REKLAMAVálec TT600r-šmouha#1 03.02.2013 11:43:01
Válec TT600r-šmouhaZdar po demontáži hlavy jsem si všiml šmouhy na válci Editoval Leorim (03.02.2013 11:45:21) offline #2 03.02.2013 12:38:23
Re: Válec TT600r-šmouhaLeorim: offline #3 03.02.2013 13:05:15
Re: Válec TT600r-šmouhaviteka 32: ten výlisek na levo je i z druhé strany je to od výroby nevím k čemu, ale už to bylo i při koupení nového pístu..karburátor je kompletně vyčištěnej od suchmana...zkusím udělat ještě nějakou další fotku přímo palice pístu Editoval Leorim (03.02.2013 13:08:11) offline #4 03.02.2013 14:20:12
Re: Válec TT600r-šmouhaTak to sorry. offline #5 03.02.2013 14:29:32
Re: Válec TT600r-šmouhaLeorim: offline #6 03.02.2013 14:44:17
Re: Válec TT600r-šmouhaTy výlisky v pístu jsou kvůli ventilu. Sundej válec, co bude vidět na pístu..., jestli třeba nepraskl kroužek Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #7 03.02.2013 15:16:10
Re: Válec TT600r-šmouhaslugger:po pravdě se mi moc sundávat válec nechce offline #8 03.02.2013 15:18:00
Re: Válec TT600r-šmouhamirbubak:jj bude to asi jistější sundat a omrknout offline #9 03.02.2013 16:07:12
Re: Válec TT600r-šmouhaVypadá to jako od prasklého kroužku každopadně zhod valec a mrkni na to offline #10 03.02.2013 16:58:18
Re: Válec TT600r-šmouhaoffline #11 03.02.2013 17:14:42
Když už jsi tak daleko tak to určo schod Protřepat nemíchat offline #12 03.02.2013 17:17:44
Re: Válec TT600r-šmouhaBeduju:jj bude to určitě rozumější než to nechat bez prohlídky.... motor mám venku z mot. tak to pude snad dobře Editoval Leorim (03.02.2013 17:20:12) offline #13 03.02.2013 17:40:41
z těch fotek to vypadá jako by tam byly nějake ocelove pilinky kolem toho pístu nebo to jenom tak vypadá? offline #14 03.02.2013 17:48:17
Re: Válec TT600r-šmouhamirbubak:to je karbon z ventilu nedávno jsem tady zakládal Téma s obrázkem toho oloupanýho ventilu.... Editoval Leorim (03.02.2013 17:49:02) offline #15 03.02.2013 18:07:49
jo už su v obraze,,,,tak to asi ten karbon,,,určitě zhod ten valec a podiv sa tam na to,,než to seskladat na slepo by nestalo za to,inak máš na to cosi smolu offline #16 03.02.2013 18:18:39
Re: Válec TT600r-šmouhamirbubak:mi to povídej hovno sem najezdil a pořád do toho sypu offline #17 03.02.2013 21:27:32
Re: Válec TT600r-šmouhaBude to kroužek. Jistě to papá i olej dle jedne fotky pístu,vypadá to čerstvě dosti napečený karbon jestli má najeto po výbrusu 5 litrů. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #18 03.02.2013 21:38:36
Re: Válec TT600r-šmouhaMišák ttr600:jj olej to chlastalo...ale to jsem právě myslel že to bylo hlavou-guferama za studena to kouřilo hned po go-ted mi má přijít od -Radůza byly tam i zaklepaný ventily...no nakonec to bude možná opravdu ten kroužek asi sme to při skládání nějak posrali nebo nevím.. offline #19 03.02.2013 21:45:59
Re: Válec TT600r-šmouhaLeorim:ten prox taky neni zadna vyhra Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #20 03.02.2013 21:47:45
Re: Válec TT600r-šmouhaNemusel si nic podělat. Kdyby ti prasknul pří montáži tak ani nenasadíš válec. Může to být i vada matroše,mohlo to prdnout po pár startech? Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline |
