Tlumiče při dopadu
#21 18.11.2012 23:27:48
peiwol
Motorka: KTM EXC 450
Re: Tlumiče při dopadu
slugger:
 a1  a1  a1
#22 19.11.2012 00:24:30
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
kesy napsal(a):
Když ti ještě motka ztěžkne o bahno tak je to hned ale ani při dopadu na fotce jsem necítil že by to šlo na doraz
To protože jsi byl už 5cm za dorazama big_smile
Dej koním pít...
#23 19.11.2012 04:33:59
vyhul05
Místo: Reci, Județul Covasna, Ru
Motorka: EC300
Tak kdyz uz jsme v tom, tak taky pridam jednu momentku, jak jsem to o chlup pretahnul.. a8
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1980_dscn4377.jpg
Co neopravi izolacka, to neopravi nic!
#24 19.11.2012 11:54:53
Tomáš.Thomas
Motorka: husaberg 550
Kdybych měl nějakou fotku z dopadu,tak by vypadala stejně jako ta vaše, lol mojich 105 kg tomu dá zabrat ano Davál jsem trochu víc oleje do tlumičů,a je to o dost lepší,ale stejně bych potřeboval jiný pružiny smile ty ale stojí majlant ne
4 STROKE FORCE
#25 19.11.2012 12:39:15
Endurko
Místo: Častolovice-Rychnov n. Kněžnou
Motorka: kawa kx250f 016"
Mám nějakých 70 kg bez výstroje, takže skoro ideál váha big_smile když jsem našel foto po dopadu tak jsem docela čuměl, ale pravda že tam byl trochu protikopec a ty výška skoku nebyla nejmenší, holt EXC není motokros smile Jinak dorazy jsem nepocítil, ale poladit tlumiče by asi nebylo od věci   ou1
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2425_266730_503913142952259_2079012727_o.jpg
#26 19.11.2012 15:01:36
kesy
Motorka: kawasaki kx250f
Věk: 36+
He,he ted jsem měl přední vidle na servisu a servisák říkal že ty vidle jsem měl hodně tvrdý že tam bylo zbytečně moc oleje. Tak to jsem na to zvědav jak to ted´bude chodit. Je fakt že rozbitá trat´ nebo rolety nebyly na ruce nic moc. Na dorazy to prej vůbec nechodilo (ani já to necítil) - naklikáno jsem měl serii. "Servisák říkal je blbost kvůli vyšším skokům přitvrzovat tak si to pohlídej plynem spíš na zadek protože zbytek trati ti bude měkčí pérování k užitku. Jak to prej nechodí aspoň na 95% zdvihu tak je to nevyužití podvozku." a1. Asi budu muset přitvrdit zadek abych to pochytal protože dle fotek na zadku moc rezervu rozhodně nemám usch
Editoval kesy (19.11.2012 15:19:18)
#27 19.11.2012 20:43:40
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
JJ, prej to má chodit skoro na 100% zdvihu. Na přední videl se daj při repasi nasadit gumový kroužky a pak vidíš, kam to až chodí, pro seřízení je to super pomůcka, pak není problém je strhnout.
#28 20.11.2012 11:21:16
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
to že se ti zarazí takto tlumiče je normální. Záleží jak dopadneš jestli na obě kola nebo na zadek a taky při jaké rychlosti. Čím menší rychlost tím větší rána. Samožřejmě, že na tvou váhu tlumiče nemůžou fungovat správně a už vůbec ne na trati při skocích. Pokud chceš trochu jezdit a občas i trať je potřeba vyměnit pružiny, jak na předku tak na zadku. Na KTM by to neměl být problém. Doporučil bych to svěřit někomu kdo ví co dělá, jinak to budeš zase mít moc tvrdý a nezajezdíš si enduro. Každopádně přitvrdit.
#29 20.11.2012 11:26:42
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
Tomáš.Thomas:
pružiny stojí cca 2000tis. na předek a to to samé zadek.
To mi jako majlant nepřijde.
Jinak přitvrzovat tlumiče jiným množstvím oleje popřípadě jinou vizkozitou ne nesmysl pak nefungují jak mají.
#30 20.11.2012 11:51:44
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
kornout napsal(a):
na tohle staci obycejna plastova zdrhovaci tenka paska... jde to pri trose snahy i vzadu...
#31 20.11.2012 11:53:38
Tomáš.Thomas
skodavrs:
2tis není zas tolik,to je fakt.. mě doporučovali dražší ,kolem 5 tis.. proto mě to přestalo zajímat..
