Stránky: 1 2 Přehřívání#1 20.11.2012 19:49:35
PřehříváníČím to je že se mi furt přehřívá motor i v nízkých otáčkách ?? chladič tam je starej 3 měsíce a ted přes zimu se furt přehřívá a přes léto to vůbec nedělalo.Když tomu ohulím a jedu plnej tak se to začne přehřívat tak že musím zastavit a dolívat vodu,nebo když jedu krokem tak úplně to stejný a to mam třeba jen 2000 otáček vůbec nechapu co stim je toto mi nikdy nedělalo. offline #2 20.11.2012 19:52:37
Re: PřehříváníCo vodní pumpa funguje? Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #3 20.11.2012 20:13:58
Re: Přehříváníjj funguje fakt nevím co stím je offline #4 20.11.2012 20:14:09
Re: PřehříváníTomas: Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #5 20.11.2012 20:14:36
Re: Přehřívánínedal si tam fridex nenaredenej???? ono kdyz tam je ciste jen fridex tak se to prehriva jinac bych asi hledal problem bud ve vodni pumpe offline #6 20.11.2012 20:17:00
Re: Přehřívánífridex sem tam dal tak před měsícem ale ten už tam ani není ted je tam jen voda offline #7 20.11.2012 20:25:26
Re: PřehříváníTěsnění pod hlavou,tlaky do chladícího okruhu,váříš,nebo ti to jen pořád odfukuje přepadem? Padám sám,zvedám se sám... offline #8 20.11.2012 20:30:28
Re: Přehříváníno ted naposled jak sem jel tak mi to vařilo a to sem jel krokem offline #9 20.11.2012 20:43:57
Re: Přehřívánínení vadné víčko chladiče? možná to začíná projevovat příznaky přehřátí v nižších teplotách a nové víčko by ti třeba přidalo dalších pár stupňů než by to vytalčilo páru ven. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #10 20.11.2012 21:10:03
Re: PřehříváníJa bych typnul take tersneni pod hlavou offline #11 20.11.2012 22:27:41
Re: Přehříváníkdyž necháš víčko pryč tak ti to po nastartování v chladiču buble? jestli jo tak tešnění pak je varianta, že je to přidřený a má to vysoký tření a zahřívá se to :-) Opravy turbodmychadel, alternátorů a startéru:-) offline #12 20.11.2012 22:39:48
Re: PřehříváníNepíšeš, zda jsi něco dělal s motorem, ale tipnul bych to na stržený nebo natažený některý šroub- potom by to chtělo nové těsnění a srovnat hlavu s válcem. Vsadil bych se, že když odděláš víčko chladiče, že po nastartování ti za chvíli budou v chladiči kolovat bubliny neli vřít. offline #13 21.11.2012 07:34:36
Re: PřehříváníNo jak sem to kupil tak sem tam měnil píst a dělal výbrus a jedinou věc sem nedělal,vyměnit těsnění nechal sem tam to staré.Ale stejnak divný že se to hned nepřehřívalo že to začalo až ted. offline #14 21.11.2012 07:39:27
Re: PřehříváníTěsnění musíš dát vždy nové, stejně tě to nemine, tady je zbytečné o čem uvažovat. Jinak šrouby jsi dotahoval momenťákem? offline #15 21.11.2012 07:46:19
Re: Přehříváníjj momenťákem,takže to opět cele rozdělat a vyměnit těsnění offline #16 21.11.2012 17:41:10
Re: Přehříváníomg Opravy turbodmychadel, alternátorů a startéru:-) offline #17 21.11.2012 18:02:21
Re: PřehříváníTak to těsnění vypadalo na pohled dobře tak sem myslel že to něco vydrží ale spletl sem se.Už to mam vyměněný zítra to projedu a uvidím. offline #18 21.11.2012 21:47:47
Re: Přehříváníno vypadalo dobře je vyhřátý a má tvar když udělás brus mě hlavy tak je to jiné mě taky puku těsnění na hlavě ale mě to ani nejelo Opravy turbodmychadel, alternátorů a startéru:-) offline #19 21.11.2012 21:49:26
Re: Přehříváníkdyž uděláš brus hlavy tak dosedací plocha je jiná a těsnění tak dobře nesedí mě taky fouklo na autě ale mě to ani nejelo :-D Opravy turbodmychadel, alternátorů a startéru:-) offline #20 27.06.2016 13:06:13
Re: PřehříváníCaute,mam problem s prehrievanim moto.Vsimol som si to od kedy som dal robit komplet g.o motoru.Staci 5/10 min jazdy a chladice su prilis horuce a tlakuje mi vodu cez prepad.Vodnu pumpu som zatial nepozeral,zmes chudobna nie je,tesnenia pod hlavou predpokladam ok ked je nove.Ked som nastartoval bez vicka a nehal bezat motor 5 min tak vodu netlakovalo.Ako sa prejavuje zle vicko na chladici?Chcem ho skusit zamenit z inej moto.Poradte mi co mam este skontrolovat.Jedna sa o exc 250 03,termostat to asi nema,neviete?Dik za kazdu radu. offline |
