Přehřívání
#1 20.11.2012 19:49:35
Tomas
Místo: DHC
Motorka: husaberg fe 501 ,Honda xl600,
Přehřívání
Čím to je že se mi furt přehřívá motor i v nízkých otáčkách ?? chladič tam je starej 3 měsíce a ted přes zimu se furt přehřívá a přes léto to vůbec nedělalo.Když tomu ohulím a jedu plnej tak se to začne přehřívat tak že musím zastavit a dolívat vodu,nebo když jedu krokem tak úplně to stejný a to mam třeba jen 2000 otáček vůbec nechapu co stim je toto mi nikdy nedělalo.
#2 20.11.2012 19:52:37
Re: Přehřívání
Co vodní pumpa funguje?  big_smile
#3 20.11.2012 20:13:58
Tomas
Místo: DHC
Re: Přehřívání
jj funguje fakt nevím co stím je
#4 20.11.2012 20:14:09
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Re: Přehřívání
Tomas:
Má to termostat? jestli jo zkouknout jestli neni seklej.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#5 20.11.2012 20:14:36
Domes XT600E
Místo: Kósek od Litovle
Re: Přehřívání
nedal si tam fridex nenaredenej???? ono kdyz tam je ciste jen fridex tak se to prehriva jinac bych asi hledal problem bud ve vodni pumpe  ou1
#6 20.11.2012 20:17:00
Tomas
Místo: DHC
Re: Přehřívání
fridex sem tam dal tak před měsícem ale ten už tam ani není ted je tam jen voda
#7 20.11.2012 20:25:26
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Re: Přehřívání
Těsnění pod hlavou,tlaky do chladícího okruhu,váříš,nebo ti to jen pořád odfukuje přepadem?
Padám sám,zvedám se sám...
#8 20.11.2012 20:30:28
Tomas
Místo: DHC
Re: Přehřívání
no ted naposled jak sem jel tak mi to vařilo a to sem jel krokem
#9 20.11.2012 20:43:57
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Přehřívání
není vadné víčko chladiče? možná to začíná projevovat příznaky přehřátí v nižších teplotách a nové víčko by ti třeba přidalo dalších pár stupňů než by to vytalčilo páru ven.
#10 20.11.2012 21:10:03
endurista74
Místo: Benešov
Motorka: KTM exc 525
Věk: 38
Tel: 603757742
Re: Přehřívání
Ja bych typnul take tersneni pod hlavou
#11 20.11.2012 22:27:41
TomeK X2
Místo: Slavkov u brna
Motorka: Dr big
Věk: 20
Tel: 774 262 511
Re: Přehřívání
když necháš víčko pryč tak ti to po nastartování v chladiču buble? jestli jo tak tešnění pak je varianta, že je to přidřený a má to vysoký tření a zahřívá se to :-)
Opravy turbodmychadel, alternátorů a startéru:-)
#12 20.11.2012 22:39:48
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Přehřívání
Nepíšeš, zda jsi něco dělal s motorem, ale tipnul bych to na stržený nebo natažený některý šroub- potom by to chtělo nové těsnění a srovnat hlavu s válcem. Vsadil bych se, že když odděláš víčko chladiče, že po nastartování ti za chvíli budou v chladiči kolovat bubliny neli vřít.
#13 21.11.2012 07:34:36
Tomas
Místo: DHC
Re: Přehřívání
No jak sem to kupil tak sem tam měnil píst a dělal výbrus a jedinou věc sem nedělal,vyměnit těsnění  nechal sem tam to staré.Ale stejnak divný že se to hned nepřehřívalo že to začalo až ted.
#14 21.11.2012 07:39:27
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Přehřívání
Těsnění musíš dát vždy nové, stejně tě to nemine, tady je zbytečné o čem uvažovat. Jinak šrouby jsi dotahoval momenťákem?
#15 21.11.2012 07:46:19
Tomas
Místo: DHC
Re: Přehřívání
jj momenťákem,takže to opět cele rozdělat a vyměnit těsnění  ano diky za radu dneska na to vlítnu.
#16 21.11.2012 17:41:10
TomeK X2
Motorka: Dr big
Věk: 20
Tel: 774 262 511
Re: Přehřívání
omg  a11  taková základní věc  a11  to ti málokdy udělá hned až po nějakým kiláku to foukne v nejslabším místě
#17 21.11.2012 18:02:21
Tomas
Místo: DHC
Re: Přehřívání
Tak to těsnění vypadalo na pohled dobře tak sem myslel že to něco vydrží ale spletl sem se.Už to mam vyměněný zítra to projedu a uvidím.
#18 21.11.2012 21:47:47
TomeK X2
Motorka: Dr big
Věk: 20
Tel: 774 262 511
Re: Přehřívání
no vypadalo dobře je vyhřátý a má tvar když udělás brus mě hlavy tak je to jiné mě taky puku těsnění na hlavě ale mě to ani nejelo
#19 21.11.2012 21:49:26
TomeK X2
Motorka: Dr big
Věk: 20
Tel: 774 262 511
Re: Přehřívání
když uděláš brus hlavy tak dosedací plocha je jiná  a těsnění tak dobře nesedí mě taky fouklo na autě ale mě to ani nejelo :-D
#20 27.06.2016 13:06:13
KXMAJO
Motorka: KTM EXC 350, EX- Beta RR 250,EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Re: Přehřívání
Caute,mam problem s prehrievanim moto.Vsimol som si to od kedy som dal robit komplet g.o motoru.Staci 5/10 min jazdy a chladice su prilis horuce a tlakuje mi vodu cez prepad.Vodnu pumpu som zatial nepozeral,zmes chudobna nie je,tesnenia pod hlavou predpokladam ok ked je nove.Ked som nastartoval bez vicka a nehal bezat motor 5 min tak vodu netlakovalo.Ako sa prejavuje zle vicko na chladici?Chcem ho skusit zamenit z inej moto.Poradte mi co mam este skontrolovat.Jedna sa o exc 250 03,termostat to asi nema,neviete?Dik za kazdu radu.
