Stránky: 1 Napínáky v kyvce#1 28.02.2013 13:06:18
Napínáky v kyvceZdravím. Na fotce vidíte napínák řetězu na kyvce, který chci vyměnit. Šrouby se mi zažraly do hliníku, na jednom se při pokusu o uvolnění utrhla hlava a tuším že při uvolňování poškodím aj závit v kyvce. V případě že ne, dám nové šrouby, důkladně je namažu a jede se dál, ale v případě poškození závitu v kyvce mě napadlo instalovat nějaký jiný systém napínání řetězu. Na Hondě sem měl excentrické půlměsíčky a fungovaly skvěle a jednoduše. Už mám trochu představu jak to bude vypadat, ale ocenil bych zkušenosti někoho kdo to už třeba předělával..? Popřípadě nemáte někdo ty půlměsíčky doma, ať si je nemusím vyrábět? Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #2 28.02.2013 13:27:32
Re: Napínáky v kyvceZdeninoTE: offline #3 28.02.2013 13:43:28
Re: Napínáky v kyvcejak dostat ty šrouby ven vím, myslim že s tím nebude problém, ale chci udělat jinej systém abych mohl napínat řetěz s minimem nářadí Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #4 28.02.2013 14:19:09
Re: Napínáky v kyvcetoto téma mě zajímá, sám mám na jedné straně utržený závit a mám to zatím jen provizorně vyřešený.. jen nevím jak to na ty půlměsíčky překopat.. Zeptám se mimo téma z jakého materiálu je kyvka dělaná ? dá se nějako vyvařit a udělat nový závit ? díky offline #5 28.02.2013 14:34:42
Vyvarit to asi pujde ale rozumejsi bude kdyztak tam navarit plat a do toho udelat zavit.Bude myslim drzet vic offline #6 28.02.2013 15:23:22
Re: Napínáky v kyvcenavarit plat ? Jak to myslíš ? offline #7 28.02.2013 16:06:03
Re: Napínáky v kyvceJá měl uplně stejný problém.Nešlo mi to povolit ani na jedné straně,tak jsem to pořádně prostřííkal WD a nechal přez noc.Druhý den jsem vytočil 1 stranu,ale na druhé jsem ukroutil šroub tak jsem ho musel nechat navařit a poté ho vytočil.Pak jsem vyčistil závit v kyvce a prostříkal WD,namazal ho vazelínou a dal nové šrouby.Kamarád měl pulmesíčky na Yamaze a myslím si že vytáčení šroubů z kyvky je určitě lepší,jen se o to musí člověk trochu starat.Já to měl zbastlený už od předchozího majitele,ale když se ty šrouby promažou pokaždé když se dopíná řetěz,tak to musí stačit. offline #8 28.02.2013 18:34:45
Jak jsi ho vyvrtal Protřepat nemíchat offline #9 28.02.2013 19:11:49
Re: Napínáky v kyvceJa jsem to resil kamikovi na bergu. Taky mu to zarostlo a urval hlavu. Normalne jsem to odvrtal, tigem navaril hlinikovy plat abych zajebal tu diru po odvrtani, udelal zavit a frci se dal offline #10 28.02.2013 19:17:00
Chapu to dobře žes odvrtal hliník kolem šroubku a pak jsi to vyvařil, nebo jsi odvrtal přímo šroubek ??? ja ten šroubek mam kalený a vrtak se do něj nechyta Protřepat nemíchat offline #11 28.02.2013 19:19:42
Re: Napínáky v kyvcemám sehnat někoho kdo vaří hliník bo jak to vyřešit podobně jako brisano ? abych si tam mohl urobit nový závit offline #12 28.02.2013 20:40:02
Re: Napínáky v kyvcevyťahovákom som vyberal aj 4mm skrutky na nádržke kvapaliny na prednej brzde pravidelne na každej Yamahe dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline |
