Stránky: 1 Problém se starty - Felicie#1 14.02.2013 19:01:57
Problém se starty - FeliciePotřebuji poradit. offline #2 14.02.2013 19:07:29
Re: Problém se starty - FelicieŘezňa: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 14.02.2013 19:11:11
Re: Problém se starty - FelicieSuchman: "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #4 14.02.2013 19:35:13
Nestartuje to znamená,že netočí a jen cvaká a nebo je to uplně mrtvý? offline #5 14.02.2013 19:36:06
Re: Problém se starty - FelicieIMMO ani alarm nevím, pokud by mělo tak koukat na co? Startér by měl být OK, jindy to točí a chytá skvěle, ale čas od času ho to ani neprotočí offline #6 14.02.2013 19:41:33
Re: Problém se starty - FelicieTohle mi u feldy dělával imobilizer, co se zasouval v přístrojovce, normálně to blikalo, zasunul si muselo to jen svítit, pak to šlo našlehnout, měl jsem na tom kolíku ošoupané magnetické proužky ,tak mi to nechtělo přečíst -výmněna za nový a šlo to jak fík Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #7 14.02.2013 20:03:06
Tak ve chvíli,kdy to netočí,vyzkoušej ten start přímo na startéru. Tím obejdeš všechny kabely a alarmy. Je to v tu chvíli jen o baterce a startéru. offline #8 14.02.2013 20:07:03
Re: Problém se starty - FelicieBIGR: Editoval allmotors (14.02.2013 20:08:12) offline #9 14.02.2013 22:38:03
Re: Problém se starty - FeliciePřesně to samé se mně stávalo taky, po výměně startéru už bylo všecko zase OK offline #10 15.02.2013 19:53:13
Všechno jde opravit. Třeba to je jen cívka.. offline #11 16.02.2013 11:53:02
Re: Problém se starty - FelicieTak problém se našel. V motoru byla kočka offline |
