Schéma el.instalece HONDA NX 125
#41 07.04.2009 16:54:43
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125
Ještě dotaz... ten tyristro budu spínat tím indukčním snímačem to je mě jasný , ale vedou z něj dva dráty... http://www.forum.offmoto.com/uploads/389_snimae.jpg   takže ten správný mám určit metodou pokus omyl nebo nějak pomocí diody?
V tom schématu je ten kondenzátor 2,2mikroFaradu/400V  svitkovej ? Je ten tyristor nutný chladit nebo mu postačí jen to křidýlko na pouzdru TO 220?
Až to zbastlím tak se opět ozvu. Zatím dík všem ano
Jinak mě napadla ještě varianta od ignitech DC CDI ... čili, že bych CDI napájel siťovým napětím z baterie a nebylo by teda zavislé na zapalovací cívce na altu... ptz opět nevím v jakým je stavu. (cena by byla cca 3500,- ) to ,že to pak nepůjde nastartovat bez baterie mi navadí stejně to nemá kick,ale jen startér.  Pokud sem to ovšem správně pochopil to, co píše Ignitech na svojich stránkách tongue tak by i tahle varianta stála za to, protože samotný nový CDI by vyšlo na cca 2200,- a pak bych zjistil, že cívka na altu je mrtvá a převinutí by stálo něco kolem 2000,-.
Editoval Honza (07.04.2009 16:55:10)
T.A.Edison
#42 09.04.2009 20:09:38
Honza
gp  gp  heh2    sem šikovnej big_smile   tak už sem odhalil na 100% zradu je to CDI.  Sem si za 80Kč a půl hodiny, podle návodu z netu vyrobil svoje, je to hroznej zbastlenec, ale na to se teď nehraje big_smile  http://www.forum.offmoto.com/uploads/thumbs/389_cdi_2.jpg    http://www.forum.offmoto.com/uploads/thumbs/389_cdi_1.jpg    jiskra je pěkně modrá má zdrevej zvuk.   cool  Přeskočí tak 10 mm . Startovat sem to nezkoušel jelikož mám strach, že by alt začal dobyjet a já to startuju na baterku z naklaďáku tak mám starach aby pak dobyjecí proud co si baterka bude žádat neodpálil regulátor.....,ale nejsem si tou úvahou zcela jistej.  Jinak ze zapalovací cívky na altu jde při startování  90V. Což , už mi někdo radil, že je to dostatečný.
Takže si napíšu do IGNITECHU  pro nový CDI za 2200. A pak budu řešit další tj. neblikajcí jedna starana blinkrů (pouze jeden svití) druhá strana OK . Motorka je startovat i bez klíčku ...zapojeny nějak natvrdo. Nefunguje troubení, parkovačky , a svítí jen tlumený světlo a to pořád aj když přepínám na dálkový.
T.A.Edison
#43 10.04.2009 06:55:06
No tak tedy gratulace - myslím si, že být tebou, nabil bych baterku určenou pro tenhle stroj a zkusil bych jen tak orientačně startnout - tím bys neměl nic pokazit. Pak bych řešil zbytek. CDI od Ignitechu potom asi s klidem objednej.... cool ano
#44 10.04.2009 08:51:05
Honza
Dík smile  však hlavní část uspěchu je tvoje zásluha.    ano   Odpovídající baterku budu mít asi nejdřív v sobotu, tak pak dám vědět zda to hrčí. Tak snad to aspoň na volnoběh pude cool
T.A.Edison
#45 10.04.2009 09:21:49
cool  ano
#46 18.04.2009 15:51:36
Honza
Takže můj bastl sociálního CDI http://www.forum.offmoto.com/uploads/thumbs/389_cdi_1.jpg   funguje  heh2  heh2  heh2  heh2  motorku sem nastartoval chytla skoro okamžitě  což mě překvapilo, kupodivu šla i točit (můj bastl neobsahuje regulaci předstihu v závislosti na otáčkách na rozdíl od originálního CDI) , tak sem oměřil dobyjení ...dobyjí big_smile
takže teď koupit baterku, olej a z IGNITECHU CDI a pak opravit světla blinkry aby to prošlo STK a hurá do lesa tongue
K tomu oleju mám chtít 10W 40 nebo 20W 50 ? ten 20W 50 je levnější , namám k tomu manuál takže netuším jakej jen tuším , že tam toho je cca 2l co sem z toho vypustil.
