DR 350 problem chytit za tepla
#21 30.03.2013 22:57:25
S4ne
Re: DR 350 problem chytit za tepla
uvidime no big_smile najzaujimavejsie na tom je to ze sytic je na nej jaksi nepouzitelny, so syticom nechcela startovat na X roznych nastaveniach ... ale bez sytica nema problem
Editoval S4ne (30.03.2013 22:57:40)
#22 30.03.2013 23:01:26
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
S4ne:
Tak to bude v karbecu něco špatně, nejsou tam třeba špatný těsnění ? Vymačkaný nebo tak něco ?
#23 30.03.2013 23:08:10
S4ne
co som pozeral vacsina vyzera dobre a ziadne nebolo mechanicky poskodene a preco myslis ze je to velky problem?
#24 26.04.2013 21:55:20
Máš moc bohatou směs proto nechytá se sytičem. A co se týče toho chcípání za tepla mám stejný problém. Mám klx 650 a radil jsem se s kouzelníkem Hojgrem (jak jsem ho zde našel pasovaného)a ten mi radil přidat bohatost směsi. Zítra udělám a pochlubím  se big_smileD vyk!
#25 28.04.2013 00:41:25
S4ne
Dnes som motorku vytiahol (predtym startovala bez problemov kedze som sa pohral s ihlou a bohatostou) a dnes sice chytila na sytic ale bez sytica sa jej veru nechcelo, akonahle chcipla uz nenakopla, vytiahol som sviecku a cierna, utrel som, vlozil spat a zase na supa...som uz celkom zufaly... Este sa chcem opytat aj ostatni s DR 350 mate problem s dosadanim karburatora na prirubu od airboxu?? hodim sem fotku ako to mam ja
#26 30.04.2013 15:35:58
S4ne
Nejako takto mi dosada priruba z airboxu na karbec, pardon za zlu foto ale nic lepsie som poruke nemal. Neviem ci to je takto dobre alebo by mala byt nasadena na karbeci
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3062_snimka0708.jpg
#27 30.04.2013 16:09:39
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Příruba je dobře. Měl jsi někdy sundaný karburátor?? Je tam osazení cca 10mm tak to stačí a ještě je to dotažené páskou. Pokud nemáš tu gumu z airboxu prasklou musíš se pořádně podívat. Já jsem měl taky problém DR nastartovat za tepla ale chce to správně načasovat a taky dobrou svíčku. Myslím že Tristan měl svíčku na DR
Je třeba vyzkoušet všechno
#28 30.04.2013 19:52:20
S4ne
Karburator som mal dole uz X krat, aj vycisteny, prenastaveny a stale je to velky problem... sad Sviecku mam tiez novu podla manualu...
#29 01.05.2013 15:19:32
Pitr
Místo: Valachia
S4ne:
Svíčku jedině Denso Iridium označení si už nepamatuji NGK se uchlastává  ne
Tak označení jsem našel jedině obyčejnou ale taky dobrá X27EPR-U9
Editoval Pitr (01.05.2013 15:36:45)
#30 02.05.2013 17:49:43
S4ne
objednaval uz niekto odtial "repair kit" ( http://img.motoraccs.co.uk/ebay/mandp/7240948.jpg ) na karburator pre DR ? potrebujem vediet ake vsetky tesnenia tam pridu... na plavakovu, na ten ihlovy ventil, na plavaky ale chcel by som vediet ci je tam aj tesnenie na srubek bohatosti zmesi ?
#31 03.05.2013 16:30:58
Pitr
Místo: Valachia
S4ne:
Na tohle je odborník Suchman napiš mu
#32 03.05.2013 17:20:32
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
S4ne:
To netuším, já to objednával po kouskách, nebo origo sadu...
#33 24.06.2013 19:39:09
S4ne
Uz skor som sa bol previest a moto ma nechala na pol ceste hmm isiel som normalne po rovinke a pozeram, otacky na 0 moto zdochnuta tak som podradil a moto normalne skocila...sla asi dalsich 5 km a potom zacala normalne za jazdy znova zdochynat, odstavil som na kraji cesty a nie a nie nakopnut po asi pol hodine naskocila ale po ceste domov uplne skakala ako keby mala malo benzinu ale mala ho dost, potom sa normalne rozbehla a isla normalne az domov. Uz celkom nechapem cim to moze byt hmm
#34 25.06.2013 15:39:50
S4ne
nejaka rada? este moze to byt zapalovanim ?
