Karburátor Keihin - Kawasaki kx 250 01
#1 09.02.2013 17:43:37
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Zdravím, rozdělal jsem karburátor z důvodu vyčistění ultrazvukem. Při demontování jsem odstranil čidlo a nyní při skládání jsem zjistil že se čidlo dá různě nastavit. Díra pro šroub je elipsovitá a před dotažením se dá s čidlem otáčet. Mohl by mi někdo objasnit jaký to má význam a k čemu slouží? Díky  smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2620_bez_nazvu.png
Editoval OndraMZ (09.02.2013 17:44:15)
#2 09.02.2013 17:52:57
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Re: Karburátor Keihin - Kawasaki kx 250 01
také se přidávám s prosbou smile Mám to samé na yz450F 08 ale já tam měl od předchozího majitele naznačeno jak to bylo.
Nicméně také mi to zajímá co tím ovlivním smile
#3 09.02.2013 18:02:27
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
beachbitch: no a já tam právě nic naznačeno nemám... a teď si nevím rady  sad
#4 09.02.2013 18:03:04
Drive sem to studoval z manualu... a to cidlo pokud se nemilim a pamatuji se dodava polohu skrticky klapky nebo soupatka pro CDI... A meni to charakteristiku zapalovani... a zpetne nastaveni je docela osidna vec nastavuje se to podle prutoku vzduchu pres otevrenou klapku a taky se tam pocita s odporem toho snimace...
Edit: bavime se o YZF ale pocitam ze u kawy to bude to same  ano
Editoval allmotors (09.02.2013 18:03:48)
#5 10.02.2013 11:41:02
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Pochopil jsem správně že mám čídlo přidělat a raději nechat odpojené než abych jej nastavil od oka a špatně ?
#6 10.02.2013 11:41:41
C.J.
Motorka: EXC 450 05
jo
#7 10.02.2013 11:45:25
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
jaký bych měl poznat rozdíl při jiždě?
#8 10.02.2013 13:16:23
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
OndraMZ napsal(a):
0
#9 13.02.2013 20:18:54
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Nemáte někdo tušení kde bych mohl zjistit jaký odpor je třeba nastavit? Nemáte zkušenost třeba s nějakou mezinárodní stránkou? smile
#10 14.02.2013 07:36:41
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
OndraMZ:
To bude potřeba sehnat manuál přímo na KX...
#11 14.02.2013 07:44:15
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Návod (KEIHIN)
http://www.youtube.com/watch?v=nKWeHYtI9QY
a nastavení hledám
Našel jsem jen  na 2011 kx250f akde odpor byl 1.4 kohm na volnoběh
#12 14.02.2013 08:34:53
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
http://www.thumpertalk.com/topic/938178 … djustment/
Zde to je popsaný ale na nastavení na Volty...
