Válec TT600r-šmouha
#1 03.02.2013 11:43:01
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Válec TT600r-šmouha
Zdar po demontáži hlavy jsem si všiml šmouhy na válci ou2  Přejetím prstem není vůbec cejtit žádný lom,vryp prostě je to hladký...myslíte že to mohl udělat karbon co se uloupl viz.obr na hoře či co to je a11 je to přímo nad šmouhou tak tam myslím bude spojitost....díky za názor gp
Válec je 5000km po výbrusu+píst atd..
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2075_07012013193.jpg
Editoval Leorim (03.02.2013 11:45:21)
#2 03.02.2013 12:38:23
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Válec TT600r-šmouha
Leorim:
Tím karbonem to určitě nebude. Něco ti muselo vlítnout do válce, podívej se na ten vryp v pístu nalevo od šmouhy ve válci. Spíš bych řekl, že to musel být kus něčeho kovového. Podíval bych se i do karburátoru.
#3 03.02.2013 13:05:15
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
viteka 32: ten výlisek na levo je i z druhé strany je to od výroby nevím k čemu, ale už to bylo i při koupení nového pístu..karburátor je kompletně vyčištěnej od suchmana...zkusím udělat ještě nějakou další fotku přímo palice pístu
Tady je jedna ale špatná ale vidět to tam je že je to i z druhé strany:
udělám lepší....
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2075_07012013188.jpg
Editoval Leorim (03.02.2013 13:08:11)
#4 03.02.2013 14:20:12
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Tak to sorry.
#5 03.02.2013 14:29:32
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Leorim:
a v tom místě kde je ten pruh na válci tak na pístu není žadne poškození?zdělaj valec a vyfot píst,vypadá to jako by tam neco spadlo mezi píst a stěnu valca
#6 03.02.2013 14:44:17
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Ty výlisky v pístu jsou kvůli ventilu. Sundej válec, co bude vidět na pístu..., jestli třeba nepraskl kroužek
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#7 03.02.2013 15:16:10
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
slugger:po pravdě se mi moc sundávat válec nechce  roll du na to ted mrknout nafotím to nějak líp.. ale bude to asi jistější sundat i válec...kuwa že já mám pořád takovou smůlu a30
#8 03.02.2013 15:18:00
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
mirbubak:jj bude to asi jistější sundat a omrknout a30 dneska to dělat ale nebudu jen se to pokusím vyfotit ještě nějak lépe...kuwa že rači nejezdím na kole heh2
#9 03.02.2013 16:07:12
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Vypadá to jako od prasklého kroužku každopadně zhod valec a mrkni na to
#10 03.02.2013 16:58:18
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Tak jsem něco nafotil ale stejně je tam prd vidět...rači ho teda sundám roll ale je to jak říkam uplně hladký bez rýhy.. vyk!
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2075_03022013212.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2075_03022013213.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2075_03022013214.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2075_03022013215.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2075_03022013218.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2075_03022013220.jpg
#11 03.02.2013 17:14:42
Beduju
Místo: Prloff
Motorka: yamaha TT 600 R,yamaha YZ 400 F
Tel: 732517657
Protřepat nemíchat usch
#12 03.02.2013 17:17:44
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Beduju:jj bude to určitě rozumější než to nechat bez prohlídky.... motor mám venku z mot. tak to pude snad dobře key
Jinak počítám náhradní kroužky se dají normálně koupit ne? po případě jen ten kterej bude špatnej? Píst tam je Prox
Editoval Leorim (03.02.2013 17:20:12)
#13 03.02.2013 17:40:41
mirbubak
Leorim napsal(a):
z těch fotek to vypadá jako by tam byly nějake ocelove pilinky kolem toho pístu nebo to jenom tak vypadá?
#14 03.02.2013 17:48:17
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
mirbubak:to je karbon z ventilu nedávno jsem tady zakládal Téma s obrázkem toho oloupanýho ventilu....
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=129786
Editoval Leorim (03.02.2013 17:49:02)
#15 03.02.2013 18:07:49
mirbubak
Leorim napsal(a):
jo už su v obraze,,,,tak to asi ten karbon,,,určitě zhod ten valec a podiv sa tam na to,,než to seskladat na slepo by nestalo za to,inak máš na to cosi smolu a2
#16 03.02.2013 18:18:39
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
mirbubak:mi to povídej hovno sem najezdil a pořád do toho sypu a30 je možný že když sem to po go s kámošem skládal že jsme ten kroužek třeba nějak poškodili roll no uvidí se až se to rozebere...kdybych toto věděl tak jsem se vysral na tlumiče a rači udělal toto at je to v cajku....ale tak hlavně že tam není žádná rýha třeba nebude ani kroužek v hajzlu uvidí se po rozebrání dám pak info
#17 03.02.2013 21:27:32
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Bude to kroužek. Jistě to papá i olej dle jedne fotky pístu,vypadá to čerstvě dosti napečený karbon jestli má najeto po výbrusu 5 litrů.
#18 03.02.2013 21:38:36
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Mišák ttr600:jj olej to chlastalo...ale to jsem právě myslel že to bylo hlavou-guferama za studena to kouřilo hned po go-ted mi má přijít od -Radůza byly tam i zaklepaný ventily...no nakonec to bude možná opravdu ten kroužek asi sme to při skládání nějak posrali nebo nevím.. a30  -Dělal jsem Go zároven s kámošem ten měl taky TTrko tak jsme si pomáhali jemu to šlapalo v pohodě(nekouřilo)....no uvidí se po rozhození dám vědět cool
#19 03.02.2013 21:45:59
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Leorim:ten prox taky neni zadna vyhra ne
#20 03.02.2013 21:47:45
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Nemusel si nic podělat. Kdyby ti prasknul pří montáži tak ani nenasadíš válec. Může to být i vada matroše,mohlo to prdnout po pár startech? ee2  Válec dole víc napoví.
