těsnění, papír x silikon
#1 25.04.2013 19:52:31
zxr
Motorka: XR600, ZX9R
Věk: 23
Ahoj, zajímalo by mě co raději používáte jako těsnění, jestli silikon nebo těsnící papír(mám na mysli roli ze které si těsnění vyrobíte).
Na mé XR mi začalo prosakovat těsnění pod víkem ventilů, je tam papírové těsnění, ale že to prosakuje bude kvůli tomu že se asi vybracema motoru povolily šrouby a i když sem je přetáhl tak už to pořádně netěsní. Tak mě zajímá jestli radší silikon nebo papír a co ty šrouby? Lepíte je něčím, nebo se vám to nestává?
#2 25.04.2013 20:13:59
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
Re: těsnění, papír x silikon
jde hlavne hlavne o tloustku tesneni (desetiny milimetru) takze takove jake tam da vyrobce tam dej zase ty tam kde je jen silikon dej silikon tak kde je papir dej papir ale neni problem vystrihnout tesneni z papiru a z obou stran ho potrit tenouckou vrstvickou silikonu ne zadne "cucky" jen "silikonový film" aby se ti nejakej "cucek" silikonu neuvolnil a nedostam nekam kam by nemnel wink
#3 25.04.2013 20:15:39
zxr:
mrkni do SZ
#4 25.04.2013 20:39:25
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
já tam mám plechový a bez problému. rozhodně bych tam silikon necpal, je to svinstvo a pak zbytky plavou v oleji. časem se podívej na sítko v rámu a budeš vědět proč... já to udělal jednou páč jsem chtěl šetřit  ne
#5 25.04.2013 20:43:21
zxr
Věk: 23
ladik164 napsal(a):
Taky nejsem zasáncem silikonu, ale když to papírový nedrželo tak sem chtěl radu co tam dát, vzhledem k tomu že origo na partsdepot stoji 1050 smile
#6 25.04.2013 21:01:13
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
zxr:
já jsem neřekl aby jsi koupil origo na parts depot.(dle zkušeností tě to vyjde o pár kaček v Hondě levnějc) rozhlídni se po netu a určitě najdeš nějaký.  já třeba teď kupoval celou sadu těsnění na vrch motoru za 1065,- na inmoto.cz dělal jsem výbrus a píst....
tady je třeba jen vrch  ano
http://www.motocomponents.cz/motor/sada … -rv-88-96/
Po registraci ještě 3% sleva
http://www.inmoto.cz/hledat-dle-typu-mo … 45-426-219
Editoval ladik164 (25.04.2013 21:15:31)
#7 25.04.2013 21:12:41
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
ty máš pod víkem ventilů papírový těsnění ? já tam měl plechový a lehce jsem ho maznul z obou stran silikonem a pohoda( člověk tam toho nesmí nasrat buhví kolik) .....a osobně používám raději silikon pokud nemusí mít těsnění určitou tloušťku.....
#8 25.04.2013 21:20:27
jifa
Motorka: Yamaha XT600, husaberg FE 570
silikon zlatá věcička, peru ho všude kde to jde  key  ano2
Jezdím jak umím
#9 25.04.2013 21:21:33
Jpour napsal(a):
Přesně takhle, hlavně žádny tuny silikonu  lol
#10 26.04.2013 19:53:56
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
originál těsnění není žádná věda je zbytečný za něho utrácet.bud kup těsnící papír nebo jestli potřebuješ něco tlustějšího tak klingerit i ten se dělá v různých tloušťkách a celej arch toho i toho stojí pár korun.jestli je lepší silikon nebo papír nejde jednoznačně říct jsou místa kde se prostě silikon nehodí třeba mezi kartry pod prsa atd. a zrovna to víko ventilů jsou to 2 téměř dokonale rovné plochy takže jak to utáhneš silikon se vždy vymáčkne.papír stačí namáznout olejem a drží.malinkým filmem silikonu taky nic neskazíš ale jak píšou může se ti dostat do oleje.styčné plochy pro silikon musíš dobře odmastit pak je to stoprocentní.
Editoval dudydrz (26.04.2013 19:56:51)
