Problém se starty - Felicie
#1 14.02.2013 19:01:57
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Potřebuji poradit.
Známá si před nedávnem koupila Felicii 1.3, rv 2000 v plynu.
Ze začátku stím byly problémy, prvně to nedobíjelo -  následovala výměna altíku, nyní ok. Ale někdy, z ničeho nic jí to nestartne. Přijde k auta, otočí klíčkem, kontrolky se rožnou, ale startér se neotočí....Nemá někdo tip co by tomu mohlo být? Bylo to u mechanika, ten to proměřil a nic nezjistil neutral  Dala se nová spínačka a taky nepomohlo ....
#2 14.02.2013 19:07:29
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Problém se starty - Felicie
Řezňa:
má/mělo to alarm? Má to IMMO?
#3 14.02.2013 19:11:11
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
Suchman:
kostra  je  dobrá ?  startér    neni spálenej ?
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
#4 14.02.2013 19:35:13
BIGR
Motorka: XR 400R
Řezňa napsal(a):
Potřebuji poradit.
Nestartuje to znamená,že netočí a jen cvaká a nebo je to uplně mrtvý?
Jestli to jen cvaká,tak je chyba v cívce starteru. Vzadu jak je připojený kabel od baterky je spínač který nespíná. Dá se to vyzkoušet propojením spínače nakrátko. Jestli se starter roztočí,tak je chyba ve spínači.
#5 14.02.2013 19:36:06
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
IMMO ani alarm nevím, pokud by mělo tak koukat na co? Startér by měl být OK, jindy to točí a chytá skvěle, ale čas od času ho to ani neprotočí
#6 14.02.2013 19:41:33
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Tohle mi u feldy dělával imobilizer, co se zasouval v přístrojovce, normálně to blikalo, zasunul si muselo to jen svítit, pak to šlo našlehnout, měl jsem na tom kolíku ošoupané magnetické proužky ,tak mi to nechtělo přečíst -výmněna za nový a šlo to jak fík ano
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#7 14.02.2013 20:03:06
BIGR
Motorka: XR 400R
Řezňa napsal(a):
Tak ve chvíli,kdy to netočí,vyzkoušej ten start přímo na startéru. Tím obejdeš všechny kabely a alarmy. Je to v tu chvíli jen o baterce a startéru.
#8 14.02.2013 20:07:03
BIGR:
 ano  takhle sem taky postupoval sel sem od starteru dal.. priznaky ikdyz u dieselu stejne, pritom starter pripojenej naprimo tocil.... a nakonec to byl taky IMMO nekdy se tomu chtelo bez problemu a jindy sem tam opakovane strkal klicek a tocil jako vzteklej nez se to ''chytlo''
Editoval allmotors (14.02.2013 20:08:12)
#9 14.02.2013 22:38:03
andy02
Místo: Uh.Brod
Motorka: Suzuki DR350, BETA RR400, Honda Hornet 600, Honda XL600R
Přesně to samé se mně stávalo taky, po výměně startéru už bylo všecko zase OK  wink
#10 15.02.2013 19:53:13
BIGR
Motorka: XR 400R
andy02 napsal(a):
Všechno jde opravit. Třeba to je jen cívka..
#11 16.02.2013 11:53:02
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Tak problém se našel. V motoru byla kočka lol  Rozpojila tam nějaký konektor, stačilo zapojit a je to zase OK
