Napínáky v kyvce
#1 28.02.2013 13:06:18
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Napínáky v kyvce
Zdravím. Na fotce vidíte napínák řetězu na kyvce, který chci vyměnit. Šrouby se mi zažraly do hliníku, na jednom se při pokusu o uvolnění utrhla hlava a tuším že při uvolňování poškodím aj závit v kyvce. V případě že ne, dám nové šrouby, důkladně je namažu a jede se dál, ale v případě poškození závitu v kyvce mě napadlo instalovat nějaký jiný systém napínání řetězu. Na Hondě sem měl excentrické půlměsíčky a fungovaly skvěle a jednoduše. Už mám trochu představu jak to bude vypadat, ale ocenil bych zkušenosti někoho kdo to už třeba předělával..? Popřípadě nemáte někdo ty půlměsíčky doma, ať si je nemusím vyrábět?
Dík            Zdeníno
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3414_26022013162.jpg
#2 28.02.2013 13:27:32
Lišák
Motorka: prodaná
Tel: Nokia, Kocábov : )
Re: Napínáky v kyvce
ZdeninoTE:
Já jsem na šroub navařil další matku a pokoušel jsem se to vytočit, ale po každé jsem sten šroub pod matkou ukroutil. Nakonec jsem to musel odvrtat sad
#3 28.02.2013 13:43:28
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
jak dostat ty šrouby ven vím, myslim že s tím nebude problém, ale chci udělat jinej systém abych mohl napínat řetěz s minimem nářadí
#4 28.02.2013 14:19:09
Martin993
toto téma mě zajímá, sám mám na jedné straně utržený závit a mám to zatím jen provizorně vyřešený.. jen nevím jak to na ty půlměsíčky překopat.. Zeptám se mimo téma z jakého materiálu je kyvka dělaná ? dá se nějako vyvařit a udělat nový závit ? díky
#5 28.02.2013 14:34:42
milanosor
Místo: Hulín
Motorka: Cross prodany :-( , BMW R1150GS ADV
Martin993 napsal(a):
Vyvarit to asi pujde ale rozumejsi bude kdyztak tam navarit plat a do toho udelat zavit.Bude myslim drzet vic
#6 28.02.2013 15:23:22
Martin993
navarit plat ? Jak to myslíš ?
#7 28.02.2013 16:06:03
Já měl uplně stejný problém.Nešlo mi to povolit ani na jedné straně,tak jsem to pořádně prostřííkal WD a nechal přez noc.Druhý den jsem vytočil 1 stranu,ale na druhé jsem ukroutil šroub tak jsem ho musel nechat navařit a poté ho vytočil.Pak jsem vyčistil závit v kyvce a prostříkal WD,namazal ho vazelínou a dal nové šrouby.Kamarád měl pulmesíčky na Yamaze a myslím si že vytáčení šroubů z kyvky je určitě lepší,jen se o to musí člověk  trochu starat.Já to měl zbastlený už od předchozího majitele,ale když se ty šrouby promažou pokaždé když se dopíná řetěz,tak to musí stačit. ano  ano
#8 28.02.2013 18:34:45
Beduju
Místo: Prloff
Motorka: yamaha TT 600 R,yamaha YZ 400 F
Tel: 732517657
Lišák napsal(a):
ZdeninoTE:
Jak jsi ho vyvrtal a21  ???? Ty šrouby jsou tvrdé jako prase ja jsem to zkoušel a bez výsledku. A to máme v praci sakra kvalitní vrtaky a2
Protřepat nemíchat usch
#9 28.02.2013 19:11:49
brisano
Místo: Karlovy Vary
Motorka: Husaberg FE 450,Harley Davidson V- ROD
Tel: 774576005
Ja jsem to resil kamikovi na bergu. Taky mu to zarostlo a urval hlavu. Normalne jsem to odvrtal, tigem navaril hlinikovy plat abych zajebal tu diru po odvrtani, udelal zavit a frci se dal  smile
#10 28.02.2013 19:17:00
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
brisano napsal(a):
Chapu to dobře žes odvrtal hliník kolem šroubku a pak jsi to vyvařil, nebo jsi odvrtal přímo šroubek ??? ja ten šroubek mam kalený a vrtak se do něj nechyta nee1
#11 28.02.2013 19:19:42
Martin993
mám sehnat někoho kdo vaří hliník bo jak to vyřešit podobně jako brisano ? abych si tam mohl urobit nový závit hmm
#12 28.02.2013 20:40:02
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
vyťahovákom som vyberal aj 4mm skrutky na nádržke kvapaliny na prednej brzde pravidelne na každej Yamahe  smile
