Váš názor proč se to takhle oloupalo?
#1 07.12.2012 17:48:55
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Zdar po go motoru jsem najel něco kolem cca 5 tisíc/km a tohle jsem po rozebrání našel zajímal by mě váš názor proč se takhle výfukový ventil oloupal co tam bylo špatně?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2075_leo_nokia_210.jpg
Editoval Leorim (07.12.2012 17:59:24)
#2 07.12.2012 18:03:48
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?
ventily jsi dával taky nový? je možná výrobní vada.. malá prasklinka, která se mohla díky rázům šířit až se to uplně ulouplo... udělalo to nějakej větší bordel?
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 07.12.2012 18:06:41
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
z tej fotky to není úplně poznat. Co se z toho loupe? není to jenom nějaký nános?
#4 07.12.2012 18:07:06
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Vojtas:jj ventily se dávaly taky nový..nic to neudělalo jen na vrchu pístu bylo pár šlupek z ventilu..
#5 07.12.2012 18:08:20
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
motoline.cz:nene je to už ta povrchová vrstva
#6 07.12.2012 18:14:50
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
co to bylo za značku?vypadá to,na nekvalitné železo-a opadávají z něho okuje.
možná jsou moc vyžhavené-bílé...
jelo to normálně?žádné problémy s karburací,startováním a pod.?
#7 07.12.2012 18:18:05
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
opravdu asi vada materiálu. Mělo by to být jakoby "z masivu", žádné vrstvy
#8 07.12.2012 18:21:18
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Dolph-cz:bohužel značku ventilů nevím nechával jsem si to dělat u jednoho opravářa co se věnuje spíš -Jawám atd...
Jinak jsem nic nespozoroval jelo to normálně jen při nastartování to kouřilo asi 1min než se to zahřálo..musel to nějak pokurvit..protože před go mi to nekouřilo...dával jsem to k němu s kámošem  co měl taky TTrko a tomu nic nekouřilo a11
#9 07.12.2012 18:27:25
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
ted je hlava u Radůza key  tak su zvědavej co nazná
#10 07.12.2012 18:38:24
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Dolph-cz:jo a ještě k tvé otázce jak to jelo......co mě trápí od koupě motorky je kolísání otáček na volnoběh(když přidám plyn tak jednou zůstanou otáčky vyšší pak vrknu plynem a spadnou a takhle se to opakuje) Nechal jsem si kompletně zgenerálkovat karbec u Suchmana+mi tam ještě dával kit na zlepšení reakce na plyn+věčí výkon....dokonce za mnou přijel a zkoušeli sme to naladit,ale po všemožným laborování s jehlou směsí..atd sme na to stejně nepřišli a11 plynový lanka nový prostě záhada...
#11 07.12.2012 18:52:52
babaexc
Uživatel
Leorim:
Když jsi to rozdělával bylo to správně složené?Jinak ventil se normálně neloupe,skus ho vyčistit a ještě nafotit smile
#12 07.12.2012 18:56:15
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
babaexc:složené to bylo správně nafotit to už nemůžu hlava i s ventily jsou u starosty Radůza key
su zvědavej co nazná..
#13 07.12.2012 20:43:46
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
Leorim napsal(a):
že motor nejel dobře je jedna věc-ale i tak by se ty ventily loupat neměly.nechci předbíhat,možná je chyba jinde,možná se loupe jen karbon....,to se snad časem zjistí,mně ale připadá ,že to je zase ojebané na materiálu  ne
kurwa,ta kvalita jde strašně doprdele  ne
#14 07.12.2012 21:09:32
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Dolph-cz:motor jel výkonem normálně jen jak sem psal byly tam problemy s tím kolísáním otáček a s tím kouřením za studena roll
Nevím no že by to byl karbon se mi nezdálo uvidím co na to radůz key
#15 07.12.2012 21:12:38
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
já tam teda vidím kovový lom.. navíc ty ventily jsou pěkně vypálené... moc karbonu na nich není, aby se to loupalo.. ale ty ostatní plochy se mi zdají být na 4T poněkud mastnější od oleje..
#16 07.12.2012 21:20:59
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Vojtas:právě kdyby to byl karbon tak by to nezůstalo napadaný na pístu...a jak píšeš ten kovovej lom tam byl. Na sacich je karbonu dost ale na těch výfukových je prd...mastný od oleje to je...jak sem psal za studena to kouřilo tak jestli ta mastnota souvisí s tím nevím a11 je to moje první 4t moto a po pravdě jsem moc rozdělanejch hlav neviděl..
#17 07.12.2012 21:38:08
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Já jsem to měl stejně podobně. Když motor kouří po nastartování tak je vadné těsnění na ventilech. Vono to kouří i za jízdy ale to neni tak vidět. Když prudce přidáš plyn. Olej se napeče na ventil a když je tam silnější vrstva, která vypadá jako kovová slupka asi nějaké přísady v oleji tak to praskne. Z ventilu se žádný kov určitě neloupe. Problém je, že ta karbonová oloupaná vrstva jak se chce dostat ven tak poškodí sedla ventilů. Pak by se vysvětlilo i to houpání volnoběhu pro nedovření a netěsnost ventilu. Po opravě hlavy tu už jistě dělat nebude. Ta generálka motoru se prostě nepovedla. nee1 Pan Radůz si s tím už poradí a vše bude O.K. a2
#18 07.12.2012 21:45:51
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Ládínek:Tak panu Radůzovi plně důvěřuju ano Ale to kolísání otáček mi dělalo už při kopení mot. a po go uplně stejně..ale je možný že bylo v hlavě něco v nepořádku i po go...já už mám s toho hlavu taky špatnou heh2
#19 07.12.2012 21:58:16
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Leorim:vono ti to taky muselo žrát olej. Kolik si doléval?
#20 08.12.2012 08:25:43
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Ládínek:jj olej to žralo dolejval sem docela často po trochách...nedokážu odhadnout množství
