Startování TT600R
#61 08.03.2013 22:18:29
Hanzli
Místo: Jižní Čechy
Motorka: TT600R
Re: Startování TT600R
Takže to vypadá na 1999. Supr stránka, díky  smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3141_sdc14816.jpg
Editoval Hanzli (08.03.2013 22:21:45)
#62 18.03.2013 13:18:48
o5za5
Motorka: FR350
Tak jsem se po několika týdnech dočkal opravy TTR - výměna přírub ve kerbecu + k airboxu, vyčištěný karburátor, nový svíčka, vypraný filtr a nový benzín. Startování je už sice v pohodě, ale při cestě ze servisu mě motorka několikrát chcípla, vždy když jsem vymáčkl spojku nebo zařadil neutrál (tj. měla bežet na volnoběh). Když ji nastartuju, tak volnoběh je ok, ale když jde z otáček do volnoběhu, tak z nějakého důvodu zdechne.
Další problém je, že při vyšších otáčkách motor vynechává a střílí.
Nevíte někdo, čím by to mohlo být?
Díky.
#63 18.03.2013 13:23:33
jifa
Motorka: Yamaha XT600, husaberg FE 570
Možná chudá směs. Něco podobného se mi také stalo.
Zkus šroubek bohatosti směsi o otáčku vytočit a uvidíš. key
Jezdím jak umím
#64 18.03.2013 13:25:19
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
o5za5:poladit směs...ale jestli si to měl v servise tak bych jim to tam vrátil..vemou si prachy a pořádně to nejede a30
Editoval Leorim (18.03.2013 13:27:06)
#65 18.03.2013 13:31:53
Pozor na elektroinstalaci!!!
Pokud se ti stane to, že ti to po 10ti km zdechne, pak to 5min nepůjde nastartovat a pak zase v klidu, hledej. Bývá to oříšek a5  ee3
Ale stává se to zřídka...
Tohle bych spíš viděl na karburaci/směs nebo chybka při skládání. krátké choboty z airboxu, špatně dahá hadička apod.
#66 12.04.2013 11:54:13
Zdar chlapi!
Mám dotaz jako novopečený majitel tt. Jak naleznu horní úvrať?
Popíšu mou strategii nakopávání mota.
1.    Vytáhnu sytič a bez zapalování 4 nebo 5 krát prošlápnu
2.    Otočím klíčkem a zapnu startování (myslím chcípak do polohy ON)
3.    Pomalu stláčím páku asi tak do půlky dráhy až to cvakne
4.    Pak se vrátím úplně nahoru a prudce šlápnu ( a obvykle se moto nahodí) bez plynu!!!
Ale co mám problém je ten, že když si věřím tak to nahodím raz dva, ale když mě to kopne tak se jí bojím a sebedůvěra je ta tam. Mimochodem pěkně jsem si zvrtl na tom kotník  a33 .
Takže závěrem proč to kope??? Je to tím, že třeba mírně prošlápnu po cvaknutí a válec trochu posunu a jak pak šlápnu prudce tak dole se už válec posune a tím mě to jebne? Prostě nevím jak poznat, že je to blbě a že to bude bolet.
Díky za radu.
Editoval KTEO (12.04.2013 11:55:55)
#67 12.04.2013 12:01:35
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
uvrať poznáš tak, že dekopres cvakne (vypne) a páka je "gumová"  píst se už opírá o kompresi (tu zbytkovou)... jinak postup startu máš správně... pokud kope, tak máš buď
a)špatně nastavenej dekompres (vypína brzo a ty nepořidíš přetlačit kompresi a následný zapálení směsi, kde ti to ten píst vrátí)
b) malej švih nohy do kopny  usch
nikdy nestartuj ze stupaček... pokud kopne, tak máš nejen kotník v prdeli, ale i rozražený koleno o řidítka  a29
popravdě se mi ty kopance stávali jen ze začátku... chce to cvik...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#68 12.04.2013 12:11:34
Vojtas:
Díky. Jak píšeš je to o cviku. A ten dekompres zkontroluji dle manuálu díky.
#69 12.04.2013 12:21:16
V manuálu to myslím není, ale pokud bude na víku hlavy vůle 1-2mm, tak to bude O.K.
Musí to jít lehce prošlápnout. Žádné skákání po páce.
#70 12.04.2013 14:37:40
No ono to někdy zadrhne, ale to už jste tu víše někde řešili - takže bude se kontrolovat. A když to zadrhne tak to nervu na sílu, ale vždy se vrátím a pak to jde.
#71 12.04.2013 16:23:24
pet
Místo: Sudety
Motorka: EXC45o
startovací páka by měla jít do dolní úvratě i rukou, může to být jen velká vůle na lanku dekompresoru
#72 12.04.2013 17:46:12
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
co mám ttr už asi 5 rokem tak co mě kopla bych spočítal na jedný ruce..je potřeba dávat nohu při kopnutí dolů pryč z páky..
a jak psal Vojtas ze stupaček nenakopávat to je nejvěčí prasárna taky jsem to tak při koupení mot. dělal než jsem ulomil stojan...a ono tě to stejně donutí když ti to někdy chcípne tak pokaždý to dávat na stojan to je magořina a už vůbec někde na křižovatce ve mestě  a22
Editoval Leorim (12.04.2013 17:48:41)
#73 13.04.2013 08:13:07
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
vôľu na lanku dekompresora (hore na hlave) som nastavil z 5 mm  a20  na 4 mm a ide naštartovať aj rukou  ano  menej ako 2mm by som nedával  smile
stále neviem čo tam má cvakať mne dekompresor nikdy necvakne
šlapem pomaličky na páku kým mi nezačne ísť ťažko pri teplej je to 1x a po týždni státia aj 9 zošliapnutí kým asi naťahá benzí...
vždy sa ni zastaví páka v polke dráhy (je horizontálne vodorovne s vozovkov) vrátim hore
a ŠUPA!!!
musí na 1. chytiť
#74 13.04.2013 16:20:24
pet
Místo: Sudety
Motorka: EXC45o
"cvakne" když je při startu nakopávačka v dolní úvrati a dekompresor se vrátí skokově do výchozí polohy - není to moc slyšet
#75 13.04.2013 16:24:48
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
pet:je to slyšet docela dost..aspon já to slyším dost zřetelně to nejde přeslechnout..
#76 14.04.2013 17:11:17
Zdar. Po teoretické přípravě a uklidnění mysli stylem "má to více lidí a nekope je to" se mi tento víkend celkem daří. Jen si musím věřit. Noha ještě furt bolí no.
Chlapi dík.
#77 24.06.2013 17:24:20
luky.st
Motorka: Yamaha TTR , husqvarna fe 450
Mam problem,behem poslednich 5 dnu mi odchazi vyfuk(nyty litaj jeden po druhem,nic noveho u TTr) a cekam na jinej,ale posledni 3 dny to mi i zmizela dost komprese,jde to hodne zlehka nez mi to vytvori nejaky odpor abych to nakopl tak je to namaha, zatim sem kompresi nesteloval. Myslite ze to muze mit souvislost s tim vyfukerm?
#78 24.06.2013 17:43:06
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
luky.st:
Sešteluj ventily!!! Střílí ti to do laufu....
#79 24.06.2013 18:20:55
luky.st
Suchman: To je fakt ze si to jakoby odfoukava do laufu.
#80 03.07.2013 10:15:27
luky.st
Suchman: Tak si mel pravdu,3 ventily ze 4 rozhozene ,dik za radu ano
