Stránky: 1 2 Brzdové hadice#21 15.12.2012 18:45:42
Re: Brzdové hadiceUz jsem si to nasel,diky moc... offline #22 16.12.2012 11:08:27
Re: Brzdové hadiceLipsak: Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #23 16.12.2012 11:22:04
Re: Brzdové hadiceLipsak: offline #24 16.12.2012 11:30:04
Re: Brzdové hadicematejcharvat: offline #25 16.12.2012 14:40:20
Re: Brzdové hadiceDůrazně doporučuju dát na tu hadici buď tu bužírku,nebo plastovou hadičku,protože při pohybu to dře všechny materiály,dával jsem to asi pře rokem a půl na svoje XRko a musel jsem to po jedné vyjížďce rozdělávat,protože mi to podřelo brýle a zadní kyvku,jak jsem dal přez to plastovou hadičku,tak pohoda,brzdný účinek nesrovanatelný s originálem Padám sám,zvedám se sám... offline #26 16.12.2012 15:53:24
Re: Brzdové hadice_Vlk_: promin ale resis asi neco jineho,my resime hadicku na krosove motorce ktera beha v silonovym vodicim oku a jde nam jenom o to aby se neprodrela ta hadicka... offline #27 16.12.2012 17:54:03
Re: Brzdové hadicečerna plastova wabco hadice co se pužíva při rozvodu vzduch. brzd Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #28 16.12.2012 17:58:23
Re: Brzdové hadiceno jo ale jak ji tam dostanu,musel bych ji rozriznout a nalepit ji tam... offline #29 16.12.2012 19:28:02
Re: Brzdové hadice
dovolim si ti poradit jak jsem stejny problem vyresil ja. nasel jsem doma starou sprchu, takovou tu cernou poctivou, jeste za komunistu vyrabenou, rozrizl ji pozdel a obalil tim tu brzdovou hadici. ani sem to nemusel prichycovat stahovackama, drzelo to na tom samo. nevyslo to sice na obaleni celeho prumeru, ale dre se to vetsinou jen po jedne strane, tak tu mezeru kde to bude chybet nechas na druhe. offline #30 16.12.2012 19:43:09
Re: Brzdové hadicekick-start: offline #31 16.12.2012 22:23:08
Re: Brzdové hadicev prodejne lozisek nebo nejakych technickych materialu koupis primo silonovou trubicku vnitni prumer 8mm cena cca 20kč/M.hadici na jednoum konci "rozeberes" nasunes na ni tu trubicku zase ji "slozis" a mas ji v perfektni trubicce cca 8/10mm ktera ji da potrebnou tvrdost tam kde ma byt rovna a nema se ohybat a je to. offline #32 16.12.2012 22:46:41
Re: Brzdové hadiceMohl by jsi mi prosimte najit nekde na netu co mam shanet?? Tak uplne nechapu co mas na mysli,diky moc.. offline #33 17.12.2012 06:56:09
Re: Brzdové hadice
Aha,tak to mám vyřešené dokonale,večer ti sem hodím foto,není to teda z mojí hlavy,ale funguje to skvěle... Padám sám,zvedám se sám... offline #34 17.12.2012 09:01:34
Re: Brzdové hadiceJa jsem to na predku vyresil kouskem pruheledne hadicky rozrizle po delce, nasunul jsme a konce poradne zatahnout izolackou.Proti prosoupani funguje paradne a invesite tak 50kč offline #35 11.06.2014 20:50:32
Re: Brzdové hadicenevíte čím nebo jak narovnat brzdovou přední hadici?? Hadici mám zkroucenou a při pružení se hadice dostává pod blatník. Dokonce při větších skocích dře i o pneu offline #36 06.06.2018 11:29:50
Re: Brzdové hadiceMam taky problem, zacala mi slizit spodna koncovka pred.brzdovej hadice. V mieste ako ide hadica do koncovky.. Hadica sa pretaca..takze je to volne.. offline #37 25.07.2019 21:40:04
Re: Brzdové hadiceAhoj, máte někdo zkušenosti s brzd. hadicí od https://www.motorkari.cz/motobazar/nahr … 01738.html Editoval Fireman (25.07.2019 21:41:20) Co shoří neshnije offline #38 25.07.2019 22:36:42
Re: Brzdové hadiceFireman: offline #39 25.07.2019 23:38:43
offline #40 26.07.2019 15:19:27
Re: Brzdové hadicednešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline |
