Stránky: 1 Karburátor Keihin - Kawasaki kx 250 01#1 09.02.2013 17:43:37
Karburátor Keihin - Kawasaki kx 250 01Zdravím, rozdělal jsem karburátor z důvodu vyčistění ultrazvukem. Při demontování jsem odstranil čidlo a nyní při skládání jsem zjistil že se čidlo dá různě nastavit. Díra pro šroub je elipsovitá a před dotažením se dá s čidlem otáčet. Mohl by mi někdo objasnit jaký to má význam a k čemu slouží? Díky Editoval OndraMZ (09.02.2013 17:44:15) offline #2 09.02.2013 17:52:57
Re: Karburátor Keihin - Kawasaki kx 250 01také se přidávám s prosbou offline #3 09.02.2013 18:02:27
Re: Karburátor Keihin - Kawasaki kx 250 01beachbitch: no a já tam právě nic naznačeno nemám... a teď si nevím rady offline #4 09.02.2013 18:03:04
Re: Karburátor Keihin - Kawasaki kx 250 01Drive sem to studoval z manualu... a to cidlo pokud se nemilim a pamatuji se dodava polohu skrticky klapky nebo soupatka pro CDI... A meni to charakteristiku zapalovani... a zpetne nastaveni je docela osidna vec nastavuje se to podle prutoku vzduchu pres otevrenou klapku a taky se tam pocita s odporem toho snimace... Editoval allmotors (09.02.2013 18:03:48) offline #5 10.02.2013 11:41:02
Re: Karburátor Keihin - Kawasaki kx 250 01Pochopil jsem správně že mám čídlo přidělat a raději nechat odpojené než abych jej nastavil od oka a špatně ? offline #6 10.02.2013 11:41:41
Re: Karburátor Keihin - Kawasaki kx 250 01jo offline #7 10.02.2013 11:45:25
Re: Karburátor Keihin - Kawasaki kx 250 01jaký bych měl poznat rozdíl při jiždě? offline #8 10.02.2013 13:16:23
0 Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 13.02.2013 20:18:54
Re: Karburátor Keihin - Kawasaki kx 250 01Nemáte někdo tušení kde bych mohl zjistit jaký odpor je třeba nastavit? Nemáte zkušenost třeba s nějakou mezinárodní stránkou? offline #10 14.02.2013 07:36:41
Re: Karburátor Keihin - Kawasaki kx 250 01OndraMZ: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #11 14.02.2013 07:44:15
Re: Karburátor Keihin - Kawasaki kx 250 01Návod (KEIHIN) Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #12 14.02.2013 08:34:53
Re: Karburátor Keihin - Kawasaki kx 250 01http://www.thumpertalk.com/topic/938178 … djustment/ Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
