Stránky: 1 těsnění, papír x silikon#1 25.04.2013 19:52:31
těsnění, papír x silikonAhoj, zajímalo by mě co raději používáte jako těsnění, jestli silikon nebo těsnící papír(mám na mysli roli ze které si těsnění vyrobíte). offline #2 25.04.2013 20:13:59
Re: těsnění, papír x silikonjde hlavne hlavne o tloustku tesneni (desetiny milimetru) takze takove jake tam da vyrobce tam dej zase ty tam kde je jen silikon dej silikon tak kde je papir dej papir ale neni problem vystrihnout tesneni z papiru a z obou stran ho potrit tenouckou vrstvickou silikonu ne zadne "cucky" jen "silikonový film" aby se ti nejakej "cucek" silikonu neuvolnil a nedostam nekam kam by nemnel offline #3 25.04.2013 20:15:39
Re: těsnění, papír x silikonzxr: offline #4 25.04.2013 20:39:25
Re: těsnění, papír x silikonjá tam mám plechový a bez problému. rozhodně bych tam silikon necpal, je to svinstvo a pak zbytky plavou v oleji. časem se podívej na sítko v rámu a budeš vědět proč... já to udělal jednou páč jsem chtěl šetřit Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #5 25.04.2013 20:43:21
Taky nejsem zasáncem silikonu, ale když to papírový nedrželo tak sem chtěl radu co tam dát, vzhledem k tomu že origo na partsdepot stoji 1050 offline #6 25.04.2013 21:01:13
Re: těsnění, papír x silikonzxr: Editoval ladik164 (25.04.2013 21:15:31) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #7 25.04.2013 21:12:41
Re: těsnění, papír x silikonty máš pod víkem ventilů papírový těsnění ? já tam měl plechový a lehce jsem ho maznul z obou stran silikonem a pohoda( člověk tam toho nesmí nasrat buhví kolik) .....a osobně používám raději silikon pokud nemusí mít těsnění určitou tloušťku..... Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #8 25.04.2013 21:20:27
Re: těsnění, papír x silikonsilikon zlatá věcička, peru ho všude kde to jde Jezdím jak umím offline #9 25.04.2013 21:21:33
Přesně takhle, hlavně žádny tuny silikonu Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #10 26.04.2013 19:53:56
Re: těsnění, papír x silikonoriginál těsnění není žádná věda je zbytečný za něho utrácet.bud kup těsnící papír nebo jestli potřebuješ něco tlustějšího tak klingerit i ten se dělá v různých tloušťkách a celej arch toho i toho stojí pár korun.jestli je lepší silikon nebo papír nejde jednoznačně říct jsou místa kde se prostě silikon nehodí třeba mezi kartry pod prsa atd. a zrovna to víko ventilů jsou to 2 téměř dokonale rovné plochy takže jak to utáhneš silikon se vždy vymáčkne.papír stačí namáznout olejem a drží.malinkým filmem silikonu taky nic neskazíš ale jak píšou může se ti dostat do oleje.styčné plochy pro silikon musíš dobře odmastit pak je to stoprocentní. Editoval dudydrz (26.04.2013 19:56:51) offline |
