Stránky: 1 2 DR 350 problem chytit za tepla#1 04.08.2012 15:35:41
DR 350 problem chytit za teplaZdravim, mam problem s mojou Suzkou. Za studena nema problem chytit po dlhom stani na 1-2 kop. Akonahle sa vsak zohreje mozem po nej skakat aj neprestat. Skusal som aj rozne techniky nakopovania za tepla a nepomohlo. Karburator som mal uz raz von a cistil som vsetko ale nepomohlo to. Ale chcem sa spytat na akom zareze ma byt ihla to som nikde nenasiel. Teraz mam karb znova von tak ho chcem nastavit nanovo. Sviecka a filter vyzeraju byt OK. Moze to robit aj zle nastaveny dekomp.? Diky za kazdu radu offline #2 04.08.2012 16:58:51
Re: DR 350 problem chytit za teplaS4ne: offline #3 04.08.2012 17:48:00
Re: DR 350 problem chytit za teplabez sytica...no ale podla farby sviecky bohata nieje offline #4 14.02.2013 12:51:41
Re: DR 350 problem chytit za teplaTak robi mi to stale... Editoval S4ne (14.02.2013 13:30:48) offline #5 14.02.2013 18:24:04
Re: DR 350 problem chytit za teplaJakou tam máš svíčku ? Ta směs je těch 2,5. Kdyby jsi měl špatně nastavený dekompresor tak to nenastartuješ a co Ventily šteloval si je. Myslím že sací 10 a výfuk 15. Ten karbec jak říkáš že je chudá směs tak jehlu nahoru o zářez. Pak zespodu vyšteluješ šroubkem bohatosti kvůli přiškrcení vzduchu. to by mělo být těch 2,5 otáčky. Zkus jak ti pojede mašina vzít sprej a nastříkat kolem příruby pokud se zvýší otáčky tak je špatná příruba ten sprej je nejlepší nějaký hořlavý. Svíčku dej novou na staré toho moc nevyzkoušíš nejlepší co jsem já používal byla Denso http://www.altmanmoto.cz/shop/pdf/denzo_dle_moto.pdf Je třeba vyzkoušet všechno offline #6 23.02.2013 22:18:10
Re: DR 350 problem chytit za teplaZdar tak co jak pokračuješ žádné zprávy,poznatky ??? Je třeba vyzkoušet všechno offline #7 24.02.2013 06:31:34
Re: DR 350 problem chytit za teplaty ventilové vůle budou větší. tuším bajočko 0.15 a 0.20 Ale ruku do ohně za to nedám. V manuálu to bude. Nebo napiš uživateli mmozga, skládali sme spolu na podzim jeho DRko a má ten manuál celkem naštudovanej. Je tu každej den Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #8 24.02.2013 07:08:13
Re: DR 350 problem chytit za teplaS4ne: offline #9 24.02.2013 08:17:34
Re: DR 350 problem chytit za teplaTak podle manuálu je to sací 0.05-0.10 Je třeba vyzkoušet všechno offline #10 24.02.2013 08:57:58
Re: DR 350 problem chytit za teplaPitr: offline #11 24.02.2013 13:45:54
Re: DR 350 problem chytit za teplaZatial nic nove nemam kedze moto garazujem inde ako doma a ani casu momentalne vela neje Editoval S4ne (24.02.2013 13:49:32) offline #12 24.02.2013 14:47:56
tak si blbě pamatuju Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #13 24.02.2013 21:17:50
Re: DR 350 problem chytit za teplaZdeninoTE: Je třeba vyzkoušet všechno offline #14 25.02.2013 07:57:45
Re: DR 350 problem chytit za teplaS4ne: offline #15 29.03.2013 19:12:35
Re: DR 350 problem chytit za teplaKonecne som sa k tomu dostal, piest som kontroloval endoskopom, piest je v poriadku, karburator mam momentalne pred sebou a rozmyslam ci to nebude polohou ihly...mam ju na druhom zarezu od spodu...dat o zarez nizsie alebo vyssie? offline #16 29.03.2013 19:27:20
Re: DR 350 problem chytit za teplanehýb ihlou! veď predtým Ti to šlapalo nie??? dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #17 29.03.2013 19:44:07
Re: DR 350 problem chytit za teplajehlu nech být tak jak je... ta nemá se startama nic společného Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #18 29.03.2013 19:55:28
Re: DR 350 problem chytit za teplano presiel som si tu aj nejake temy o DR a v niektorych pripadoch laborovanie s ihlou zlepsilo starty offline #19 30.03.2013 21:21:56
Re: DR 350 problem chytit za teplatak dnes som sa s tym hral cely den... skoncilo to tak ze ihlu mam spustenu dost dole (zarazka je na druhej drazke z hora) a sroubek je vytoceny o 1 otacku... chyta na 1 kop...dufam ze to tak aj ostane no offline #20 30.03.2013 21:58:25
Re: DR 350 problem chytit za teplaS4ne: offline |
