Stránky: 1 2 Váš názor proč se to takhle oloupalo?#1 07.12.2012 17:48:55
Váš názor proč se to takhle oloupalo?offline #2 07.12.2012 18:03:48
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?ventily jsi dával taky nový? je možná výrobní vada.. malá prasklinka, která se mohla díky rázům šířit až se to uplně ulouplo... udělalo to nějakej větší bordel? Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 07.12.2012 18:06:41
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?z tej fotky to není úplně poznat. Co se z toho loupe? není to jenom nějaký nános? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #4 07.12.2012 18:07:06
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?Vojtas:jj ventily se dávaly taky nový..nic to neudělalo jen na vrchu pístu bylo pár šlupek z ventilu.. offline #5 07.12.2012 18:08:20
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?motoline.cz:nene je to už ta povrchová vrstva offline #6 07.12.2012 18:14:50
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?co to bylo za značku?vypadá to,na nekvalitné železo-a opadávají z něho okuje. offline #7 07.12.2012 18:18:05
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?opravdu asi vada materiálu. Mělo by to být jakoby "z masivu", žádné vrstvy Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #8 07.12.2012 18:21:18
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?Dolph-cz:bohužel značku ventilů nevím nechával jsem si to dělat u jednoho opravářa co se věnuje spíš -Jawám atd... offline #9 07.12.2012 18:27:25
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?ted je hlava u Radůza offline #10 07.12.2012 18:38:24
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?Dolph-cz:jo a ještě k tvé otázce jak to jelo......co mě trápí od koupě motorky je kolísání otáček na volnoběh(když přidám plyn tak jednou zůstanou otáčky vyšší pak vrknu plynem a spadnou a takhle se to opakuje) Nechal jsem si kompletně zgenerálkovat karbec u Suchmana+mi tam ještě dával kit na zlepšení reakce na plyn+věčí výkon....dokonce za mnou přijel a zkoušeli sme to naladit,ale po všemožným laborování s jehlou směsí..atd sme na to stejně nepřišli offline #11 07.12.2012 18:52:52
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?Leorim: #12 07.12.2012 18:56:15
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?babaexc:složené to bylo správně nafotit to už nemůžu hlava i s ventily jsou u starosty Radůza offline #13 07.12.2012 20:43:46
že motor nejel dobře je jedna věc-ale i tak by se ty ventily loupat neměly.nechci předbíhat,možná je chyba jinde,možná se loupe jen karbon....,to se snad časem zjistí,mně ale připadá ,že to je zase ojebané na materiálu offline #14 07.12.2012 21:09:32
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?Dolph-cz:motor jel výkonem normálně jen jak sem psal byly tam problemy s tím kolísáním otáček a s tím kouřením za studena offline #15 07.12.2012 21:12:38
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?já tam teda vidím kovový lom.. navíc ty ventily jsou pěkně vypálené... moc karbonu na nich není, aby se to loupalo.. ale ty ostatní plochy se mi zdají být na 4T poněkud mastnější od oleje.. Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #16 07.12.2012 21:20:59
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?Vojtas:právě kdyby to byl karbon tak by to nezůstalo napadaný na pístu...a jak píšeš ten kovovej lom tam byl. Na sacich je karbonu dost ale na těch výfukových je prd...mastný od oleje to je...jak sem psal za studena to kouřilo tak jestli ta mastnota souvisí s tím nevím offline #17 07.12.2012 21:38:08
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?Já jsem to měl stejně podobně. Když motor kouří po nastartování tak je vadné těsnění na ventilech. Vono to kouří i za jízdy ale to neni tak vidět. Když prudce přidáš plyn. Olej se napeče na ventil a když je tam silnější vrstva, která vypadá jako kovová slupka asi nějaké přísady v oleji tak to praskne. Z ventilu se žádný kov určitě neloupe. Problém je, že ta karbonová oloupaná vrstva jak se chce dostat ven tak poškodí sedla ventilů. Pak by se vysvětlilo i to houpání volnoběhu pro nedovření a netěsnost ventilu. Po opravě hlavy tu už jistě dělat nebude. Ta generálka motoru se prostě nepovedla. Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #18 07.12.2012 21:45:51
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?Ládínek:Tak panu Radůzovi plně důvěřuju offline #19 07.12.2012 21:58:16
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?Leorim:vono ti to taky muselo žrát olej. Kolik si doléval? Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #20 08.12.2012 08:25:43
Re: Váš názor proč se to takhle oloupalo?Ládínek:jj olej to žralo dolejval sem docela často po trochách...nedokážu odhadnout množství offline |
