Schéma el.instalece HONDA NX 125
#21 31.01.2009 13:17:23
Chosino
Místo: Mohelnice/Přerov
Motorka: Yamaha TTR
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125
No to viš, že to čtu, průběžně to tady sleduju, abych byl v obraze a věděl, co zas vymejšlíš novyho smile
#22 31.01.2009 15:57:57
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Chosino : jen ona to to není Yamaha ou1  sem tady černá ovce mezi váma, jak tak pozoruju  usch můj sen je XT 600 ,  sem k té motorce přišel jak slepej k houslím ,takže sem si nemoh vybírat , má to kostky v předu,vzadu  relativně solidní zdvihy tak mě to hřeje u srdce, ptz ČZ250/475 Sport je sice fajn ale na barumkách z roku krále klacka moc srandy v lese neužiješ , navíc je mi čezetky líto , ta už jen na hodnotě roste a škoda na ní rajtovat po lese , Hodna co mám doma jen na ceně tratí smile a je to tuctová mašina, tím neříkám, že se k ní budu chovat macešsky. tongue  jinak mě těší kladný ohlasy na Raduz TT600r service usch
T.A.Edison
#23 31.01.2009 16:58:38
Tak díky... Pořád se tu něco děje. Mrtvé fórum je k ničemu a tady se pořád něco řeší. Je to jenom dobře. Ale jsem rád, že to tu sleduješ. Co sraz? Dorazíš? Mrkni na sekci srazy...
Honda nebo kawasaki - je to jedno. Jsou to jen motorky a ty mají jezdit a ne se válet někde v garáži jako mršiny. Na jaře mi do repertoáru přibyde jeden veterán a to se asi zapotím.
Hele, jak jsem psal - až to bude aktuální, dej vědět.  cool   ano
#24 31.01.2009 17:24:22
jakejpak veterán?  smile
#25 01.02.2009 09:10:57
ČZ125 z roku 1953  cool   ano
#26 01.02.2009 10:37:12
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
myslím že asi vím co to je
Magneto zapalovací cívka rovnou na svíčku 2 světelný, ve předu "tlumiče" zdvih tak 8cm, motor 3kvalt a na tachometru 120, vzadu s pérama nebo jen rám bez kyvky? smile  ano
Na týhle motorce jsem v 11letech začínal. A v jakym je to stavu?
Vem za ní
#27 01.02.2009 13:21:35
v pěkným a hlavně původním - zachovalá  cool   ano
#28 06.04.2009 11:19:47
Honza
Tak sem s "opravou" trošku pokročil.... a tady hlavní body:
-stále jsem bez schématu  sad je to snad nesehnatelný...
-motrorka je s nevětší pravděpodobností Honda XL 125R Dakar , sice v TP je uvedana jako NX 125, ale to bude zaviněno kdoví jakým přepisem z Itálie nebo prostě jen postavily jinou motorku na jiný papíry , ovšem to mě netrapí VIN sedí takže je to ok
- startér točí motorem , jenže jiskra není ani vizuální ani při testu rukou na konci káblu...uplně mrtvo  sad
- hodnoty indučky primární strana 0,3 Ohm  sekundarní  cca 4kOhm což je myslím ok ano
Tak bych potřeboval aby mi např.  Raduz TT600r nebo kdokoli  zkusil napsat kde mám měřit napětí ... při točícím motoru. Dle mího musí něci lézt z altu , měřit to mám mezi fázi a zemí? nebo mezi fázema?
Lze něco naměřit na indučce na jejich přívodech když točím motorem?
Jakým způsoben je řešen chcípak? Jakej signál se ukostří, nebo přeruší? ( obecně v nejčastějším případě)
Jinak motorem můžu přes startét točit do aleluja mám baterku z náklaďáku a 180Ah jen tam nevyflákám cool
T.A.Edison
#29 06.04.2009 11:38:54
Rady budou tedy opravdu obecné. Vem si zapojenou indučku, odpoj z ní přívod na primární vinutí a strč mezi kostru a tenhle konektor LED diodu. Zatoč motorem a tím zjistíš, jestli šťáva do indučky jde nebo ne. Pokud ano, tak to zabliká a v lepším případě shoří. Pak uvidíme, co bude dál. 0,3Ohmů je docela málo, tak možná bude problém tam.  key   cool   ano
#30 06.04.2009 14:25:14
Honza
diodu sem našel modrou, bliká to jak divý big_smile    indučku sem proměřil ještě jednou s krátkejma káblama  a hodnota primáru je přesně 0,12 ohmu   ( odečetl sem odpor, zkratovaným měřících krokosvorek)  měřák mám tenhle:  http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro … il=722-244  takže mu celkem věřím.   čekám na další instrukce ugh2
edit: písmenko
Editoval Honza (06.04.2009 14:43:53)
T.A.Edison
#31 06.04.2009 15:39:37
Tak to bude ono - jde ti slabá šťáva do indučky. Kam vede ten drát směrem zpět?
#32 06.04.2009 15:41:02
Honza
do CDI
T.A.Edison
#33 06.04.2009 15:45:47
au - pokud to není před cdi(dobíjení apod), takpravděpodobně bude cdi KO. Letím domů a tam mi nejede net - více zítra přes den.  key   cool   ano
#34 06.04.2009 15:48:21
Honza
ok, zatím dík. Zitra tady budu až večer kolem 18-19 00  sem dlouho ve škole hmm
T.A.Edison
#35 06.04.2009 22:23:01
Honza
Na netu jsem našel "sociální variantu CDI"  http://www.elektroworld.info/modules/Fo … di_888.jpg    celkem primitivní.... jen nevím jak moc by to zlobilo, když ten předstih je řízenej podle otáček na dvě hodnoty...a jestli by to vůbec fungovalo tak jak je to prezentovaný to zapojení,   ale kdybych to zbastlil a oživil pak bych nabral jistotu, že CDI je v pasti a tím pádem bych nechalu u ignitechu udělat nový.
T.A.Edison
#36 07.04.2009 07:07:44
To zapojení je tak použitelný na ČZ250, ale ne na to tvoje...
Mám pocit že by to nikdy nejelo pořádně...
#37 07.04.2009 11:02:17
Hele, klidně to testni. Teď  ti jde jen o to, abys zjistil, kde je problém. Pak by sis(jak píšeš) sehnal origoš/náhradu.  key   cool   ano
#38 07.04.2009 13:08:52
Testnout to můžeš, ale stímhle budeš rád, že to pojede na volnoběh... do otáček to rozhodně nepůjde, bude se to hodně dusit...
#39 07.04.2009 14:24:04
Však jo, ale mu jde o to, aby mu to házelo jiskru a tím se mu potvrdí mrtvé CDI. On to ve výsledku ani startovat nemusí....  key   cool   ano
#40 07.04.2009 14:58:35
cool  Každej mu odpovídáme na trochu jinou část otázky  ano Jinak oba to myslíme dobře  big_smile  ano
