KTM EXC 400
#21 30.09.2012 14:29:09
lukyKTM
Motorka: KTM EXC 400
Věk: 23
Tel: 732442271
Re: KTM EXC 400
A to mám udělat i když mám kliku v motoru?? Já ještě nepůlil motor, ani se mi do toho nechce, proto potřebuju radu ohledně té kliky, jako vůle na čepu do prava a do leva je normál, ale jde mi o vůli na ten odklon.
#22 30.09.2012 21:41:12
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: KTM EXC 400
Tam nepoznáš nic... Ale vůle do strany je. Není to na lisovaný natěsno, takže se hýbe v ose s čepem, a podle opotřebení se i jakoby vyhýbá.
U toho pístu bych nechal přeměřit válec a píst a podle vůle bych se řídil. Tim že na to koukneš, nic nepoznáš. A sundej z pístu kroužky, strč je do válce, aby byly tak na tři prsty od horního kraje válce a změř, jaká je v kroužku mezera.
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#23 02.10.2012 11:12:28
lukyKTM
Věk: 23
Tel: 732442271
Re: KTM EXC 400
Tak toto měření nechám na odborníkovi někde v servise buď KTM nebo jiném motoservisu. Jinak už mám ventily venku a sací jsou zaklepány ty pujdou na výměnu njspíš a výfukové jsou malonko také, ty se také musí vyměnit?? Přikládám fotky.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3148_p3110017.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3148_p3110018.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3148_p3110019.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3148_p3110028.jpg
Editoval lukyKTM (02.10.2012 19:12:57)
#24 16.10.2012 09:21:53
lukyKTM
Věk: 23
Tel: 732442271
Re: KTM EXC 400
Co na to říkáte??? A jaké ventyli mám koupit??? Originál titanové nebo od Proxu ocel??? Dík
#25 16.10.2012 09:50:42
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
Věk: 39
Re: KTM EXC 400
za titan se nedoplatíš-navíc pochybuju,že by je tam tvoje motorka měla.ocelák od proxe funguje dobře,ty sací určitě nové a výfuk-vypadá,že by ho stačilo přebrousit-ale přesně to zjistí až ten kdo to brousí-každopádně při ceně cca 800kč za ventil(odhaduju) to není až taková řacha koupit nové a nic neřešit...
Editoval Dolph-cz (16.10.2012 09:52:12)
#26 16.10.2012 11:34:05
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: KTM EXC 400
Já tam dal originál KTM ocelové, 800Kč kus jak píše Dolph..
#27 17.10.2012 19:37:19
lukyKTM
Věk: 23
Tel: 732442271
Re: KTM EXC 400
OK, dám ocel origo. Jinak kolik vydžej ložiska na vačce?? po kolika mth se mění??
#28 28.10.2012 21:57:43
LuVo
Motorka: KAWASAKI KLR 650
Re: KTM EXC 400
k původnímu dotazu na ty čísla na hlavě a válci - myslím, že tam jsou kvůli tomu, abys poznal, že jsou tam původní, proto maj stejný čísla. Nebo je to z výroby, když pasujou odlitky k sobě a pak procházej finální úpravou, tak aby věděli, který k sobě patřej
Ložiska na vačce a vahadlech? Mám najeto dle počítadla cca. 210 hodin a právě se mi stalo, že mi uletěl jeden štelovací šroub na ventilu. Dnes jsme rozebrali vršek motoru a zjistil jsem, že ložisko rolny se vysypalo, jehly všude možně  a31  a31  a31
Chyba je vždy mezi řidítky a stupačkami...
#29 14.11.2012 10:00:14
lukyKTM
Věk: 23
Tel: 732442271
Re: KTM EXC 400
NE, měl jsem na mysli ložiska na samotné vačce, jsou dvě, jinak ložiska rolny jsou ty co jezdí po vačce???
#30 07.01.2013 16:01:21
babaexc
Uživatel
Re: KTM EXC 400
Ahoj nevíte někdo vůle ventilů na EXC 400 2002 Sání+V.Dík moc smile
#31 07.01.2013 16:28:24
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: KTM EXC 400
babaexc:
0,12 studené, oba. Jinak celý manuál si můžeš stáhnout zde:
http://www.motorkari.cz/motokatalog/ktm … ml#manualy
#32 07.01.2013 17:17:27
babaexc
Uživatel
Re: KTM EXC 400
badyšot:
Dik dik.Ja to umim seřídit ale najít to to je horší a1  a1
#33 07.01.2013 20:51:44
LuVo
Re: KTM EXC 400
lukyKTM napsal(a):
mám po opravě motoru a ta ložiska vačky mi měnili, takže asi těch 200 hodin. rolny jsou ty válečky s jehlama, co jsou ve vahadlech a jezdí po vačce
