REKLAMAStartování TT600R#61 08.03.2013 22:18:29
Re: Startování TT600Roffline #62 18.03.2013 13:18:48
Re: Startování TT600RTak jsem se po několika týdnech dočkal opravy TTR - výměna přírub ve kerbecu + k airboxu, vyčištěný karburátor, nový svíčka, vypraný filtr a nový benzín. Startování je už sice v pohodě, ale při cestě ze servisu mě motorka několikrát chcípla, vždy když jsem vymáčkl spojku nebo zařadil neutrál (tj. měla bežet na volnoběh). Když ji nastartuju, tak volnoběh je ok, ale když jde z otáček do volnoběhu, tak z nějakého důvodu zdechne. offline #63 18.03.2013 13:23:33
Re: Startování TT600RMožná chudá směs. Něco podobného se mi také stalo. Jezdím jak umím offline #64 18.03.2013 13:25:19
Re: Startování TT600Ro5za5:poladit směs...ale jestli si to měl v servise tak bych jim to tam vrátil..vemou si prachy a pořádně to nejede Editoval Leorim (18.03.2013 13:27:06) offline #65 18.03.2013 13:31:53
Re: Startování TT600RPozor na elektroinstalaci!!! Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #66 12.04.2013 11:54:13
Re: Startování TT600RZdar chlapi! Editoval KTEO (12.04.2013 11:55:55) offline #67 12.04.2013 12:01:35
Re: Startování TT600Ruvrať poznáš tak, že dekopres cvakne (vypne) a páka je "gumová" píst se už opírá o kompresi (tu zbytkovou)... jinak postup startu máš správně... pokud kope, tak máš buď Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #68 12.04.2013 12:11:34
Re: Startování TT600RVojtas: offline #69 12.04.2013 12:21:16
Re: Startování TT600RV manuálu to myslím není, ale pokud bude na víku hlavy vůle 1-2mm, tak to bude O.K. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #70 12.04.2013 14:37:40
Re: Startování TT600RRaduz TT600r: offline #71 12.04.2013 16:23:24
Re: Startování TT600Rstartovací páka by měla jít do dolní úvratě i rukou, může to být jen velká vůle na lanku dekompresoru offline #72 12.04.2013 17:46:12
Re: Startování TT600Rco mám ttr už asi 5 rokem tak co mě kopla bych spočítal na jedný ruce..je potřeba dávat nohu při kopnutí dolů pryč z páky.. Editoval Leorim (12.04.2013 17:48:41) offline #73 13.04.2013 08:13:07
Re: Startování TT600Rvôľu na lanku dekompresora (hore na hlave) som nastavil z 5 mm dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #74 13.04.2013 16:20:24
Re: Startování TT600R"cvakne" když je při startu nakopávačka v dolní úvrati a dekompresor se vrátí skokově do výchozí polohy - není to moc slyšet offline #75 13.04.2013 16:24:48
Re: Startování TT600Rpet:je to slyšet docela dost..aspon já to slyším dost zřetelně to nejde přeslechnout.. offline #76 14.04.2013 17:11:17
Re: Startování TT600RZdar. Po teoretické přípravě a uklidnění mysli stylem "má to více lidí a nekope je to" se mi tento víkend celkem daří. Jen si musím věřit. Noha ještě furt bolí no. offline #77 24.06.2013 17:24:20
Re: Startování TT600RMam problem,behem poslednich 5 dnu mi odchazi vyfuk(nyty litaj jeden po druhem,nic noveho u TTr) a cekam na jinej,ale posledni 3 dny to mi i zmizela dost komprese,jde to hodne zlehka nez mi to vytvori nejaky odpor abych to nakopl tak je to namaha, zatim sem kompresi nesteloval. Myslite ze to muze mit souvislost s tim vyfukerm? Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu offline #78 24.06.2013 17:43:06
Re: Startování TT600Rluky.st: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #79 24.06.2013 18:20:55
Re: Startování TT600RSuchman: To je fakt ze si to jakoby odfoukava do laufu. Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu offline #80 03.07.2013 10:15:27
Re: Startování TT600RSuchman: Tak si mel pravdu,3 ventily ze 4 rozhozene ,dik za radu Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu offline |
