Čím mazat řetěz?
#21 12.02.2013 09:34:35
sinta77
Místo: Česká Skalice
Motorka: Honda XR 650 R, Honda xl 650 v Transalp, ex Triumph Tiger 955i, BMW R65, Yamaha TT 600 R,
Věk: 42
1 1
Re: Čím mazat řetěz?
janek:
To mě docela zajímá, takovej domácí scottoiler by se mně na tenerku hodil. Nemáš nějakou fotku jak to vypadá. Představit si to, tak nějak dokážu akorát nevím co myslíš tím škrtítkem. Díkes  smile
#22 12.02.2013 09:51:02
sinta77:
Napr by sa dalo použiť škrtidlo z infúzneho setu  wink
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_infuzny-set-chiraplus-p-150-cm.jpg
#23 12.02.2013 10:35:33
Noend:
No ony by měly být olejuvzdorné ,ale WD je sviňa lol  Jak říkám,taky to spíš mažu pro dobrý pocit,pokud to není řetěz  z bláta tak něco vydrží ano
Editoval Jarynn (12.02.2013 10:35:50)
#24 12.02.2013 11:05:14
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Zrovna jsem to tu řešil s jedním zákazníkem. Říká že mu stršně odcházejí řetězy. Tak jsem se ho zeptal jak se o něj stará.
On že prý vždycky před tím než jde jezdit řetěz namaže a jde na to. Někdy to třeba odrbe nějakým kartáčem nebo umyje při mytí motorky. To je ale od základu špatně...
Umýt ten řetěz má když je čerstvě špinavej, doku ta špína není zatuhlá a hned namazat. Mazivo vždycky nějakou dobu zasychá.
Já používám Motul OFFroad a ten dělá tenký film, takže nelepí, ale vydrží tam tak 2hoďky max.
Motul dělá ještě silniční verzi, která už není tak silnovrstvá jak byla kdysi, takže když to člověk nepřehání, tak se dá použít taky, hlavně teda při dlouhých enduro výletech.
V případě že Taivy jezdí víc po silnici nebo lehkým terénem, bych se držel raději tohoto typu.
Ten samomazací strojek co si udělal Miki funguje asi ideálně, protože to pořád mastí řetěz i při dlouhém výletě, ale zase to odlítává a mě nebaví furt mít motorku od oleje. Navíc se do toho nemusí kupovat spešl mazivo.
WD není vhodné na řetěz, jak už psal Kiwibo.
Klasické mazání vyjetým olejem před jízdou je taky k ničemu, to z toho steče do hodiny aniž bys někam vyjel. smile
Podle mě má právě velký vliv na životnost udržování řetězu v čistotě a pak až mazání, kort u kroužkového řetězu.
Dej koním pít...
#25 12.02.2013 12:15:07
Chlapi, tak z toho nevím nic čím mazat  big_smile Na silnici se tedy používá něco lepivýho, aby to tam chvíli vydrželo? A do terénu olej, aby se na to nechytali nečistoty?
Janek: Aha, já myslel že myslíš ScootOiler. Scootoiler nechci..Ale taková alternativa co píšete není špatná, ale když už bych ji zkoušel, tak později  smile
#26 12.02.2013 12:23:48
Endurko
Místo: Častolovice-Rychnov n. Kněžnou
Motorka: kawa kx250f 016"
Věk: 26
Mám O kroužkový, když přijedu, moto umyju včetně řetězu, hadrou ho lehce zbavím vody a pak jsem vždycky řetez namazal.
Používal jsem teflonové mazací spreje, měl jsem doma zásobu TF2, nebo GT85- jsou řidké , do druhé vyjíždky to zaschne, díky teflonu se nelepí písek ani prach. teď mi vše došlo, tak  jsem to zkoušel jako Noed WDčkem pak jsme zkoušel i namočení a utření v motorovém oleji, ale to vše po chvili vylétá.
Asi se vrátim k těm teflonům, tam se mi výdrž mazacího filmu zdála největší  smile
Ale je asi pravda že s Okroužkama to nemá moc cenu mazáním přehánět.
Ještě dotaz, jak myjete Okroužky? normál prudce tlakem wapkou, nebo jen hadicí + kartáč?
