Stránky: 1 Klx 650 c1 Kolísavé otáčky#1 03.05.2013 17:34:11
Klx 650 c1 Kolísavé otáčkyZdravím všechny...Mám doma klx 650c a mám problém s kolísáním otáček, offline #2 03.05.2013 17:47:10
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčkyJinak karbec je přetěsněný a má seštelovanou směs za studena na sytič a za tepla na drb chytá.Příruby jsou ok a těsní takže žádný falešný vzduch. Klapka je ok žádná vyběhaná oska. Zatím nevím čím to je. offline #3 03.05.2013 17:52:26
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčkyNemáš moc našponované lanka u karburátoru nebo některé roztřepené? Pak by ti mohlo šoupě zadrhávat a vracet se špatně. offline #4 03.05.2013 18:03:50
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčkyjestli to má karbec s membránou koukni jestli není prasklá, stačí i malinkatá dirka. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #5 03.05.2013 18:11:50
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčkyMembrána zkontrolována a je v pohodě a lanka také... offline #6 03.05.2013 18:12:56
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčkyTam bych viděl ten problém ve vůli šoupěte... je tak velká, že půjde vzduch okolo... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 03.05.2013 19:18:12
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčkySuchman: offline #8 03.05.2013 21:06:31
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčkyoffline #9 04.05.2013 07:56:08
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčkyJá bych se přiklonil k tomu, že to máš špatně nastavený. Když poslouchám ten chod, tak mi přijde trošku hádavější než by měl být. Celej problém bych vyděl v kombinaci: hladina, směs, volnoběh (nastavení klapky). Abych ti to trošku přiblížil. Když bys sundal to gumový potrubí na airbox, tak bys, podle mě, viděl, že ti zůstává viset šoupě. Když bys ale dal volnoběh níž, tak by to chcípalo. Moje zkušenost je taková, že je to blbě sladěný. Obvykle je směs moc bohatá a ve výsledku to dělá takovejhle bordel. Odkud jsi? Tady je to mělký, to dám. offline #10 04.05.2013 08:46:49
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčkyFrenkee: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #11 04.05.2013 11:38:18
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčkykadeloid: offline #12 04.05.2013 11:39:37
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčkyJo a žere mi to jak tank olej tak ten dým asi bude tím... Cca za 2 měsíce půjde holka na Go motoru.. offline #13 04.05.2013 12:00:29
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčkyTaky se podívej jakou máš mezeru mezi listem klapky a spodkem karburátoru. Pokud máš "velkou" tak to bude stejnej problém jako sem už dřív řešil. Tady je to mělký, to dám. offline #14 04.05.2013 12:06:15
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčkykadeloid: offline #15 04.05.2013 12:09:38
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčkyJinak zkoušel jsem šoupě vysavačem a bez problému reaguje a vyletí pokaždé do 3/4 a když dám třeba prst před otvor na sání tak se otevře úplně.. myslím že to klape bez problémů-... teda až na offline #16 04.05.2013 13:34:00
Re: Klx 650 c1 Kolísavé otáčkyPánové naštval jsem se offline |
