DR 350 problem chytit za tepla
#1 04.08.2012 15:35:41
S4ne
Zdravim, mam problem s mojou Suzkou. Za studena nema problem chytit po dlhom stani na 1-2 kop. Akonahle sa vsak zohreje mozem po nej skakat aj neprestat. Skusal som aj rozne techniky nakopovania za tepla a nepomohlo. Karburator som mal uz raz von a cistil som vsetko ale nepomohlo to. Ale chcem sa spytat na akom zareze ma byt ihla to som nikde nenasiel. Teraz mam karb znova von tak ho chcem nastavit nanovo. Sviecka a filter vyzeraju byt OK. Moze to robit aj zle nastaveny dekomp.? Diky za kazdu radu smile)
#2 04.08.2012 16:58:51
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: DR 350 problem chytit za tepla
S4ne:
za studena na druhy kop se syticem alebo bez ? podle mne bohata smes , nastavit sroub bohatosti myslim ze u DR je tovarni nastaveni 2,5 otacky ale nevim to na 100 %
#3 04.08.2012 17:48:00
S4ne
bez sytica...no ale podla farby sviecky bohata nieje hmm praveze som mal problem ze vacsinou bola chudobna a teraz som to nastavil ako-tak
#4 14.02.2013 12:51:41
S4ne
Tak robi mi to stale... hmm chcem sa opytat ci to moze byt aj zlymi tesneniami v karburatore prip. ci sa oplati kupit nove trysky, dakujem
EDIT : Jedna sa o karb. Mikuni BST 33
Editoval S4ne (14.02.2013 13:30:48)
#5 14.02.2013 18:24:04
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Jakou tam máš svíčku ? Ta směs je těch 2,5. Kdyby jsi měl špatně nastavený dekompresor tak to nenastartuješ a co Ventily šteloval si je. Myslím že sací 10 a výfuk 15. Ten karbec jak říkáš že je chudá směs tak jehlu nahoru o zářez. Pak zespodu vyšteluješ šroubkem bohatosti kvůli přiškrcení vzduchu. to by mělo být těch 2,5 otáčky. Zkus jak ti pojede mašina vzít sprej a nastříkat kolem příruby pokud se zvýší otáčky tak je špatná příruba ten sprej je nejlepší nějaký hořlavý. Svíčku dej novou na staré toho moc nevyzkoušíš nejlepší co jsem já používal byla Denso http://www.altmanmoto.cz/shop/pdf/denzo_dle_moto.pdf
Je třeba vyzkoušet všechno
#6 23.02.2013 22:18:10
Pitr
Místo: Valachia
Zdar tak co jak pokračuješ žádné zprávy,poznatky ??? neutral
#7 24.02.2013 06:31:34
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
ty ventilové vůle budou větší. tuším bajočko 0.15 a 0.20 Ale ruku do ohně za to nedám. V manuálu to bude. Nebo napiš uživateli mmozga, skládali sme spolu na podzim jeho DRko a má ten manuál celkem naštudovanej. Je tu každej den
#8 24.02.2013 07:08:13
endurista74
Místo: Benešov
Motorka: KTM exc 525
Věk: 38
Tel: 603757742
S4ne:
Podobnej problem mel kamos s DR 650 , za studena nastartoval normalne a jak se zahralo , za boha neslo natocit. Po dlouhem laborovani se zjistilo ze byl prasklej pist . Udelala se vymena a slape jak hodinky  ano
#9 24.02.2013 08:17:34
Pitr
Místo: Valachia
Tak podle manuálu je to         sací 0.05-0.10
                                       výfukové 0.08-0.13
 ano
#10 24.02.2013 08:57:58
endurista74
Místo: Benešov
Věk: 38
Tel: 603757742
Pitr:
ja bych udelal klasicky podle dostupnych merek  wink
saci 10
vyfuk 15
#11 24.02.2013 13:45:54
S4ne
Zatial nic nove nemam kedze moto garazujem inde ako doma a ani casu momentalne vela neje  sad ...kazdopadne dakujem za rady a hned ako bude trosku casu vyskusam vsetko...btw, tie ventilove vole boli nastavovane podla manualu wink
endurista74: a ked mal prasknuty ten piest...neprejavovalo sa to nejak aj pocas jazdy ?
Editoval S4ne (24.02.2013 13:49:32)
#12 24.02.2013 14:47:56
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Pitr napsal(a):
                                       výfukové 0.08-0.13
 ano
tak si blbě pamatuju  ano   smile  sorry za mystifikaci
#13 24.02.2013 21:17:50
Pitr
Místo: Valachia
ZdeninoTE:
V pohodě nic se nestalo  ano
#14 25.02.2013 07:57:45
endurista74
Místo: Benešov
Věk: 38
Tel: 603757742
S4ne:
Tak to nevim , ja ho nevidel , ale musel dat novy a bylo to v pohode .
Za jizdy vubec nic nepoznal , jelo to normalne , studene to chytalo taky normalne ,
ale teple to nebylo mozne natocit.
#15 29.03.2013 19:12:35
S4ne
Konecne som sa k tomu dostal, piest som kontroloval endoskopom, piest je v poriadku, karburator mam momentalne pred sebou a rozmyslam ci to nebude polohou ihly...mam ju na druhom zarezu od spodu...dat o zarez nizsie alebo vyssie?
#16 29.03.2013 19:27:20
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
nehýb ihlou! veď predtým Ti to šlapalo nie???
#17 29.03.2013 19:44:07
Vojtas
Tel: NokiaN8
jehlu nech být tak jak je... ta nemá se startama nic společného
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#18 29.03.2013 19:55:28
S4ne
no presiel som si tu aj nejake temy o DR a v niektorych pripadoch laborovanie s ihlou zlepsilo starty
#19 30.03.2013 21:21:56
S4ne
tak dnes som sa s tym hral cely den... skoncilo to tak ze ihlu mam spustenu dost dole (zarazka je na druhej drazke z hora) a sroubek je vytoceny o 1 otacku... chyta na 1 kop...dufam ze to tak aj ostane no big_smile
#20 30.03.2013 21:58:25
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
S4ne:
Myslím že jak bude venku 25°C + tak to bude zas trochu rozhožený  a29
