Stránky: 1 TTR a voda#1 30.04.2013 00:42:33
TTR a vodaZdar enduristi, mám takový problém a potřeboval bych poradit. Mám TTRko z 1999 a když vjedu do vody (větší louže, nebo chvíli potokem), střkající voda se začne od motoru odpařovat, až motorka chcípne. Po chvíli startování začne blafat a nejde za plynem. Zřejmě až se voda odpaří úplně motorka jede zase normálně. Jednou už mi to ladili v Yamaze v Plzni, ale už nikdo neví čím to bylo. Výměna fajfky a svíčky nepomáhá. offline #2 30.04.2013 03:09:41
Re: TTR a vodaLada TTR: ready to race.... offline #3 30.04.2013 09:52:40
Re: TTR a voda Editoval Vojtas (30.04.2013 09:53:53) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #4 30.04.2013 10:09:28
Re: TTR a vodaDá se to řešit i obalem z podélně rozříznuté PET láhve. V kombinaci s dobrou lepící páskou s ní krásně zakryješ cívku a všechny spoje kabelů. Důležitý je ale nechat ji ze zadu otevřenou, aby se ti tam voda nesrážela a aby ti voda, která tam nateče, měla kudy zase vytéct. Když někam vlítneš, tak pod nádrž se navalí vody opravdu hodně a pokud máš kontakty na cívce trošičku v horším stavu, tak s těmi cca 80V až 100V, který tam přichází, to už dělá docela bordel. Editoval Noend (30.04.2013 10:22:40) offline #5 30.04.2013 11:09:47
Re: TTR a vodaDíky za rady, zítra je volný, tudíž servisní den, tak se na to podívám. offline |