Příjde mi že ta wapka zatlačí vodu pod těsnění, což není moc dobře  hmm
#27 12.02.2013 12:24:58
Vencam666
Místo: sever Čech
Motorka: Yzf450, rmz 250
Věk: 46
Tel: Přenosný
Vařím všechny
#28 12.02.2013 12:33:45
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Endurko napsal(a):
motorku umyju necham řetaz oschnut a namažu vyjetym olejem uplně bohatě to stačí není třeba vymyšlat nic složitého a draheho
#29 12.02.2013 13:01:39
Jaký mám kroužky já? Jak to zjistím? smile
#30 12.02.2013 13:06:54
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Tajvi:
Pokud máš dobrý oči, tak zkus kouknout mezi články  big_smile
Vlevo O-kroužek - vpravo X-kroužek
http://i52.photobucket.com/albums/g23/klm4755/chain/IMGP8879.jpg?t=1238971440
http://www.ktn-europe.com/uploads/afbeeldingen/x-ring_tekening.JPG
Editoval Noend (12.02.2013 13:07:31)
#31 12.02.2013 13:18:44
Tomáš.Thomas
Motorka: husaberg 550
Nemáte někdo zkušenost s mazadlem z lídlu?
protože stáli asi 50 kc tak jsem si jich pár koupil
je to suchý mazivo,takže na enduro to je možná dobrý smile ale když s tím nastříkám horneta nemám z toho moc dobrej pocit..
nemáte nějakej tip čím mazat silnici?
jo ještě prodávájí k tomu i cleaner..a docela to na to i funguje ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2791_4649193909_5146fe4a71_b.jpg
4 STROKE FORCE
#32 12.02.2013 13:18:55
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
mirbubak:
Vyjetej olej ti hned vylítá  a11  navíc mít celej motor, kyvku a kolo od oleje by mě nebavilo  smile
#33 12.02.2013 13:31:42
Tomáš.Thomas:
Z Lidlu som raz mal ten "olej" v spreji. Chcel som to na reťaz na biku. Pamätám si, že to striekalo pod strašným tlakom, hrozne to smrdelo a po pár sekundách sa ten "olej" normálne vyparil big_smile a reťaz ostala ešte suchšia jak bola predtým, ako keby dali do toho spreju riedidlo C6000  heh2  Čistič ale fungoval dobre  smile
#34 12.02.2013 13:39:41
Noend:
Vždyť ten černej kroužek v levo a vpravo je stejnej ne? big_smile Ten v pravo má možná větší výrez vnitří..big_smile
#35 12.02.2013 13:48:03
rominator
Místo: Českobudějovicko
Motorka: EXC 450R
Věk: 48
Tel: Vodotěsný
Ja kdysi dostal neco co je mozna i na retezy-je na tom napsano "Kapilární tuk" je to řídký, když se to stříka a postupně to tuhne. Funkčně je to v pohodě a podle toho jak to vypadá, tak to asi nebude ani drahy wink
#36 12.02.2013 13:50:41
rominator
Motorka: EXC 450R
Věk: 48
Tel: Vodotěsný
Tajvi:
Na pohled z foto možná jo, ale ten rozdíl podle názvu pochopíš, když si představíš, jaký mají přůřez, jako bys ho prestřihl.....
#37 12.02.2013 14:01:00
Tomáš.Thomas napsal(a):
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … 4a71_b.jpg
Je to skvělý výrobek!! Používám sice jednou za rok, zato neznám nic lepšího  ano Můj syn chodí na Mikuláše za čerta a nikomu tak hrůzostrašně nechrastí řetězy, jako jemu - a to jen díky tomuto mazadlu z Lidlu  ano  roll  a1
Přesně jak píše Kiwibo - během chvilky se vypaří a řetěz zůstane sušší než předtím  hmm I ten smrad přetrval dýl... a9
#38 12.02.2013 14:01:05
rominator:
Jasný už to chápu smile Díky..Jdu na to kouknout co mám
Tak jsem dospěk k názoru, že, když namažu řetěz něčím na silnici, tak mi to tam vydrží, když budu jezdit na silnicic, ale jakmile zajedu do terénu, tak se tam nachytá bordel a nečistoty a řetěz to obrušuje a řetězu to nedělá dobře. Kdež to, když to namažu něčím do terénu, tak se tam bordel chytat nebude a když pojedu na silnici a pojedu rychleji, tak tam to mazivo moc dlouho nevydrží. Je to tak? Takže je možná lepší mazat něčím do terénu..smile
#39 12.02.2013 14:14:47
NoEnd
Tajvi napsal(a):
Noend:
 lol  Tak pokud nevidíš rozdíl ani na tý fotce, kde je to zvětšený a mimo řetěz, tak se na motorku snad ani nedívej. By jsi asi musel použít lupu, aby jsi to v té škvírce mezi článkama viděl.
#40 12.02.2013 14:22:09
Tomáš.Thomas
Klasika:
 ano taky už ho příště kupovat nebudu.. děti ještě nemám..takže na mikuláše to nevyužiju smile
4 STROKE FORCE
