Brzdové hadice
#21 15.12.2012 18:45:42
Lipsak
Motorka: Kawasaki KX250f 2013
Věk: 23
Tel: 158
Re: Brzdové hadice
Uz jsem si to nasel,diky moc...
#22 16.12.2012 11:08:27
artaban
Místo: Olomouc
Motorka: YAMAHA YZ 450F, JAWA 250 kyvačka
Tel: Mám černej
Re: Brzdové hadice
Lipsak:
Mám ten samej problém tak jak to pořešíš tak dej vědět
Je to sice dál, ale zato horší cesta
#23 16.12.2012 11:22:04
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Re: Brzdové hadice
Lipsak:
Taky se přidávám...rád bych věděl jak to dopadne, protože moje hadice vypadá obdobně... ano
#24 16.12.2012 11:30:04
Lipsak
Věk: 23
Tel: 158
Re: Brzdové hadice
matejcharvat:
dam potom echo wink
#25 16.12.2012 14:40:20
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Re: Brzdové hadice
Důrazně doporučuju dát na tu hadici buď tu bužírku,nebo plastovou hadičku,protože při pohybu to dře všechny materiály,dával jsem to asi pře rokem a půl na svoje XRko a musel jsem to po jedné vyjížďce rozdělávat,protože mi to podřelo brýle a zadní kyvku,jak jsem dal přez to plastovou hadičku,tak pohoda,brzdný účinek nesrovanatelný s originálem ano  ano  ano
Padám sám,zvedám se sám...
#26 16.12.2012 15:53:24
Lipsak
Věk: 23
Tel: 158
Re: Brzdové hadice
_Vlk_: promin ale resis asi neco jineho,my resime hadicku na krosove motorce ktera beha v silonovym vodicim oku a jde nam jenom o to aby se neprodrela ta hadicka...
#27 16.12.2012 17:54:03
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Brzdové hadice
černa plastova wabco hadice co se pužíva při rozvodu vzduch. brzd
#28 16.12.2012 17:58:23
Lipsak
Věk: 23
Tel: 158
Re: Brzdové hadice
no jo ale jak ji tam dostanu,musel bych ji rozriznout a nalepit ji tam...
#29 16.12.2012 19:28:02
Re: Brzdové hadice
Lipsak napsal(a):
Zdravim,mam crf 450 a mam prosoupanou buzirku trubicky predni brzdy viz fotka,nenapada vas co tam dat misto toho? Napadla me elektrikarska smrstovacka,ale ta bude moc mekka a hned by se prosoupala. Dik za postrehy
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2726_imag0728.jpg
dovolim si ti poradit jak jsem stejny problem vyresil ja. nasel jsem doma starou sprchu, takovou tu cernou poctivou, jeste za komunistu vyrabenou, rozrizl ji pozdel a obalil tim tu brzdovou hadici. ani sem to nemusel prichycovat stahovackama, drzelo to na tom samo. nevyslo to sice na obaleni celeho prumeru, ale dre se to vetsinou jen po jedne strane, tak tu mezeru kde to bude chybet nechas na druhe.
je to sice metoda Pat a Mat, aneb co dum da, ale ucel to splnilo a bylo to zadarmo ano
#30 16.12.2012 19:43:09
Lipsak
Věk: 23
Tel: 158
Re: Brzdové hadice
kick-start:
neco podobnyho me uz napadlo,jestli najdu tvrdou hadicku tak to udelam wink
#31 16.12.2012 22:23:08
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
Re: Brzdové hadice
v prodejne lozisek nebo nejakych technickych materialu koupis primo silonovou trubicku vnitni prumer 8mm cena cca 20kč/M.hadici na jednoum konci "rozeberes" nasunes na ni tu trubicku zase ji "slozis" a mas ji v perfektni trubicce cca 8/10mm ktera ji da potrebnou tvrdost tam kde ma byt rovna a nema se ohybat a je to. wink
#32 16.12.2012 22:46:41
Lipsak
Věk: 23
Tel: 158
Re: Brzdové hadice
Mohl by jsi mi prosimte najit nekde na netu co mam shanet?? Tak uplne nechapu co mas na mysli,diky moc..
#33 17.12.2012 06:56:09
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Re: Brzdové hadice
Tristan napsal(a):
Aha,tak to mám vyřešené dokonale,večer ti sem hodím foto,není to teda z mojí hlavy,ale funguje to skvěle...
#34 17.12.2012 09:01:34
milanosor
Místo: Hulín
Motorka: Cross prodany :-( , BMW R1150GS ADV
Re: Brzdové hadice
Ja jsem to na predku vyresil kouskem pruheledne hadicky rozrizle po delce, nasunul jsme a konce poradne zatahnout izolackou.Proti prosoupani funguje paradne a invesite tak 50kč
#35 11.06.2014 20:50:32
ondra9310
Motorka: KTM EXC 200
Věk: Mládí v prdeli do důchodu daleko
Re: Brzdové hadice
nevíte čím nebo jak narovnat brzdovou přední hadici?? Hadici mám zkroucenou a při pružení se hadice dostává pod blatník. Dokonce při větších skocích dře i o pneu  sad  sad  potřeboval bych to dát jako by do nějaké trubky asik aby to drželo rovný tvar
#36 06.06.2018 11:29:50
Indian
Motorka: WR450F/06
Re: Brzdové hadice
Mam taky problem, zacala mi slizit spodna koncovka pred.brzdovej hadice. V mieste ako ide hadica do koncovky.. Hadica sa pretaca..takze je to volne..
Zvysok je ok, takze by stacilo odrezat staru a prelisovat/ presrobovat novu koncovku.
Ma niekto odkaz, link, kde by som kupil potrebny material ?
Asi to bude chciet koncovku aj banjo do tej koncovky a idealne oboje skrutkovacie, nech to ide nahodit doma..
Viete mi poradit kde to zozeniem a co k tomu potrebujem ?
Vymenu kpl. hadice nechavam ako poslednu moznost brzdy fungovali aj s touto vyborne..
Dikes.
#37 25.07.2019 21:40:04
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Re: Brzdové hadice
Ahoj, máte někdo zkušenosti s brzd. hadicí od https://www.motorkari.cz/motobazar/nahr … 01738.html
Nechce se mi dávat ranec za origo, nebo máte někdo lepší variantu, možnost . Díky
Editoval Fireman (25.07.2019 21:41:20)
Co shoří neshnije
#38 25.07.2019 22:36:42
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: Brzdové hadice
Fireman:
HEL je celkem kvalita, dával sem je kamosovi na horneta kde neměl pancéřovaný a brzdilo to pak jak mělo. Jen pozor aby sis k tomu objednal správný koncovky - velikost, délka, uhel a hlavně směr horní x spodní abys pak nemusel hadici kroutit. Já bral hadici od místního chlápka co dělá hydrauliku bagry traktory atd, tam byla cena pak úplně jiná  deb1
#39 25.07.2019 23:38:43
wecostein
Místo: plzeň
Motorka: ktm 640 lc4
Věk: řidítka ješte udržím
Re: Brzdové hadice
Lipsak: mám tam trubku na točení piva. jen rozříznout a drží a1
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6241_20190418_194421.jpg
punk4ever
#40 26.07.2019 15:19:27
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Brzdové hadice
FESTO hadička
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2192_images.jpeg
