Stránky: 1 2 KTM EXC 400#21 30.09.2012 14:29:09
Re: KTM EXC 400A to mám udělat i když mám kliku v motoru?? Já ještě nepůlil motor, ani se mi do toho nechce, proto potřebuju radu ohledně té kliky, jako vůle na čepu do prava a do leva je normál, ale jde mi o vůli na ten odklon. offline #22 30.09.2012 21:41:12
Re: KTM EXC 400Tam nepoznáš nic... Ale vůle do strany je. Není to na lisovaný natěsno, takže se hýbe v ose s čepem, a podle opotřebení se i jakoby vyhýbá. Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #23 02.10.2012 11:12:28
Re: KTM EXC 400offline #24 16.10.2012 09:21:53
Re: KTM EXC 400Co na to říkáte??? A jaké ventyli mám koupit??? Originál titanové nebo od Proxu ocel??? Dík offline #25 16.10.2012 09:50:42
Re: KTM EXC 400za titan se nedoplatíš-navíc pochybuju,že by je tam tvoje motorka měla.ocelák od proxe funguje dobře,ty sací určitě nové a výfuk-vypadá,že by ho stačilo přebrousit-ale přesně to zjistí až ten kdo to brousí-každopádně při ceně cca 800kč za ventil(odhaduju) to není až taková řacha koupit nové a nic neřešit... Editoval Dolph-cz (16.10.2012 09:52:12) offline #26 16.10.2012 11:34:05
Re: KTM EXC 400Já tam dal originál KTM ocelové, 800Kč kus jak píše Dolph.. offline #27 17.10.2012 19:37:19
Re: KTM EXC 400OK, dám ocel origo. Jinak kolik vydžej ložiska na vačce?? po kolika mth se mění?? offline #28 28.10.2012 21:57:43
Re: KTM EXC 400k původnímu dotazu na ty čísla na hlavě a válci - myslím, že tam jsou kvůli tomu, abys poznal, že jsou tam původní, proto maj stejný čísla. Nebo je to z výroby, když pasujou odlitky k sobě a pak procházej finální úpravou, tak aby věděli, který k sobě patřej Chyba je vždy mezi řidítky a stupačkami... offline #29 14.11.2012 10:00:14
Re: KTM EXC 400NE, měl jsem na mysli ložiska na samotné vačce, jsou dvě, jinak ložiska rolny jsou ty co jezdí po vačce??? offline #30 07.01.2013 16:01:21
Re: KTM EXC 400Ahoj nevíte někdo vůle ventilů na EXC 400 2002 Sání+V.Dík moc #31 07.01.2013 16:28:24
Re: KTM EXC 400babaexc: offline #32 07.01.2013 17:17:27
Re: KTM EXC 400badyšot: #33 07.01.2013 20:51:44
Re: KTM EXC 400
mám po opravě motoru a ta ložiska vačky mi měnili, takže asi těch 200 hodin. rolny jsou ty válečky s jehlama, co jsou ve vahadlech a jezdí po vačce Chyba je vždy mezi řidítky a stupačkami... offline |
