REKLAMASchéma el.instalece HONDA NX 125#21 31.01.2009 13:17:23
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125No to viš, že to čtu, průběžně to tady sleduju, abych byl v obraze a věděl, co zas vymejšlíš novyho offline #22 31.01.2009 15:57:57
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Chosino : jen ona to to není Yamaha Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #23 31.01.2009 16:58:38
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Tak díky... Pořád se tu něco děje. Mrtvé fórum je k ničemu a tady se pořád něco řeší. Je to jenom dobře. Ale jsem rád, že to tu sleduješ. Co sraz? Dorazíš? Mrkni na sekci srazy... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 online #24 31.01.2009 17:24:22
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125jakejpak veterán? ![]() offline #25 01.02.2009 09:10:57
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125ČZ125 z roku 1953 Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 online #26 01.02.2009 10:37:12
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125myslím že asi vím co to je Vem za ní offline #27 01.02.2009 13:21:35
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125v pěkným a hlavně původním - zachovalá Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 online #28 06.04.2009 11:19:47
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Tak sem s "opravou" trošku pokročil.... a tady hlavní body: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #29 06.04.2009 11:38:54
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Rady budou tedy opravdu obecné. Vem si zapojenou indučku, odpoj z ní přívod na primární vinutí a strč mezi kostru a tenhle konektor LED diodu. Zatoč motorem a tím zjistíš, jestli šťáva do indučky jde nebo ne. Pokud ano, tak to zabliká a v lepším případě shoří. Pak uvidíme, co bude dál. 0,3Ohmů je docela málo, tak možná bude problém tam. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 online #30 06.04.2009 14:25:14
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125diodu sem našel modrou, bliká to jak divý Editoval Honza (06.04.2009 14:43:53) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #31 06.04.2009 15:39:37
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Tak to bude ono - jde ti slabá šťáva do indučky. Kam vede ten drát směrem zpět? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 online #32 06.04.2009 15:41:02
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125do CDI Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #33 06.04.2009 15:45:47
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125au - pokud to není před cdi(dobíjení apod), takpravděpodobně bude cdi KO. Letím domů a tam mi nejede net - více zítra přes den. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 online #34 06.04.2009 15:48:21
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125ok, zatím dík. Zitra tady budu až večer kolem 18-19 00 sem dlouho ve škole Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #35 06.04.2009 22:23:01
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Na netu jsem našel "sociální variantu CDI" http://www.elektroworld.info/modules/Fo … di_888.jpg celkem primitivní.... jen nevím jak moc by to zlobilo, když ten předstih je řízenej podle otáček na dvě hodnoty...a jestli by to vůbec fungovalo tak jak je to prezentovaný to zapojení, ale kdybych to zbastlil a oživil pak bych nabral jistotu, že CDI je v pasti a tím pádem bych nechalu u ignitechu udělat nový. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #36 07.04.2009 07:07:44
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125To zapojení je tak použitelný na ČZ250, ale ne na to tvoje... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #37 07.04.2009 11:02:17
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Hele, klidně to testni. Teď ti jde jen o to, abys zjistil, kde je problém. Pak by sis(jak píšeš) sehnal origoš/náhradu. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 online #38 07.04.2009 13:08:52
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Testnout to můžeš, ale stímhle budeš rád, že to pojede na volnoběh... do otáček to rozhodně nepůjde, bude se to hodně dusit... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #39 07.04.2009 14:24:04
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Však jo, ale mu jde o to, aby mu to házelo jiskru a tím se mu potvrdí mrtvé CDI. On to ve výsledku ani startovat nemusí.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 online #40 07.04.2009 14:58:35
Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