Chcípak je u těhle motorek s CDI řešen tak, že při chcípnutí se ukostří vodič co napájí indukční cívku? Nebo to je jinak řešený?
T.A.Edison
#47 18.04.2009 19:03:58
Je to řešený na vstupu CDI!!! cool  ano
#48 18.04.2009 20:38:56
Honza
Takže se skratuje co?? ........a)napájení ze zapalovací cívky? b) signál ze snímače c)nebo má CDI nějakej blokovací vodič kerej po ukostření vypne zápalko??
A ty rány po zhasnutí motoru do ozubení přes který se to startuje to je normální?    nejsou to pěkný zvuky. Pastorek ze startéru je permanentně spojen s ozubením co roztáčí motor, velký ozubený kolo na rotoru od zápalka má jen jeden smysl otáčení v opačným směru se to protáčí navolno. To je celkem logický, ale ty zpětný rany když se píst nedotočí a vrátí se se mě moc nezdaj....
Editoval Honza (18.04.2009 20:46:38)
T.A.Edison
#49 23.04.2009 23:34:44
Honza
Zdravím, tak další várka dotazů smile    Mohlo by fungovat CDI z Hondy XL 600 na Hondě XL 125 ? ( káble na CDI jsou stejně jen je jiná patice) Jde mi hlavně o to jak moc velkej rodíl je v křivce předstihu (600 vs. 125)? Mají tyhle CDI zabudovanej omezovač otáček ? Že např. 125ccm ho bude mít cca. 9500 rpm a 600ccm cca v 7000rpm. Obojí je rok výroby kolem 1990. Jsem si skoro jistej, že by to nastartovalo, když mi to chytlo s tímhle sociálním CDI http://www.forum.offmoto.com/uploads/thumbs/389_cdi_1.jpg
Jak se diagnostikuje špatná volnoběžka ? Při zhasnutí je to celkem rána do ozubení startovacího soukolí.
Je něco špatně, když pastorek startéru je permanentně v záběru s ozubenými koly? Nepřijde mi, že by měl možnost někam vyjíždět ( XL 125 rv. 89)
dík
T.A.Edison
#50 24.04.2009 07:19:46
To si nemyslím... předstih je určitej poměr obsahu válce a zdvihu. Což u 125, která má zdvih kolem 57mm a 600 ccm s 85mm zdvihu je dost rozdíl. Spíš by ti jelo CDI úplně z jinýho modelu o obsahu 125. Třeba ti někdo poradí líp, kdo s tím má víc zkušeností.
#51 01.05.2009 18:15:51
Honza
Takže CDI z XL 600 splnilo očekávání....  motorka na něj nejede ani nechytne jen střílí do výfuku smile ,ale já sem si to prostě potřeboval vyzkoušet, takže ho vrátím kámošovi a investuju do IGNITECHU.
Jen  info pro budoucí, kdyby někdo nevěřil jako já big_smile  ,ale zkušenost je to nejdůležitější.  cool
EDIT :  jinak prej tyhle starý CDI omezovače vůbec nemaj. uvnitř je cca 12 součástek + 12 nožičkovej šváb key sem se do něj trošku mrknul , jen ze strany plošnýho spoje  , protože ta guma je totálně houževnatá a opravdu těžce, ale fakt těžce odstranitelná, zábavička do basy, když pudete sedět na 20 let, tak to možná tu zalívací hmotu odstraníte bez poškození v ní zalitých součástek:usch:
Editoval Honza (01.05.2009 18:21:22)
T.A.Edison
