Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalina
#1 22.07.2012 21:59:37
Martin993
Zdravím mám problém s menším úbytkem vody z chladiče, je mi jasný že než to rozhodím tak nic nezjistím ale chtěl bych se zeptat co může znamenat v chladiči pěnění vody ? Měl bych se připravit spíše na pumpu nebo na těsnění pod hlavou ? Nesetkal se s tím někdo ?
#2 22.07.2012 22:00:37
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalina
Martin993:
Těsnění  a2
#3 22.07.2012 22:15:07
error
Místo: KL :)
Motorka: YAMAHA DT 125 R (99)
Věk: 19
Tel: SExARCs
voda v chladiču se mi ztracela v kx 125, tekla mi přes těsněni do převodovky, kde misto oleje sem měl takovou mlečně barevnou emulzi  roll  key
.......pojedem tudma... smile
-kdo maže, ten jede :-) -
https://email.seznam.cz/imageshow/iZkdewGUZY4UEvpZtcmoHY3Pc7lZuxu8B3xsZeUmZa4GQqXWfS0q_zhvAvFE-w59YYcaCW8
#4 22.07.2012 22:52:06
Martin993
error:
myslíš přes gufera pumpy ? Už jsem todle jednou řešil na Cr 125 ale nedělalo to v chladiči pěnu ale bublalo big_smile v oleji převodák byl takový šedivější ale nic extra na to že se mi za jízdu vypařej (někam 2 dcl) big_smile
#5 22.07.2012 23:21:31
error
Místo: KL :)
Věk: 19
Tel: SExARCs
Martin993:
jojo přesně tak..ono se ti to nikam nevypaři, proteče to do převodovky a je to tam, mě to dělalo taky  lol mě se to potom dostalo nějak do celeho motoru a1
#6 23.07.2012 09:21:59
Martin993
no gufera na tom nejsou žádný atypický tak zkusím jestli zatím pomůžou obyčejný pokud nebude hřídelka mít vyjetou drážku big_smile To by bylo v prd..
#7 23.07.2012 10:10:34
Martin993:          nalil jsem nový olej a po pár minutách mi přepadem z převodovky za čala téct ružová emulze . byly tam 3 gufera v řiti a  hřídelka se dá trochu vyleštit. rozeber uvidíš key
#8 23.07.2012 10:30:26
Martin993
a zkoušeli jste někdo natočit motor a vyndat víčko ? jestli vám to taky tak pěnilo jako pivko big_smile ?
#9 23.07.2012 10:40:36
Martin993:
jo pění,protože to cirkuluje
#10 23.07.2012 11:36:12
Martin993
takže ?
#11 23.07.2012 11:42:57
Martin993:
takže nic  a1
já měl taky úbytky vody v chladiči a stačilo vyměnit víčko ano
pokud ti nefouklo těsnění a netlačí se ti voda do oleje,tak bych zkusil to víčko
#12 01.05.2013 19:51:07
Martin993
chlapi když bublá voda po vyndání víčka za běhu motoru je to špatným těsněním pod hlavou nebo tesnenim na pumpě nebo okruh vody který pohání pumpa ?
#13 01.05.2013 20:56:54
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Martin993:
Pokud tam máš víčko, tak se motka přehřívá a tlačí vodu přes víčko?. Bylo by špatné těsnění pod hlavou nebo prasklinka v hlavě.. Pokud je špatné těsnění na vodní pumpě, tak voda jde přepadem čerpadla ven.Cirkulací čerpadla by se jen vlnila hladina, bubliny tam jít nemohou, jedině, že by bylo v chladiči málo vody.
#14 01.05.2013 21:06:42
Martin993
díky za radu  smile  Je to ještě stará máša co nemá za guferem dírku jako novější kde pak člověk může poznat že je gufero zralé na výměnu hmm Dnes jsem doskládal komplet motor ale zub času se na ni už podepsal takže už to vše bylo takový domlácený.. nicméně gufera na pumpě včetně hřídelky jsou nové a těsnění pod hlavou taky tak nevím co jsem mohl udělat špatně.. Jen pro pořádek ..Těsnění palice se dává vyčnělky nahoru k hlavně nebo proti válci nikde žádná směrovka nebo nic tak jsem si nebyl úplně jistej? ztrátu jsem tolik nezaznamenal protože jsem tolik času na delší projíždku a zajetí motoru dnes neměl.. nicméně jsem na to hned po projetí kiláku mrknul při nastartovaným motoru.. tak jedině že si to ještě vodu natahávalo do válce a hlavy ale to by nemělo důvod tak bublat nebo jo ? hmm
#15 01.05.2013 21:17:34
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Nevím, jek je to řešené u tvojí, ale třeba u KTM je na chladiči a hlavě motoru odvzdušňovací šroub, když mám pak dolito po víčko, tak se nic nehne, hladina nekolísá. Nechápu to , jak píšeš, že si to ještě vodu natahovalo do válce a hlavy .
#16 01.05.2013 21:25:32
Martin993
tak teď si mě dostal šroub na válci a na druhým chladiči na ovzdušnění mám a úplně jsem si to neuvědomil nicméně to asi můj problém už neřeší protože se to mohlo odvzdušnit právě přes to otevřené víčko a nastartovaný motor nebo přepadovou hadičku ?
#17 01.05.2013 21:40:11
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Ty šrouby tam na to odvzdušnění jsou, jen přes víčko to neodvzdušníě smile
