Stránky: 1 2 DR 350 problem chytit za tepla#21 30.03.2013 22:57:25
Re: DR 350 problem chytit za teplauvidime no Editoval S4ne (30.03.2013 22:57:40) offline #22 30.03.2013 23:01:26
Re: DR 350 problem chytit za teplaS4ne: offline #23 30.03.2013 23:08:10
Re: DR 350 problem chytit za teplaco som pozeral vacsina vyzera dobre a ziadne nebolo mechanicky poskodene a preco myslis ze je to velky problem? offline #24 26.04.2013 21:55:20
Re: DR 350 problem chytit za teplaMáš moc bohatou směs proto nechytá se sytičem. A co se týče toho chcípání za tepla mám stejný problém. Mám klx 650 a radil jsem se s kouzelníkem Hojgrem (jak jsem ho zde našel pasovaného)a ten mi radil přidat bohatost směsi. Zítra udělám a pochlubím se offline #25 28.04.2013 00:41:25
Re: DR 350 problem chytit za teplaDnes som motorku vytiahol (predtym startovala bez problemov kedze som sa pohral s ihlou a bohatostou) a dnes sice chytila na sytic ale bez sytica sa jej veru nechcelo, akonahle chcipla uz nenakopla, vytiahol som sviecku a cierna, utrel som, vlozil spat a zase na supa...som uz celkom zufaly... Este sa chcem opytat aj ostatni s DR 350 mate problem s dosadanim karburatora na prirubu od airboxu?? hodim sem fotku ako to mam ja offline #26 30.04.2013 15:35:58
Re: DR 350 problem chytit za teplaoffline #27 30.04.2013 16:09:39
Re: DR 350 problem chytit za teplaPříruba je dobře. Měl jsi někdy sundaný karburátor?? Je tam osazení cca 10mm tak to stačí a ještě je to dotažené páskou. Pokud nemáš tu gumu z airboxu prasklou musíš se pořádně podívat. Já jsem měl taky problém DR nastartovat za tepla ale chce to správně načasovat a taky dobrou svíčku. Myslím že Tristan měl svíčku na DR Je třeba vyzkoušet všechno offline #28 30.04.2013 19:52:20
Re: DR 350 problem chytit za teplaKarburator som mal dole uz X krat, aj vycisteny, prenastaveny a stale je to velky problem... offline #29 01.05.2013 15:19:32
Re: DR 350 problem chytit za teplaS4ne: Editoval Pitr (01.05.2013 15:36:45) Je třeba vyzkoušet všechno offline #30 02.05.2013 17:49:43
Re: DR 350 problem chytit za teplaobjednaval uz niekto odtial "repair kit" ( http://img.motoraccs.co.uk/ebay/mandp/7240948.jpg ) na karburator pre DR ? potrebujem vediet ake vsetky tesnenia tam pridu... na plavakovu, na ten ihlovy ventil, na plavaky ale chcel by som vediet ci je tam aj tesnenie na srubek bohatosti zmesi ? offline #31 03.05.2013 16:30:58
Re: DR 350 problem chytit za teplaS4ne: Je třeba vyzkoušet všechno offline #32 03.05.2013 17:20:32
Re: DR 350 problem chytit za teplaS4ne: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #33 24.06.2013 19:39:09
Re: DR 350 problem chytit za teplaUz skor som sa bol previest a moto ma nechala na pol ceste offline #34 25.06.2013 15:39:50
Re: DR 350 problem chytit za teplanejaka rada? este moze to byt zapalovanim ? offline |