Jinak do tlumiču jsem dal množství oleje co stanovil výrobce,jenom tu nejhornější hranici ano vím že jiná vizkozita oleje moc nefunguje.
Ještě jsem přemýšlel nechat vytočit podložky pod pružiny,ale to by asi taky nebylo uplně nejlepší,takže mi to stačí jak to je.
4 STROKE FORCE
#32 20.11.2012 12:08:51
peiwol
Tomáš.Thomas:
Koukám, že je s tím docela dost práce...
Buď to někomu přes zimu svěřím, nebo se s tím nebudu odlepovat od země...
Kopírování terénu také není špatné:-))
#33 20.11.2012 18:25:10
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Sakra mě se to taky dost potápí : http://www.youtube.com/watch?feature=pl … 5x_2D3KIVM asi to taky s fabriky bude nastavený na nákýho 70kg rakosníka já mám ve výstroji cca 95kg a to po celkovém vyprázdnění big_smile Tady je jiné potápění: http://www.youtube.com/watch?v=jTlC9VMvmes&feature=plcp
Editoval Prochal11 (20.11.2012 18:33:03)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#34 21.11.2012 10:49:25
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
Tomáš.Thomas:
podložit pružiny je samozřejmě řešení, ale pokud jezdíš trať tak to určitě stačit nebude. Podložením samozřejmě přitvrdíš, ale nezměníš charakteristiku pružiny.
Rozhodně je to lepší než nic, jinak ale doporučuji výměnu pružin, rozdíl je to opravdu velký.
#35 21.11.2012 14:19:02
Tomáš.Thomas
skodavrs:
Po tratích jezdím ,ale víc jezdím po lesích a na ten to zatím stačí. Ale dík za radu ano uvidím co přinese ježíšek,navrhnu žene at mi nekupuje kraviny ale at koupí pružiny lol
4 STROKE FORCE
#36 21.11.2012 14:31:59
Semis
6 2
No hlavně podložit pružinu jde jen lehce, pač pak už si tim můžeš akorát zkrátit délku zdvihu. Moc velká rezerva tam neni, takže bych se na to vyprd a řešil spíš jiný pružiny.
Dej koním pít...
#37 21.11.2012 15:30:10
ZbyneKTM
Motorka: KTM EXC 525, Honda VTR 1000
Tel: můj?:-)
Resil jsem to stejny, skoky moc nemusim ale hlavne pri rychlejsim najezdu do prudkyho vyjezdu jsem slysel jak si pneumatika soustla o plasty. Nebylo to prijemny a hlavne tam chci dat na zimu hroty a to uz by asi nebyla takova hitparada(roztrhany plasty pod zadkem:-( ) Koupil jsem silnejsi pruzinu, dle vyrobce na cca 105kg (ja mam tak nejak podobne+-) a pri beznym jezdeni rozdil nepoznam, musim to otestovat pri poradne  "zatezi"!
Tudiz se me vali v garazi origo pruzina na tech 75kg, tak kdyby nejakej strizlik potreboval, je k mani:-)
Editoval ZbyneKTM (21.11.2012 15:30:56)
Enduro - I love this game:-)
KTM - Klub Týraných Mužůsmile
#38 21.11.2012 15:48:06
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
ZbyneKTM:
mozna kamos by bral jake je na ni oznaceni?dik
jinak ja sem vymenil pruzinu za silnejsi,odladil na moji vahu a je to nebe a dudy,vyjezdy uz se me tak moc nestavi na zada a je to takovy jistejsi jezdeni ano ale zas bych poreboval motku trochu snizit,jak ju snizit?popustit jenom na predku?sedlo se me nechce parat
Editoval foxdive (21.11.2012 15:53:00)
#39 21.11.2012 19:19:40
Arbiter771
Motorka: Yamaha XT 600 43F
Věk: 19
Ja som bol prekvapeny ked som skocil toto s moju xt. Sice xt je tazka krava sice to islo na doraz ale nezdalo sa mi ze by to nejak trpelo a zeby to nejak bucho.
http://www.youtube.com/watch?v=JVtX_P9pPN8
#40 21.11.2012 19:51:41
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Zrovna jsou jedny na inzerci  ano http://www.motoinzerce.cz/prislusenstvi … hlins.html
Editoval Carel (21.11.2012 19:52:02)
... hop, přes potok ...
