Stránky: 1 Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalina#1 22.07.2012 21:59:37
Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaZdravím mám problém s menším úbytkem vody z chladiče, je mi jasný že než to rozhodím tak nic nezjistím ale chtěl bych se zeptat co může znamenat v chladiči pěnění vody ? Měl bych se připravit spíše na pumpu nebo na těsnění pod hlavou ? Nesetkal se s tím někdo ? offline #2 22.07.2012 22:00:37
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaMartin993: offline #3 22.07.2012 22:15:07
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinavoda v chladiču se mi ztracela v kx 125, tekla mi přes těsněni do převodovky, kde misto oleje sem měl takovou mlečně barevnou emulzi .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #4 22.07.2012 22:52:06
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaerror: offline #5 22.07.2012 23:21:31
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaMartin993: .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #6 23.07.2012 09:21:59
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinano gufera na tom nejsou žádný atypický tak zkusím jestli zatím pomůžou obyčejný pokud nebude hřídelka mít vyjetou drážku offline #7 23.07.2012 10:10:34
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaMartin993: nalil jsem nový olej a po pár minutách mi přepadem z převodovky za čala téct ružová emulze . byly tam 3 gufera v řiti a hřídelka se dá trochu vyleštit. rozeber uvidíš offline #8 23.07.2012 10:30:26
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaa zkoušeli jste někdo natočit motor a vyndat víčko ? jestli vám to taky tak pěnilo jako pivko offline #9 23.07.2012 10:40:36
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaMartin993: offline #10 23.07.2012 11:36:12
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaStrejda-GC: offline #11 23.07.2012 11:42:57
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaMartin993: offline #12 01.05.2013 19:51:07
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinachlapi když bublá voda po vyndání víčka za běhu motoru je to špatným těsněním pod hlavou nebo tesnenim na pumpě nebo okruh vody který pohání pumpa ? offline #13 01.05.2013 20:56:54
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaMartin993: offline #14 01.05.2013 21:06:42
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinadíky za radu offline #15 01.05.2013 21:17:34
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaNevím, jek je to řešené u tvojí, ale třeba u KTM je na chladiči a hlavě motoru odvzdušňovací šroub, když mám pak dolito po víčko, tak se nic nehne, hladina nekolísá. Nechápu to , jak píšeš, že si to ještě vodu natahovalo do válce a hlavy . offline #16 01.05.2013 21:25:32
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinatak teď si mě dostal šroub na válci a na druhým chladiči na ovzdušnění mám a úplně jsem si to neuvědomil nicméně to asi můj problém už neřeší protože se to mohlo odvzdušnit právě přes to otevřené víčko a nastartovaný motor nebo přepadovou hadičku ? offline #17 01.05.2013 21:40:11
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaTy šrouby tam na to odvzdušnění jsou, jen přes víčko to neodvzdušníě offline |
