TTR a voda
#1 30.04.2013 00:42:33
Lada TTR
Motorka: CB 1300SA, TT 600R, Jawa 90, Jawa 21, Stadion
TTR a voda
Zdar enduristi, mám takový problém a potřeboval bych poradit. Mám TTRko z 1999 a když vjedu do vody (větší louže, nebo chvíli potokem), střkající voda se začne od motoru odpařovat, až motorka chcípne. Po chvíli startování začne blafat a nejde za plynem. Zřejmě až se voda odpaří úplně motorka jede zase normálně. Jednou už mi to ladili v Yamaze v Plzni, ale už nikdo neví čím to bylo. Výměna fajfky a svíčky nepomáhá. sad  Dík za radu, jestli máte někdo zkušenosti. Láďa.
#2 30.04.2013 03:09:41
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
Re: TTR a voda
Lada TTR:
MNE TO ROBILO TIEZ, MUSIS PORIADNE CELU KABELAZ ZAIZOLOVAT... POTOM MUSIS POZRIET VZDUCHOVY FILTER CI TAM NEMAS VODU A KED TAK ODKALIT KARBURATOR... POTOM MASINA POJDE
ready to race....
#3 30.04.2013 09:52:40
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: TTR a voda
 usch  usch  usch  klasika ... zaizoluj dobře VŠECHNY konektory a spoje, který máš po nádrží a už ti to dělat nebude  ano
E: elektrikářská izolačka je na to dostačující  wink
Editoval Vojtas (30.04.2013 09:53:53)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#4 30.04.2013 10:09:28
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: TTR a voda
Dá se to řešit i obalem z podélně rozříznuté PET láhve. V kombinaci s dobrou lepící páskou s ní krásně zakryješ cívku a všechny spoje kabelů. Důležitý je ale nechat ji ze zadu otevřenou, aby se ti tam voda nesrážela  a aby ti voda, která tam nateče, měla kudy zase vytéct. Když někam vlítneš, tak pod nádrž se navalí vody opravdu hodně a pokud máš kontakty na cívce trošičku v horším stavu, tak s těmi cca 80V až 100V, který tam přichází, to už dělá docela bordel.
Editoval Noend (30.04.2013 10:22:40)
#5 30.04.2013 11:09:47
Lada TTR
Re: TTR a voda
Díky za rady, zítra je volný, tudíž servisní den, tak se na to podívám.  smile
