Yamaha TDR 125 pomoc
#1 14.04.2013 11:07:38
Zdravím, nenašel by se někdo z okolí Břeclav nebo kdokoliv kdo rozumí 2 taktním motorům aby se dojel mrknout na moju TDR? Spíš poslechnout co motor dělá.. Mockrát děkuju za případnou ochotu.
Můj problém je, že v motoru něco při akceleraci a zvýšených otáčkách chrastí a nemůžu dojít čím by to mělo být. Byl měněn píst, z důvodu že starej měl zapeklý kroužky a už to měl po 19000 za sebou. Před výměnou pístu motor nechrastil jak po výměně. Na píst sem najel asi 200 km.
Sezona začíná a já se nemůžu pořádně projet sad Ještě jednou děkuju smile
#2 14.04.2013 11:42:54
wrap
Místo: MT
Motorka: Honda CRF 450 X
Re: Yamaha TDR 125 pomoc
Mili000:
Co ojnice ? Loziska na klice ?
#3 14.04.2013 11:48:01
wrap:
Ojnice má vuli na spodním ložisku několik setin mm do stran ale nahoru a dolu nemá..To stejný i horní ložisko..
Ložiska na klice vuli nemají...
#4 14.04.2013 12:06:56
wrap
Místo: MT
Mili000:
Nahraj ten zvuk smile a hod ho sem:)
#5 14.04.2013 12:11:42
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Mili000:
Nedal jsi obráceně píst?  okok
Kroužky jsou v zámku ?
čep zajištěnej ?
má to Kompresi ?
 a1
#6 14.04.2013 17:05:11
Tainix:
Obráceně píst není, kroužky jsou v zámcích, čep segrovkama zajištěnej a komresu to má.. Jinač motor jede fakt krásně až na to rachtání .. hmm
Vím že se to takto špatně zjištuje co by to mohlo být..
#7 14.04.2013 17:18:50
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
To může být strašně moc věcí a rozložení motoru tě stejně asi nemine  key  hmm
#8 14.04.2013 20:20:19
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
Tainix:
nedelá to spojka ???  nebo  neco v zapalováni ????
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
#9 14.04.2013 21:28:52
Krewos:
Kdyby to dělala spojka tak by to zmizlo po zmačkutí páčky ? Jinač nevim co by mohlo chrastit ve spojce..
Se zapalováním sem zkoušel hýbat a nic bez vůle v pohodě..
Mám podezření na kroužky ale že by cinkaly už jako nový?
#10 14.04.2013 22:08:28
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
Mili000:
mne  neco podobne robila  DTcka   ked sa otvorila prívera  tak začala hučat spojka. alebo ked som to mučil  tak to začalo robit ..  može tam chrastit ked maš špatne poskladane lamele.. plech o plech alebo ked su zodrate..
...   može to bit aj ložisko nejaké...
skus nahrat ten zvuk
  robi to ja  na  volnobeh  aj ked  jedeš ??
PM moto
#11 15.04.2013 08:43:47
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
a dal jsi správnou velikost pístu? píšeš že jsi dával jenom nový píst, dělal jsi i výbrus/nikasil na míru novýmu pístu?  pokud ne, tak by ten nový píst mohl být malý a ve válci prostě lítá jak hadr na koštěti - nemá správný vedení..
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#12 15.04.2013 13:18:56
Vojtas:
No právě dávál sem píst stejné velikosti jako byl originál a s válcem sem nic nedělal.. Jinač má originální nicasil a motorka má najeto 19000. Ale kompresu to jako má a motor má sílu..
Editoval Mili000 (15.04.2013 13:25:37)
#13 15.04.2013 13:23:50
Krewos:
Se spojkou sem nic nedělal.
To chrastění dělá když je motor v tahu prostě když chcu aby akceleroval tak to začne v otáčkách chrastit. Chrastí to aji před otevřením přívěry .
#14 15.04.2013 15:08:39
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Jak to tak pročítám tak si udělal jen píst a kruhy? Nikasil už bude taky sedřený,měl si dát plusový píst.Bude tam lítat.Další věc je ta,že tyhle motory jsou náchýlné na přehřátí,hlavně TDR,měli jsme ji doma.Ložisko to může být taky.Zvětšil se ti tlak na vrchu a šel srát spodek. S prominutím,ale větší mrdku jak je TDR sem neviděl.
#15 15.04.2013 15:27:04
Mišák ttr600:
Jojo jenom kruhy, píst, pístní čep a ložisko.. Takže válec na nicasil nebo jak?
Ložiska se nezdají že by měli vůlu... A to že je TDR pro tebe mrdka mě vubec nezajímá, každá motorka má svoje plus a mínus.
#16 15.04.2013 19:42:49
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Máš dvě možnosti.První je ta,že necháš líznout válec a dáš plusový píst.Druhá,že necháš udělat nový nikasil podle pístu který máš teď. V obou případech udělej i kliku s ložisky. Po 19 litrech má i klika svoje našleháno.pokud to necháš tak zadře se ti ojka nebo vysype,při nejhorším se něco urve a vykoukne to na tebe ven z motoru.
#17 15.04.2013 19:58:45
Mišák ttr600:
No takže rovnou GO motoru... fakt krása.. Ale dík za pomoc.
