zkontrolována a je v pohodě a lanka také...  a19
#6 03.05.2013 18:12:56
Tam bych viděl ten problém ve vůli šoupěte... je tak velká, že půjde vzduch okolo...
#7 03.05.2013 19:18:12
Suchman:
Nahraji sem ještě video ... a ještě mám otázku jak to opravit  big_smile  Mám keihin cvk 40 a ta vůle tam je do toho 1mm.
#9 04.05.2013 07:56:08
kadeloid
Motorka: KLX 650R
Já bych se přiklonil k tomu, že to máš špatně nastavený. Když poslouchám ten chod, tak mi přijde trošku hádavější než by měl být. Celej problém bych vyděl v kombinaci: hladina, směs, volnoběh (nastavení klapky).  Abych ti to trošku přiblížil. Když bys sundal to gumový potrubí na airbox, tak bys, podle mě, viděl, že ti zůstává viset šoupě.  Když bys ale dal volnoběh níž, tak by to chcípalo. Moje zkušenost je taková, že je to blbě sladěný.  Obvykle je směs moc bohatá a ve výsledku to dělá takovejhle bordel. Odkud jsi?
Tady je to mělký, to dám.
#10 04.05.2013 08:46:49
Frenkee:
Podle toho dýmu je to moc bohatý... celkem by mě zajímalo odkud to vyletělo, když to střelilo z5... tama by to mohlo přisávat i faleš.
#11 04.05.2013 11:38:18
kadeloid:
Z (O)Bludova big_smile Směs je nastavena na 2 a půl otáčky jinak to má být 2 a 3/8 ...A ten výbuch byl způsoben
nejspíše zaseknutou jehlou ano2  nespadla dolů a dostalo se tam moc benzínu... No a tu hladinu musím pohledat.. jinak jdu zkusit funkčnost šoupěte s vysavačem.... Jinak díky za návrhy...  ano2  Každé další cením ..
#12 04.05.2013 11:39:37
Jo a žere mi to jak tank olej tak ten dým asi bude tím...  Cca za 2 měsíce půjde holka na Go motoru.. big_smile
#13 04.05.2013 12:00:29
kadeloid
Motorka: KLX 650R
Taky se podívej jakou máš mezeru mezi listem klapky a spodkem karburátoru. Pokud máš "velkou" tak to bude stejnej problém jako sem už dřív řešil.
#14 04.05.2013 12:06:15
kadeloid:
Když povolím volnoběh tak krásně doléhá bez mezery. ano2
#15 04.05.2013 12:09:38
Jinak zkoušel jsem šoupě vysavačem a bez problému reaguje a vyletí pokaždé do 3/4 a když dám třeba prst před otvor na sání tak se otevře úplně.. myslím že to klape bez problémů-... teda až na  a18
#16 04.05.2013 13:34:00
Pánové naštval jsem se big_smile  a13  a spoje okolo membrán  jsem natřel Larin(myslím že se to tak jmenuje,nahrazuje těsnění) Nastartoval jsem a poslouchal jak krásně otáčky padají big_smile  usch  Všem díky za nápady.  ano
